Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pa zakurit ga je potrebno na vrhu ne spodaj
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
telmos ce se zakuri na vrhu potem isto pogori? ne ostanejo slučajno drva cela ?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kamin, če se ga naloži "na polno" se vedno kuri zgoraj!
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Kako? Debela spodaj, drobna zgoraj, papir/kocko na vrh?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:ali ima smisel da naredim zalogovnik še večji kot 800l
To sem priporočal, je (vsaj zame) sprejemljivo uporabno. Ko bo izolacija zidov, bo v 20 urni pavzi brez kurjenja pri -12 C padla notranja temperatura za 0,5 stopinje. V večini zimskega časa nihanja ne bo. Ne bo pa nič narobe, če bo zalogovnik večji (razumno do 1200 l).
Plan kurjenja si boš naredil sam. Povedal sem ti, koliko časa boš dnevno moral kuriti s polno močjo (19 kW). Če bo gorelo slabše, se čas še poveča. Dnevno izgubo toplote je treba s kurjenjem nadomestiti - tu zalogovnik nima vloge, omogoča le enakomerno porazdelitev prikurjene toplote za porabo čez ves dan.
Poraba bukovih drv bo za povprečno zimo brez fasade 18, z fasado pa 5 pm. Računal sem z izkoristkom kotla 60%.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Žerjavar, kaj ti pa pove programček za siporeks 40 TB 180 m2 neto (12,5x9) brez izolacije, razen v mansardi (28 cm), 10 cm estrihi, enaka peč kot cardynalova, talno komplet, zalogovnika ni. Čas kurjenja, poraba drv? 60% je po mojem zelo realna ocena za te vrste kaminov.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: 10 cm estrihi,
- Kaj to pomeni? V spodnji etaži je 10 cm EPS + 6 cm betonski estrih?
- Skupna površina oken (m2) in prevodnost (W/m2K)?
- Ali imaš kolenčni zid manj kot 100 cm - površina zidu se mi zdi majhna?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: je bolj smiselno narediti ozji in višji zalogovnik, ali širši in nižji
Za isti volumen se porabi najmanj materjala (pločevina, izolacija), če je oblika čim bližje krogli. Delamo valj z izbočenim dnom - skupna višina je približno premer. Tudi izgube toplote so pri isti debelini izolacije na ta način najmanjše.
Ker je izbočeno dno znatno dražje od pločevine za valj, pa je treba krmariti med tehničnim in ekonomskim optimumom = nekaj višje, kot sem zapisal.
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
Ce bi vzel plocevino 3000x1500 + podnice sem na pravi poti?
Iz 3000mm dobim premer 955 visino pa vzamem 1500mm + podnice cca100mm zgoraj spodaj.
Ce bi zelel vecji zalogovnik bi ga moral narediti iz dveh delov-mi ne disi najbolj.
