PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge PVC talne obloge
IZKUŠENA polagalca bi po moji oceni polagala 3 dni
tinčika Napisal:Za klik sistem ne vem, lahko povem za lepljenje vinila. Izravnalna masa 1 dan, naslendji dan je pa že brušenje in polaganje - se pravi, ne več kot 3 dni vse skupaj, po moji oceni.
Kaj sedaj 3 dni samo plastoka ali vse skupaj?Pa še nekaj izkušena polagalca imata 90m položeno v slabih 2 dneh.
Expono propagirajo tudi kot primerno talno oblogo za kopalnico, pa me zanima ali ima kdo to tudi dejansko položeno v kopalnici, zanimajo me predvsem dejanske izkušnje?, morda tudi kakšna slika kopalnice z vinilnimi ploščami.
Vsako pvc talno oblogo lahko položiš v kopalnico, vprašanje je le, kaj boš naredil, da boš to omogočil.
Predvsem pa je potrebno tlak narediti, vodo-odbojen.
Naj bo pred tem postopkom tlak tudi v najboljši meri suh, saj boš s tem nanosom zaprl njegovo produšnost.
Kema puconci ima takšno zadevo, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si//vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/vodotesne-mase-in-hitrovezne-malte/52">http://www.kema.si/si//vsebina/produkti ... e-malte/52</a><!-- m -->
ajoj, spet delam reklamo... Confusedhock:
glede na temo, vidim da večinoma ste kupili obloge s polaganjem. Sam bi se rad lotil izvedbe v lastni režiji, položil pa bi kuhinjo+hodnik (skupaj cca 16m2). Trenutno imam položene stare 30x30cm sive plošče, ki so po 30 letih ponekod začele odstopati in glede na to, da bo odstranjevanje očitno relativno preprosto, me zanima, kako predpripravo moram narediti za polaganje novega poda. Debelina bo ista kot prej (2mm), tako da ne bom imel težav s pragovi, me pa zanimajo detajli okoli polaganja.
- Pod (beton) nameravam obtustiti, ali je nujno tudi kitanje, izravnalna masa ali je lepilo dovolj? Katero lopatico uporabiti za nanašanje, berem, da je nekaj različnih glede količine nanosa?
- Našel sem lepilo za PVC od Mekola, je že kdo delal z njim, kako se obnese?
- Lahko položim plošče od stene do stene, ali moram pustiti kaj dilatacije, da lahko diha?
Peter
Ne bodi prepričan v "relativno enostavnost" odstranitve. Običajno se pojavi to, da par plošč sicer gre stran popolnoma enostavno, vse druge pa se držijo podlage kot nore.
Ob odstranjevanju na površini estriha običajno ostane kar nekaj ostankov lepila, lahko pa pri odstranjevanju "dobro prilepljenih plošč poškoduješ tudi vrhni sloj estriha.
Običajno se estrih pobrusi ali pa vsaj mehansko odstrani vse, kar se da. Če bo končna talna obloga debela 2mm, je zelo priporočljivo tla najprej obdelati z izravnalno maso, to pa pomeni tudi obdelavo estriha z predpremazom. Če boš maso "vlekel sam" verjetno ne bo idealna, kar spet pomeni, da jo je potrebno pred polaganjem nove obloge obrusiti.
Vrsta lopatice je odvisna od vrste lepila. Običajno je na samem lepilu oznaka za katero lopatico je namenjeno ( 1,2ali 3 )
Smiselno je uporabljati "disperzijska lepila", saj v samoizvedbi omogočajo še določene popravke, kar kontaktna lepila ne.
Par mm je že fino pustiti prostora, navsezadnje je treba talno oblogo nekako zaključiti tudi na steno. Ali je to PVC trak, lesene letvice ali kaj tretjega.
Ostajam optimist Big Grin Stran sem poskusil potegnit nekje 5plošč v ravni liniji (stran od teh ki so odstopile), pa izgleda da bodo šle v kosu, z malo pomoči strgala normalno...
Uporabit imam namen tole lepilo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mitolunichr("46")si/delnicarji/akcija_mekol1570unichr("46")asp]klik[/url] pri katerem piše ali lopatica A1 ali A2. To je odvisno od pripravljenosti tal, koliko lepila pač potrebuješ, ali je še kak trik?
Hvala za pomoč! Smile
Jaz se ne bi sam igral s polaganjem vinilnih oblog. Vsak milimeterček napake na podlagi se lahko pozna in občuti. Je precej manj "maneverskega prostora" kot pri polaganju keramike. Podlaga mora biti povsem gladka, lepilo pa se nanaša v tankem sloju. Če je mojster dober je izgled prva liga, če pa ni pa katastrofa.
Pa še nekaj ne pozabimo,ko se plošče odstranijo je treba čim bolj zbrusiti lepilo(smolo) na katero so polagli plošče,premazati z predpremazom in šele potem uliti izravnalno maso.Masa mora biti gladka kot šipa,saj kot je rekel moj predhodnik,se vsaka mikro pikica pozna.
Izhajam iz predpostavke, da če je zdaj položen isti tip tal, bi naj bila podlaga načeloma ravna. Brusit nameravam strojno, tako da gre vse lepilo stran, tako, da bo ravno+gladko. S čim pa naj naredim "predpremaz", kaka specialna zadeva ali je mišljeno samo kot kaka emulzija,... ?
@odisej
Predpremaz je v bistvu nekakšna emulzija, ki se reči z vodo in nanaša ponavadi z valjčkom, ta predpremaz se reči z vodo nekje v razmerju 1:3 (ibola VDP130) ali drugo razmerje od katerega drugega proizvajalca. Poraba predpremaza je spet odvisna od proizvajalca in je nekje cca. od 250-300g/m2.
Preden nanašaš predpremaz, poskrbi da odstraniš prašne delce, kar se da najbolje, to narediš s sesalcem.
Odisej_ Napisal:Izhajam iz predpostavke, da če je zdaj položen isti tip tal, bi naj bila podlaga načeloma ravna. Brusit nameravam strojno, tako da gre vse lepilo stran, tako, da bo ravno+gladko. S čim pa naj naredim "predpremaz", kaka specialna zadeva ali je mišljeno samo kot kaka emulzija,... ?
V teoriji bi že držalo,vendar je treba upoštevati,da gre lahko z lepilom tudi podloga(izravnalna masa,beton) ven in o teh neravninah govorimo,zaradi tega se po tleh polije izravnalna masa.
Z mojo sva bila danes v LipBled in sva med drugim gledala vinil talne obloge.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lip-bled.si/1/Talne-obloge/PVC-VINIL-talne-obloge.aspx">http://www.lip-bled.si/1/Talne-obloge/P ... bloge.aspx</a><!-- m -->
Ima kdo izkušnje z njimi. Pravijo, da se lahko klik vinil plošče tudi lepijo?
verjetno se lahko lepijo in dobiš še boljši izdelek. a mislim da je čar klik sistema ravno ta, da ga ni potrebno lepit (ga delaš sam ali pa polagalec hitreje opravi delo).
ker drugače bi sam vzel navaden 2 mm vinil (razlike v zgornjem varovalnem sloju ni, tudi manjša debelina bolje prevaja toploto), ker je 10 evrov po metru cenejši, za to ceno pa dobiš že skoraj izravnalno, lepilo in delo polagalca.
Ampak samo skoraj !
1 ... 6 7 8 9 10 ... 17 Pojdi na stran
