PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja debelina estriha: debelina izolacije?
Tudi 3 kW, ki delujejo večino časa, vplivajo na izbor glavne varovalke.
Nimam časa - sem v penziji!
Žerjavar Napisal:Sprejemljivo dobra in dokaj poceni je PE folija v enem kosu. priporočam dve plasti.
- Na topli strani izolacije = med EPS in sistemsko ploščo.
Sistemska plošča ima na zgornji strani narejeno podlago iz PE folije debeline cca 0.6 mm. Plošče so narejene tako, da se pri polaganju se ta folija prekriva. Potrebno je izvesti samo stik parne zapore robnega traku s sistemsko ploščo.
cheba Napisal:Sistemska plošča ima na zgornji strani narejeno podlago iz PE folije debeline cca 0.6 mm. Plošče so narejene tako, da se pri polaganju se ta folija prekriva. Potrebno je izvesti samo stik parne zapore robnega traku s sistemsko ploščo.
Poskusi računati možnost kondenza v izolaciji nad zemljino (ali hladno kletjo), brez dodatne folije parne zapore. Upoštevaj špranje na stikih med ploščami, katere se spremenijo ob obremenitvi s svežim estrihom.
Kje pa imaš špranje pri uporabi sistemskih plošč? PE sloj ene plošče se prekriva z sosednjo ploščo. Teža estriha ta sloj kvečjemu stabilizira = stisne.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=MuS3NLPlIvc[/url]
cheba Napisal:Kje pa imaš špranje pri uporabi sistemskih plošč? PE sloj ene plošče se prekriva z sosednjo ploščo. Teža estriha ta sloj kvečjemu stabilizira = stisne.
Kaj pa, če je spodnja plošča na nekoliko mehkejšem EPS in se pod težo estriha bolj poda, kot zgornja? Kaj pa če prvi kamenček estriha zleti ravno pod prekrivni del EPS in ob njem ostane špranja? Kaj pa če .....
Bi rekel, da je tako "laboratorijsko" polaganje plošč bolj izjema kot pravilo. Centralarji te plate vsaj okoli vogalov bolj na uč obrezujejo, ne pa takole na milimetre kot na posnetku...
Žerjavar Napisal:Kaj pa, če je spodnja plošča na nekoliko mehkejšem EPS in se pod težo estriha bolj poda, kot zgornja? Kaj pa če prvi kamenček estriha zleti ravno pod prekrivni del EPS in ob njem ostane špranja? Kaj pa če .....
Ah no, res je da od viška ne boli glava, samo največja špranja bo verjetno nastala ob steni, ker navadno se tam samo prisloni robni trak brez kakšnega lepljenja na steno.
Sicer pa glede špranj. Za talno imaš tudi tacker sistem, stiki med folijo se po sistemu polepijo, folija se prilepi na steno itd, nato se jo pa naluknja z tacker sponkami.
Podobno pri knaufu. Parozaporna folija se prilepi na stikih, zalepi na steno, potem se jo pa ob montiranju plošč ene 30x na m2 naluknja s šraufi Wink
@: cheba: Ah dej no... Pustiva, kaj vse delajo drugi. sem ti le svetoval: "Poskusi računati možnost kondenza v izolaciji nad zemljino (ali hladno kletjo), brez dodatne folije parne zapore. Upoštevaj špranje na stikih med ploščami,". Lahko vzameš špranje nula. Le naredi primerjavo količine kondenza po tvoji varianti in z dodanima dve plasti PE folije v enem kosu. Ko boš imel razliko se bova menila dalje.
Večina bi vgrajevala samo EPS in se požvižgala na količino kondenza.
Razlika med 0.9 mm PE folijo (sistemske + 2 x 0.15 folija) in 0.6 PE folijo (samo sistemske) je 1,5 g/m2 kondenza.
zemljina 5 stopinj, 100% vlažnost, prostor 20 stopinj, 50% vlažnost.
Pozdravljeni vsi skupaj,
imam naslednje vprašanje. Obnavljamo hišo in smo stare tlake odstranili do zemljine. Ko smo zadevo zabetonirali nazaj smo se malo ušteli pri višini. Zdaj je razdalja od betona do končne višine 27 cm. Ali je to možno kompenzirati z večjo količino izolacije pod estrihi, bo pa pod estrihi tudi talno gretje. Se pravi bi potem bilo izolacije nekje 16-19 cm, odvisno od debeline estriha in izbire sistemskih plošč. Ali je to sploh izvedljivo?
seveda je izvedljivo - izolacije ni skoraj nikoli prevec.
Razmišljali smo takole:
15 cm stiropor eps100
5 cm sistemske plošče
5 cm estrih nad čepki
2 cm ploščice +lepilo
To bi bilo nekje 18 cm izolacije( stiropor + izolacija sistemskih plošč).
je bilo ze veckrat priporoceno: v spodnji plasti TI uporabi xps, ker je manj dovzeten za vlago.
Gobica Napisal:Pozdravljeni,
še moje vprašanje in sicer, na voljo imam dobrih 10 do 13 cm za izolacijo in estrih, vprašanje pa se glasi koliko česa dati? hvala za pomoč
LP Jure
Pri nas je v mansardi pravtako 13 cm prostora.
Jaz sem si zamisli nekako tako:
Sistemska plošča 58 mm+ estrih 62mm + keramika 10mm.
v mansardi bom delal estrih, ker so tisti ki so delali hišo malo nerodno izračunali, me sedaj zanima kako narediti čim tanjši estrih (s talnim gretjem)
Spodaj je ogrevana hiša.
Zanima me ali bi to šlo:
2cm stiropora
4cm sistemske plošče
4-5cm samorazlivnega estriha
2cm - ploščice laminat.
Sem kaj pozabil?
Že to mi nanese 12-13cm. Gre kaj nižje? Smile
1 ... 6 7 8 9 10 ... 23 Pojdi na stran
