27.10.2011 ob 13:23
Seltron d20
S=0,4 je še morda premica
pri S=1 je premica pa že malo kriva
sasase Napisal:patriot35 Napisal:Taubi in Vincenc vajini izjavi sta na mestu. Jst mam navadno peč Centrometal 25 kw in 1000l zalogovnik. Kurim pa enih 8 ur na dan - 4x nalagam , da je hiša ogreta (prtličje 22 st) in zalogovnik na 75 st.
koliko m2 grejes malce opisi objekt
namcu Napisal:Seltron d20pajade, sanje. še 1.2 je skoraj premica. no, lahko je tudi krivulja, odvisno od domišlije ... natisni si gornjo sliko in ob želeno črto prisloni ravnilo.
aleks Napisal:namcu Napisal:Seltron d20pajade, sanje. še 1.2 je skoraj premica. no, lahko je tudi krivulja, odvisno od domišlije ... natisni si gornjo sliko in ob želeno črto prisloni ravnilo.
vincent Napisal:Romzis...za to kar ti pišeš (2 x dnevno zakurit) je 500 litrov na srednje veliki (cc. 200 kvadratov) hiši brez izolacije več kot dovolj.
Citat: Pa na diagramu tudi piše Heating curves & Heizkurven. Sicer je pa itak vseeno.Zdajle pa že malce pretiravate s poudarjanjem, ali so črte ravne ali krive. Teorija pravi, da so za nižje temperature dvižnega voda (talno gretje) črte ravne, pri višjih temperaturah (radiatorji) pa so krive.
mucek4 Napisal:vincent Napisal:Romzis...za to kar ti pišeš (2 x dnevno zakurit) je 500 litrov na srednje veliki (cc. 200 kvadratov) hiši brez izolacije več kot dovolj.
Tole si ga pa pihnil. Hiša brez izolacije, manj kot srednje velika (180m^2), pri zunanji temperaturi nekje med 5-10 stopinj (trenutne temperature), 1800 literski zalogovnik, radiatorsko ogrevanje + SV je ravno en dan. Držimo 21-22 stopinj.
Žerjavar Napisal:Razlaga:
- Izgube toplote iz stavbe so linearne z razliko temperature - pri stalni notranji temperaturi so linearne z zunanjo temperaturo.
- Dovod toplote v prostor s talnim gretjem je linearna z razliko temperature vode in prostora - linearno s temperaturo vode. Iz tega sledi, da se mora temperatura vode spreminjati linearno z zunanjo remperaturo. Črte vremenske krivulje morajo biti ravne.
- Pri ogrevanju z radiatorji pa je dovod toplote odvisen od temperature radiatorja in hitrosti gibanja (vzgona) zraka ob radiatorju. Hitrost zraka je pri višjih temperaturah večja, odvod toplote je hitrejši. Oddajanje toplote radiatorja ni linearna s temperaturo vode (poglej določitev moči radiatorja). Črte vremenske krivulje morajo biti krivulje.
aleks Napisal:da se v gornji komori tvori katran je normalno, saj v tej komori poteka uplinjanje. nekaj katrana tu je neizogibno.
