PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne?
Vseljen sem 3 noči in imam rekuperacijo. Do sedaj je vedno bilo na 50 ali 100% (novus 300f), včeraj zvečer pa sem za test zadevo izklopil. V eni uri se je kvaliteta zraka tako poslabšala, da sem imel občutek rahlehlega dušenja. Expres sem zadevo aktiviral na 20% in potem mirno zaspal.
Občutek mi je odličen, vsekozi je svež, okusen zrak. Tudi ko smo olje zažgali v 60m2 prostoru, se ga v 2 urah pri sesanju 120m3/h iz tega prostora ni več vohalo. Solidno. Nape nimam, so pa maščobni filtri nad kuhinjo.
Investicija je res velika (8k), vendar ekosklad nekaj vrne (~2500). Če ni denarja, naredi vsaj napeljavo in potem rekuperator kasneje, ko bo denar.
Menim sicer, da so te cevi in polaganje precenjene.
Bi ga dal še enkrat v hišo? Definitivno.
Žerjavar Napisal:Ponoči spiš, ni potrebe po prezračevanju. Če ne moreš spati zaradi slabega zraka, pa je tako težko vstati in prezračiti?
Ne razumem kako ni potrebe. Ko spiš pač ne dihaš in ne porabljaš kisika, al kako?!?
Ravno ponoči, ko se zapreš v svojo 16m2 spalnico, v svoji super duper zadihtani bajti, je po moji logiki potreba po svežem zraku največja. Čez dan tako letaš notri, ven, odpiraš okna, vrata, prezračuješ že posredno. Je pa dejstvo, da ponoči možgani prav tako delajo, in to še bolj intenzivno, in potrebujejo kisik. Za sebe vem, da bolje spim ob odprtem oknu kot pa ob zaprtem. Pozimi odprto okno pri nas ni varianta. Moji starši pa s tem nikoli niso imeli težav. Tudi ko je bil zunaj minus.
Zadnjič me je klical en iz foruma zaradi vlage (beri: plesni) v spalnici. Hitro sva ugotovila, da spalnice čez dan ne segreva nad 16 stopinj, vrata so zaprta. Ponoči vrata odpre zaradi prezračevanja in, kot omenja Cheba, potrebe po dihanju :wink: . V spalnico pride do hladnih zunanjih sten toplota z vlago iz drugih prostorov in začne se kolobocija. Ja, še spalnico ima na severno stran...
Rešitev? Zračnik in ne bom povedal kateri :mrgreen: ... Idea .Tako preprosto je to.
Citat:Ne razumem kako ni potrebe.
Če spiš, ni močnejšega vznemirjanja čutnic - zrak je še dovolj dober za dihanje. Ko se toliko poslabša kvaliteta, da ni več primeren za dihanje, te bo zbudilo in boš prezračil.
Nimam časa - sem v penziji!
Žerjavar Napisal:
Citat:v prejšnji hiši, ko prezračevanja ni bilo, smo okna odpirali šele, ko je bil slab zrak...... in verjamem da večina ljudi dela tako...
Zakaj bi prezračeval takrat, ko je zrak dober? Morda želiš metati denar (gorivo) skozi okno?
Če človek še ne občuti slabega zraka, čeprav ni več brezhiben, prav gotovo taka mešanica ni škodljiva. Ko pa občuti, da je zrak slab, pa je višek lenobe, če ne odpre okna ali ne pritisne gumba prezračevanja.
Paul Novus 300 z TFT regulacijo (touch screen panelom) omogoča programirano nastavitev stopnje prezračevanja za vsak dan v tednu in vsako uro dneva. Torej lahko ponoči nastaviš manjšo stopnjo prezračevanja, ker se med spanjem ne porablja toliko zraka kot med aktivnostmi, ni kuhanja, tuširanja itd...
Priključiš lahko tudi CO2 in vlažnostni senzor s standardnim tokovnim 4…20 mA ali napetostostnim 0…10 V izhodom, pa imaš še bolj natančno avtomatsko regulacijo.
Ne priporočajo pa popolne izključitve rekuperacije za dlje časa, ker je stalen prepih skozi cevi najboljše zagotovilo za njihovo čistost.
Verjetno imajo tudi kateri drugi rekuperatorji te možnosti, tega sem pač najbolj naštudiral in sem ga dal za primer.
Priložene datoteke
.jpg   TFT.jpg (Velikost: 67,55 KB / Prenosi: 1446)
jaz sem imel prvo leto na 30 posto rekuperacijo, pa sem ugotovil, da ze na minimumu, tam okoli 10%, cisto zadostuje za svez zrak, ce ni nekih ljudi, kuhanja, etc.
in ja, nove hise so super duper zatesnjene, to je dejstvo.
lp hudirudi
Midva sva se odločila, da v novi hiši ne bo prisilnega prezračevanja. Ga ne rabiva, imava namreč mene Big Grin
Očitno sem jaz ena "čudakinja", ki rabi na stežaj odpirat okna tudi v starejših, nič super zatesnjenih hišah. Kot vidim tukaj in pri ostalih okoli mene, smo taki res v veliki manjšini. Redno tako zračim že sedaj, ni važno doma, v službi,.. Ja tudi ponoči preluftam spalnico, če zaradi slabega zraka ne morem več spat. Pa je dojenček v spalnici. Svež zrak in kratkotrajen prepih jim ne škodi. Tudi ni to nobeno težko delo, vzame precej manj časa kot vsakodnevno kuhanje, pospravljanje,..
Na kip odprto okno pa ne prezrači nič, tudi če je cel dan odprto. Velikokrat v službi zatežim, da moramo prezračit, ker je slab zrak, pa mi sodelavka reče, saj je okno že cel čas na kip odprto, kaj pa rabim na stežaj odpirat :? .
