PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Prenova strehe
sajna Napisal:Ja direktno od polaka je ponudba.
Kleparski izdelki so pocinkani rjavi. Zasoljene cene?Pa najugodnejši je tudi pri klepariji.
Sam očitno to ni kritina za mojo streho, tako da......
No, sem se malo hecal, da je kleparija draga, je poceni, prepoceni.
Se mi prav smilijo njegovi podizvajalci, saj sam prav gotovo nima svoje ekipe za delo.
Podizvajalce pa na račun tega, da proda čim več svoje kritine stisne ob zid z nizkimi cenami.
In eni, da malo preložijo pogreb svoje firme, delajo samo da delajo in še globlje tonejo. Po moje so tile, ki delajo za to firmo vsi po vrsti blokirani, saj ne zmorejo s takimi cenami zaposlovati delavcev in plačevati vseh dajatev, ki so s tem povezani.
Ne razmišljaj, če je to kritina za tvojo streho ali ne. Vzemi, saj je najceneje in to je za tebe najpomembnejše. Boš čez nekaj let ponovno sanirala, ko boš finančno bolj pri močeh.
Če pa že razmišljaš na dolgi rok, boš pa dala na svojo streho najmanj korec in probala izbrskat še nekaj dodatnega denarja, ki ti manjka za dobro streho.
Razmisli tudi o kakšem dodatnem delu, ko si prosta, med vikendi. Tudi partnerja dodatno stisni, naj še kaj privat zasluži, da ne bo samo poležaval pred TV in brskal po netu. V gostinstvu, gradbeništvu se vedno najde delo za pridne ženske in moške roke. Samo hoteti je treba, jamranje ne pomaga dosti.
Dany
Hja partnerja bi že stisnila, a boš to ti? Nimam ga. Z dodatnim delom se strinjam in ga tudi delam, ampak še vedno se z današnjimi cenami ne da prišparati nič in delo na črno se ne šteje v kreditno sposobnost.
sajna Napisal:Hja partnerja bi že stisnila, a boš to ti? Nimam ga. Z dodatnim delom se strinjam in ga tudi delam, ampak še vedno se z današnjimi cenami ne da prišparati nič in delo na črno se ne šteje v kreditno sposobnost.
To je pa druga pesem, če si sama za vse. Pa menda ne živiš sama z otroki v tako veliki hiši? Verjetno tudi starši živijo v tem objektu. Ali ne morejo ničesar primakniti?
Pa kakega prijatelja ziher imaš, naj se ne hodi samo ujčkat in gret, naj ti tudi kaj pomaga pri hiši, če ne ga daj na čevelj. Koliko pa so stari otroci, so že pri kruhu, ali še študirajo?
Ne jaz se ne bi mešal v to skupnost, samo, da bi ti pomagal streho narediti. Imam partnerico, pridno, delovno in ne bi kar tako v ena dan menjaval zaradi enega koščka mesa. Kje pa še danes lahko najdeš takega buteljna za delo, kot je moja najdražja.
Dany
sajna Napisal:montaža pokončnih letev 176m2.........264,00
Ali je to cena z letvami ali samo delo?
Pa vejo tvoji ponudniki, da bo potrebno kontra ali pokončne letve vijačiti v beton z sidernimi vijaki ali tulčastimi sidri dimenzije cca 10x130 mm? Imaš to vijačenje kje vključeno, ali bo to dodatna sladica za izvajalca ob končnem obračunu?
Ta cena, ki si jo napisala ne zadostuje za kontra-pokončne letve in vijake? Kje pa je še delo?
Kontra letve je potrebno vijačiti na cca 50 cm in za tvojo streho je poraba vijakov najmanj 350 kos. Tu šparanja ne sme biti, da ti ne bo burja odpihnila strehe.
Dany
Ogromno mi jih priporoča Creaton Balance. Zanima me kako se ta obnese na naših strehah in našem podnebju. Veliko snega, leda, burje, naklo 34%.
Hvala
sajna Napisal:Ogromno mi jih priporoča Creaton Balance. Zanima me kako se ta obnese na naših strehah in našem podnebju. Veliko snega, leda, burje, naklo 34%.
