PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje težave
Potrebuješ dva dovoda, če boš imel dva temperaturna režima.
22mm je dovolj za krajše razdalje, ne bo pa nič slabega če uporabiš 28mm, seveda je največ odvisno od same dolžine dovodov.
15m je nekje dovod do ventilov talnega...
A nebi bil dovolj en dovod in dodatna pumpa pred talnim?
Sej ne vem, kdo me zajebava Smile
Sem dvignil krivuljo na 7,5. Na začetku je pričel kotel delovat in dvigovat temperaturo. Po 10 minutah je temperatura dvižnega voda nazaj na 27.....
Sem pa opazil, da sem imel en parameter nastavljen slabo, na 5 in sicer tip stavbe. Sedaj sem dal na 19, čeprav bi po skici pasal na 20:
[img]httpunichr("58")//dareunichr("46")siolunichr("46")net/stavbaunichr("46")jpg[/img]
TADO Napisal:15m je nekje dovod do ventilov talnega...
Vso regulacijo imej v kurilnici... samo nasvet :wink:
guardy Napisal:Sej ne vem, kdo me zajebava Smile
Meni ni čisto jasno, kaj ta tip stavbe napravi, najbrž če je stavba slabše izolirana, prej vklopi pumpo ali pa modificira krivuljo ali...pojma nimam...
Kaj pa le je zunanja temperatura narastla, odkar si dvignil krivuljo pa do takrat, ko si kontroliral temperaturo dvižnega voda? Ker če je zunanja temperatura narasla, je potem po krivulji avtomatsko znižal temperaturo, med 5 in 7,5 so pa razlike kar majhne...
Ma ne vem, po pravic povedan.
Pravijo, da če zapreš vejo da se toplota bolj prenese v drugo. No, sem skoraj čisto zaprl dnevno sobo in kuhinjo, pa je blo drugje isto sranje. V sobi od tamale je bilo zjutraj 21,3 stopinje. Sej zebe ne, ampak nekako mi pa ni, da je to nek presežek toplote.
Če bo zajebaval, bom v nastavitvah izklopil zunanji senzor in lepo spustil stalno temperaturo v obtok, pa pač na roke korigiral tudi pozimi. Sicer bo pa konec tedna že bolj mrzlo, pa bom vidu, kako se bo obnesel.
Grem pa tudi po IR termometer danes, da vidimo temperaturo tlakov Tongue
Tole je res čudno. Da nimaš slučajno avtomatske ventile katere pripira termostat v sobi? Verjetno ne, bi že vedel, seveda..........
Je pa nas montažer opozarjal, da je strateška postavitev enega ali dveh termostatov mnogo manj živce parajoča zadeva, kot v vsak prostor svojega.
Sam definitivno lažje nastavim vse skupaj s pripiranjem oziroma odpiranjem pretokov skozi kače.
Hm... to da če zapreš vejo, da bi se toplota prenesla v drugo, mi ni logično sploh...
Sej peč tako ali tako greje vodo pač na neko temperaturo in potem vodo s to temperaturo šiba pač naprej...
No, je pa res, da če eno vejo zapreš, se potem poveča pretok v drugi veji. Ampak če je tudi v tej drugi veji temperatura dvižnega in povratnega voda skoraj praktično ista, lahko imaš pretoka 10 L/min, pa še vedno ne bo nobene razlike, ker pač prostor odvzame, kolikor pač odvzame.
Da pa te ne bo zafrkavalo ostalo, pa daj krivuljo nazaj na 5, vzpostavi prvotno stanje in nastavi samo paralelni premik krivulje za +1 ali +2, potem ti v vsakem primeru da nekaj stopinj višjo temperaturo dvižnega voda.
Drugače pa sem jaz tudi že razmišljal o IR termometrih... se priporočam za kake informacije, kako se bo zadeva obnesla... Tongue
Ker če je tak, potem bi jaz zračne termostate kjerkoli čisto pozabil, le kje kakšen termometer pustil obešen za informacijo, in bi raje termostat nekako vgradil v estrih, ker se mi zdi še najbolj neposredna informacija o stanju grelnega telesa.
Najbolj mi je smešno vse skupaj, da niti v kopalnici, pa je največ pretoka ni neke pretirane toplote. Je pa res, da tudi zunaj ni nekih extremnih temperatur, se pa že v petek obeta nekaj takega, pa bomo videli, kaj bo.