Citat:Ga ne rabiva, imava namreč mene Big Grin
Pol si enake sorte, kot moja.
mapol Napisal:Ja tudi ponoči preluftam spalnico, če zaradi slabega zraka ne morem več spat.
Mapol, verjamem, da ti to (se) ustreza, vendar dvomim, da bos v nocnem zbujanju zaradi slabega zraka in luftanju sredi noci uzivala se xx let.
Je pa tako, da za hise ki so ze zgrajene itak ni kaj za narediti, za hise ki so v gradnji in ki se sele projektirajo, pa osebno ne vidim logike v nepredpripravi na prezracevanje.
Kaj pa vem, ko računam v URSI pride nekako, da pri 50% izmenjavi zraka je razlika za 4L/m2/leto, pri zmanjšani izmenjavi 30% (bolj realna se mi zdi) pa 2,5L/m2/leto. Ne vem koliko so ti računi merodajni, tudi če so, bo trajalo kar nekaj let, da se investicija finančno povrne. Ampak žal jaz tu ne morem gledati zgolj skozi finančen vidik, ampak predvsem s kvalitete bivanja. Lahko se me še tako zmerja, da sem lena in nesposobna (ali kakorkoli nas opredeljujete tisti, ki ste proti prisilnemu prezračevanju), ampak zračiti se jaz nisem naučila v vseh teh svojih letih življenja, ker nikdar ni bilo potrebno (smo zračili skozi zaprta okna, ki vse prej kot dihtajo) in to zna biti problem v zrakotesni hiši. Ne rečem, da ne znam okna odpreti, ampak tukaj vsi poudarjate pravilno zračenje - ne vem, nekajkrat na dan pa na stežaj pa par minut pa ne ve kaj po ne vem kakšnem kurikulumu. Da bo najbooj optimalno glede kvalitete zraka in glede prihranka pri energiji... Ne želim in ker obstaja opcija, da mi ni treba, ne bom.
JaBK, tu se strinjam s tabo... pri gradnji hise se v njo zmece par stvari, ki se z financnega vidika (prihranek energije) ne izplacajo oz. je obrat >> 10let.
Vendar vgradnja taksnih komponent (npr. XPS pod plosco, termokorb za balkon, prezracevanje itd.) izboljsa bivanje v hisi - financno gledano je investicija v zg. navedene komponente vredna do ca. 10k€.
Je pa stvar izbire posameznika (pod predpostavko, da se napraska denar za "nenujne dodatke"), ali se le ta zagoni za alu-les stavbno pohistvo, ali temeljito inteligentno instalacijo, ali za nadstandardno pohistvo itd.
Da ne zabluzim s teme - imam izkusnjo z povprecno zadihtanim stanovanjem brez prezracevanja, pa sem odlocen, da se v lastni hisi s tem ne zelim vec ubadati (jutranji ubijajoci zrak v spanicah, podhlajene stene v kopalnici/wc zaradi zracenja na kip itd itd).
Jaz že od nekdaj moram zračiti. Ne prenesem slabega zraka v stanovanju. Zato smo pred nabavo rekuperatorjev redno zračili in tako zmetaliskozi okno mnogo denarja-toplote. Sedaj pa se počutim odlično, ker imam vedno svež zrak in še prihranimo pri ogrevanju.
Finančno je prisilno prezračevanje kar zalogaj, še posebno, če te denarnica nič preveč ne tišči.
Raje dam več za izolacijo, se mi bo bolj poznalo. Vsak zase mora preračunat kaj se mu splača in kaj ne. Za tiste, ki jim je zračenje odveč, je sigurno prisilno prezračevanje dobro. Ampak samo toliko, da se ve, obstaja tudi alternativa. Vsak sam se najbolje pozna, sigurno pa nismo vsi isti. Imamo različne navade, prioritete, želje,..
Saj hiše gradimo tudi različne. Npr. nekaterim je odveč vsak kvadraten meter za kuhinjo, spet drugi ji nameni več kvadratov in jih tudi uporablja.
Ni pa zračenje neka huda znanost in ne vem kakšen bavbav. Odpiraš po potrebi, po dogajanju v hiši. Jaz ne gledam na uro ampak takrat ko začutim, da je zrak slabši. Odpreš pa tista okna in vrata, ki naredijo najboljši prepih. Delaš pa to tako "usput". Recimo greš na WC pa še mimogrede odpreš, greš nekaj v shrambo, klet iskat, pa zapreš,..
@Sivka: Pa ste dodali le prezračevanje z rekuperacijo ali tudi boljšo izolacijo, nova okna?
Pa kako ste prej zračili - okna na kip?
Koliko vas pozimi izklopi prezračevanje v avtomobilu in potem raje vsake toliko odpre okna?
Ste mogoče opazili, kako hitro se vam zarosijo okna, če izklopite ventilator ali pa imate na najmanjši stopnji?
Drugače sem pa tudi jaz še pred nekaj leti ponoči vstajal, ker nisem mogel več dihati in odpiral okno na kip ter tiščal ven kljun, da sem zajel svež zrak. Sedaj tega ne počnem več in spim kot angelček 365 dni na leto oz. 366, če je prestopno.
Prezračevanje je ena izmed tistih zadev, ki ko je nimaš, niti ne veš, kaj pogrešaš, ko pa jo enkrat imaš, ni šans, da bi bil še kdaj brez nje.
Sicer pa nič hudega, če ne želite imeti prezračevanja, pomembno je le, da ga pri nas imamo :wink:
1 ... 6 7 8 9 10 31 Pojdi na stran