Hvala
Balance je velik ponvast strešnik porabe cca 8,4 kos/m2, latanje od 405 do 430 mm. Da ni prevelik?
Torej ga ne priporočate?
Nekaj sem brala stare poste ste ga zelo hvalili pa prav za primosko in da se lahko korec skrije proti balancu.
sajna Napisal:Torej ga ne priporočate?
Vprašal sem, če ni prevelik in navedel zahtevano dimenzijo med latami. Se bo izšlo? Kakšna je dolžina špirovca? Če gre, priporočam izvedbo s priključnimi slemenskimi zračniki in krajniki.
Nikoli nisem rekel o kakem skrivanju korca... :twisted:
Poglej si svoj post na tej strani, osmi po vrsti:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=19677&st=0&sk=t&sd=a&start=15">viewtopic.php?f=35&t=19677&st=0&sk=t&sd=a&start=15</a><!-- l -->
Glede creatona sem tole našel na enem forumu:
citiram:
Slovenci takšni kot smo,gledamo na garancijo,v Nemčiji,kjer je matična firma Creatona ima garancijo samo 10 let.ker tako predpisuje evropska zakonodaja,torej garancija v Sloveniji pa 50let,je marketinški nateg.V Sloveniji so samo uvozniki oni pa garantirajo z 20000EUR ko so si ustanovili d.o.o,a veste,da je lahko ena streha toliko vredna,ne vem kako lahko sedaj,ko so lastniki creatonovci,garantirajo za Meindl,Trost,Pfleiderer,tako,da so vsako leto v ceniku drugi modeli,pri nas so pa akcije za strešne kritine,ki v Nemčiji ne gredo v promet potem pa jih vržejo iz programa.Poglejte si cenik 2007 in cenik 2010,pa mi naj kdo oporeka.Da nebo pomote Creaton ima kvalitetne strešnike,vendar ne iz teh kupljenih tovarn,ampak tistih,ki se prodajajo že skozi pod njihovo znamko vendar je tudi cena temu primerna-Mercedes in te v Sloveniji niso v AKCIJI,ker se prelepo prodajajo pri njih doma in jim ni potrebno spuščati ceno na našem trgu,ker smo mi za njih še zmeraj balkanci.Torej pokajo strešniki iz nekvalitetnih tovarn in tudi iz Madžarske tip Balanc in Rapido,ker so narejeni iz začetnih proizvodenj.Pa še o Tondach-u je le podjetje z sedežem v Sloveniji in se lahko obrneš na njih,kadar želiš in kvalitetno ne zaostajajo nič za Creatonom,je pares,da včasih ne konkurirajo z ceno,ker jim ni potrebno,ampak če kupiš kvalitetni Creaton in Tondach je pa cenejši Tondach,verjemite mi,ker sem na tem krovskem trgu že 16 let in z kvaliteto ne zaostaja popolnoma nič,samo važno je kako je vgrajen,v Sloveniji je preveliko mojstrov pod narekovaji,ki mislijo,da znajo polagati kritine vendar ne znajo prebrati,da se večinoma kritin polaga na polovični zamik,potem se vgrajujejo modeli strešnikov na premajhne naklone,ker je krovec prevzel streho na m2,da je bil cenejši od konkurenta,ki je ponudil tako,kot je potrebno,glede na naklon izbirati tip strešnika in ne na ceno,pa si poglejte in preberite tehnična navodila za strešnike,ki so vgrajeni na vaši strehi in izmerite naklon pa boste videli,da vas je sigurno 50% takšnih,ki nimate pravilno narejenih streh,ker ste zaupali mojstru,ki je najcenejši in potem,ko vam pokajo strešniki vam nebo nobena garancija pomagala,ker ni pravilno narejeno...
alenmaja Napisal:Glede creatona sem tole našel na enem forumu:
citiram:
Ne pluvaj vse povprek brez veze. Če imaš ti sam izkušnje s kritinami na dan z njimi. Nismo vsi krovci šalabajzarji, tudi sam sem v tem poslu preko 15 let.
Križno prekrivanje ali polovični zamik kritin kot je Rapido, Ratio, Landdach, Fidelio, zarezni bobrovec je ta boljša različica pokrivanja, je pa tudi tudi brez zamika pravilno.