Saj vem da pravijo, da je 21 pri talnem "bolj toplo" kot 23 pri navadnem, ampak meni se nekak to ne zdi....
Saj nima veze, kak je občutek, če imaš naštimano na 30+, pa ti niti na 22 ne spravi. Kar ti itak verjetno v mrazu ne bo, sploh če je prostor vogalen, na primer. Poraja se vprašanje, zakaj ti ne dvigne temperaturo v dvižnem vodu iz teh zakletih 27 stopinj?
Drugače pa je količina pretoka preko kač čisto nepomembna, če praktično nimaš temperaturne razlike med dvižnim in povratnim, lahko imaš 2, lahko 10, kot je valccek omenil.
Hmmm.....tale je zrela za guruja te vrste.
berghaus Napisal:Poraja se vprašanje, zakaj ti ne dvigne temperaturo v dvižnem vodu iz teh zakletih 27 stopinj?
Točno tole dvoje najbolj mene zanima. Opcija je še, da sprobam izklopit zunanji senzor pa da vidmo če bo dvignilo ali ne....
Otroka mi ne sme zebst, pa če mam 25 notr!
Po moje preveč kompliciraš in bi rad nekaj na roke nastavljal. Po drugi strani pa imaš nastavljeno idelano stanje. Vsaj glede notranje temperature. Kja pa če nastaviš višjo temperaturo na centralnem termometru?
Daj probaj za hec nastavit parameter stavbe 10 in opazuj kaj se dogaja z dvižnim vodom.
Čojko Napisal:Po moje preveč kompliciraš in bi rad nekaj na roke nastavljal. Po drugi strani pa imaš nastavljeno idelano stanje. Vsaj glede notranje temperature. Kja pa če nastaviš višjo temperaturo na centralnem termometru?
Parameter stavbe je bil do vleraj 5 Wink Na centralnem termostatu pa imam itaq na max vrednost nastavljen, to je 30+, da pač pumpa vseskozi dela.
Stanje je isto kot sedaj, ko je 19.
guardy Napisal:
Če odklopiš zunanji senzor, potem na levem gumbu peči dejansko nastavljaš absolutno temperaturo dvižnega voda - preverjeno, na cca. 40 st. smo imeli nastavljeno, ker smo še čakali da se dovolj posuši za parket in da smo malce razgibali ogrevalni sistem.
Parameter stavbe ima po moje kaj s časom delovanja črpalke potem ko je že nekje neka želena temperatura dosežena, mislim da neposrednega vpliva na temperaturo nima. Mogoče recimo da pri višjih parametrih stavbe pumpo prej izklopi, ko recimo termostat da signal, da je dosežena nastavljena temperatura.
Sicer sem pa jaz lani tudi študiral to peč po dolgem in počez, si zapisoval stanje po vsaki spremembi vsakega parametra in ne vem kaj še vse in nikak da pridem do kake ugotovitve... potem je pa vmes minilo eno poletje in sem zdaj spet začel malo brskat po forumih, nakar so se mi spet odprle nove možnosti za poskušanje... Smile
Hočem rečt, včasih človeku kaj pade na pamet takrat ko najmanj študira o tem.... Big Grin
Sicer pa izmenjava mnenj na forumu tudi dosti pomaga :wink:
valccek Napisal:Parameter stavbe ima po moje kaj s časom delovanja črpalke potem ko je že nekje neka želena temperatura dosežena, mislim da neposrednega vpliva na temperaturo nima. Mogoče recimo da pri višjih parametrih stavbe pumpo prej izklopi, ko recimo termostat da signal, da je dosežena nastavljena temperatura.
Po moje pa ravno obratno. Če je hiša slabše izolirana (kamnita) nenedni padec zunanje temperature prej ohladi hišo oz. mora nizkotemperaturno talno gretje (dvižni vod 27 stopinj) veliko prej začeti ogrevati, kot pri dobro izoliranih hišah.
Čudi me, da se dvižni vod sam ne dviga na višjo vrednost kot 27, kjub željeni višji notranji temperaturi. Po moji logiki mora biti nekje nastavljena max. dovoljena temperatura za dvižni vod , ki je v tvojem primeru 27 stopinj. To pa zaradi varovanja talnih oblog.
Najdi to nastavitev - max. vrednost vode in jo popravi na višjo.
1 ... 6 7 8 9 10 ... 25 Pojdi na stran