Opeke kot so Balance, Sulm...vse opečne kritine z valom pa ni izvedljivo pokrivanje z zamikom. Tako, da se ne hvali preveč.
Sam pokrijem največ Rapida in Balanca, ki ga nabavljam pri Ob...
Pa moram reči, da nisem imel težav niti z začetno proizvodnjo, kaj šele sedaj, ko je proizvodnja utečena. Se pa napake delajo vsepovsod. Če pisati ne zmoremo brez napak, a ne?
Tudi loma pri teh dveh strešnikih skoraj da ni, oziroma je v okviru dovoljene tovarniške tolerance. Če pa je kakšen zlomljen se ga da pri žlotah in grebenih uporabit za rezanje.
Pri vseh kritinah ne samo pri opeki mora biti streha predhodno dobro pripravljena, zglihana, zvinklana, stare strehe grejo rade iz vinkla. Vse to je treba pred latanejm preveriti in porihtati in takih težav, kot jih opisuješ ti ni.
Temu podatku da 50 % streh nima ustrezne kritine glede na naklon pa ne verjamem, se pa strinjam, da se katera najde.
Ogromno je dobrih krovcev, se pa najedjo tudi šlabajzarji. Med katere spadaš ti?
Za sebe vem, da spadam k dobrim, pa ne zato, ker sam sebe tako cenim, ampak zato, ker me stranke naročajo od vsepovsod. Pa nisem najcenejši, sem med dragimi. Kvaliteta se plača. Moj dober glas sega v 9. vas.
srečko
Ne razumi narobe, to sem jaz citiral enega tipa iz drugega foruma.
Dejstvo pa je, da večina krovcev forcira creaton, ker tam dobi največje rabate in to mi je večina krovcev potrdila in lahko priznaš tudi ti.
Brat je zaposlen v gradbeni trgovini in se ve kje kaj in kako,....
alenmaja Napisal:Ne razumi narobe, to sem jaz citiral enega tipa iz drugega foruma.
Hm, to je pa zanimivo, kdo bi pa na to sploh pomislil.
Sem razumel, le da citiraj tisto, kar lahko tudi sam potrdiš z agrumenti.
Pa še res je, da dobimo največje rabate. Če ti priznam, saj ne boš verjel, da ta rabat večina krovcev vsaj na našem koncu da naprej končnemu kupcu.
Moj trgovec je bolj požrešne sorte in se bori za vsakega kupca od blizu in daleč z najnižjo ceno. Končnemu kupcu da enak rabat kot meni krovcu. Preverjeno. Le davek si jaz za stanovanjske objekte poračunam nazaj, kar si ga končni potrošnik ne more.
Če ves rabat zadržimo zase, smo za večino kupcev predragi, tako, da je treba potico pravično razdeliti še na našega kupca.
Ob tako visokih rabatih bi krovci prehitro obogateli in kdo bi še delal. Mladim ni za delo na strehah, če tudi je dobro plačano.
Če je tvoj brat trgovec, je ziher v kakem merkurju, dobrem sosedu, le tam ne dajo enakih rabatov krovcu in končnemu potrošniku.
Tudi krovec si zasluži del rabata. Zakaj bi pa forsiral točno določeno kritino, samo zaradi dela. Proizvajalci so lahko srečni, da jim širimo mrežo kupcev. Nagrado si zaslužimo.
Koliko pa si jo krovec zadrži zase je pa stvar vsakega posameznika.
Jaz delam rdečo engobo balanca in rapida z montažo po 14,50 € m2+ ddv. V tej ceni je vključena opeka 1/1, prevoz, razklad, lom, pokrivanje, vrnitev palet. Vsi ostali dodatki so zaračunani posebaj.
@Sajna, nimaš se česa bati, če se odločiš za balance. Je pa za primorsko korec najbolj primerna streha, paše v okolje, dobro kljubuje burji....
srečko
A naj razumem da balance ne kljubuje tako burji? Baje da je v Postojni ogromno streh pokritih z balancom in je vse ok.
Je pa res, da je streha s balancom za 2000€ cenejša.
1 ... 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
