PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Balkon - toplotni most
Izotop, kako misliš skupni temelj. Temelji so v nivoju kleti. Kako pa naj povežem temelj podesta tako globoko s temelji hiše. Ali je res potrebno kopati 3m v globino?!?
Kam pa bi še lahko vprašal za izvedbo tega primera?
ja, sej klet je problem v tem primeru. verjetno bi treba stopničast temelj nardit, vendar za tako kratko razdaljo ti bo najbrž vsak predlagal, da se nima smisla hecat s tem. point pri temeljih je, da so povezani, saj s tem omogočiš enakomerna posedanje objekta ipd, če pa imaš ločene zadeve, pa pride do različnih posedkov, s tem pa razpoke ne objektu itd itd.
sej samo balkon bi še nekako najbrž bil ok, sam potem imaš še tisto streho gor obešeno, če prav vidim, tako da kar nekaj nosita tiste dve plati, če pa bo balkon prekinjen, pa bo verjetno še več obremenitve na spodnjo.
ne vem no, mogoče preveč kompliciram in bo tako, kakor misliš nardit, čist ok, vseeno pa mogoče povprašaj kakšnega statika za ziher. jst nisem ravno iz te branže, bo ziher kdo iz foruma vedel, kako po kaj..
Kako pa je najboljše povezat nove in obstoječe pasovne temelje?
Z ustreznimi sidri iz betonskega železa, ki se jih vgradi v star temelj tako, da se vanj zvrtajo luknje (najbolje pod kotom 30 stopinj), katerih premer je 4 mm večji kot premer armaturnih sidrnih palic. V očiščene luknje se vbrizga dvokomponentna sidrna masa in vanje vstavijo sidra. Globino vrtin, premer, dolžino in raster sider predpiše statik!
Stanko
matevž Napisal:Kako pa je najboljše povezat nove in obstoječe pasovne temelje?
aha, klet je že pozidana, sem očitno spregledal. potem se dela tako, kot ti je bilo zgoraj opisano, vendar je seveda tukaj višinska razlika, se pravi treba temeljt nardit stopničasto, pa vzidat še dve horizontalni vezi, da bi temelj dobil obliko konzole (2x). ampak kot pravim, malce se pozanimaj o teh zadevah pri kakšnem strokovnjaku.
sicer pa: kaj pa pravi načrt?
Hvala obema za natančen odgovor. Pravzaprav sem temo samo izkoristil za vprašanje, ker je ravno naneslo na to. Da vem, kako se stvari sploh streže. Trenutno namreč šele razmišljam o prizidku Wink; ko se bom stvari lotil tudi aktivno, pa absolutno najprej načrt in dober statik.
Po projektu je tako, da je vrisan manjši temeljček.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vivarijunichr("46")si/images/stories/vhod_toplotni4unichr("46")jpg[/img]
Ker je zdaj jasno širina izkopa širša, bi po moje moral temelj narediti od najnižje, še trdne točke. POtem pa bi do podesta zidal s škarpniki in zalival z betonom. To bi bilo po moje dovolj nosilno.
Razmiščjam, da bi potem pri podestu lahko dal med podestom in kletno ploščo neke distančnike iz najtršega stirodura, debele recimo 5 cm. Armarura bi jasno bila povezana. Najbrž bi palice, ki povezujejo ploščo s podestom, morale biti inox.
Pa tudi zasuto bi bilo pod podestom in nebi po moje imelo kam iti. Med balkonom in pritlično ploščo pa bi dal tisti izokorb.
DavidJ Napisal:Po projektu je tako, da je vrisan manjši temeljček.
Ker je zdaj jasno širina izkopa širša, bi po moje moral temelj narediti od najnižje, še trdne točke. POtem pa bi do podesta zidal s škarpniki in zalival z betonom. To bi bilo po moje dovolj nosilno. Če boš zasipal z dobrim materialom in nabijal v slojih po 20 cm, lahko zabetoniraš temelj tudi v nasip.
Razmiščjam, da bi potem pri podestu lahko dal med podestom in kletno ploščo neke distančnike iz najtršega stirodura, debele recimo 5 cm. Armarura bi jasno bila povezana. Najbrž bi palice, ki povezujejo ploščo s podestom, morale biti inox. Priporočam ti, da v kletnem zidu pod ploščo (po celotni širini podesta ali pa samo na konceh) narediš ležišče, kamor bo naslonjen podest. Vhodni podest bo tako nalegal na eni strani na temelju, na drugi strani - pri hiši pa na ležiščih. Med zunanji zid in ploščo podesta daš kot izolacijo stirodur. Tako ti odpade problem armature, fiksna povezavea med obema ploščama je nepotrebna.Pa tudi zasuto bi bilo pod podestom in nebi po moje imelo kam iti. Med balkonom in pritlično ploščo pa bi dal tisti izokorb.
Stanko
Stanko, tale ideja z ležiščem, se mi pa res ne zdi slaba. Enostavno pustim rob, na katerega se bo podest naslonil. Vmes pa stirodur in to je to. Namesto temelja pa sem dobil predlog, da naredim nosilec za vsak steber posebej. Kvader recimo 1m x 1m ali 80cm x 80cm in višine 30- 40cm. To naredim v globini raščenega terena, nato pa gor do površine ulijem 40 x 40 (malo več kot steber) Podest potem ulijem na zbit teren neodvisno in naj potem diha kakor želi.
Na balkon moram zaradi zmanjšanja praga iz balkonskih vrat, dvigniti estrih za 20cm. Dal bom 14cm izolacije in 6cm estriha. Sprašujem ali lahko dam na hidroizolacijo 6cm "navadnega" stiropora, nato 8cm styrodura? Ali bo navadni stiropor zdržal zunanje vplive? Ali pač moram investirati v 6cm styrodur še za spodnji sloj izolacije?
Navaden stiropor naj bi se napil vode in lahko zmrzne.
Če imaš dovolj nosilnosti, bi razmislil o debelejšem estrihu, da bo čez dan ko sije sonce hladnejši, zvečer pa toplejši - če to seveda želiš.
Zivjo,
rabim pomoč pri izolaciji balkona, ki je v fazi izdelave in se da marsikaj še storiti predno se naredi kaka napaka...
Balkon je kovinski (1,4x4m) , s 4imi profili 8x5cm ki gledajo 1,4m izven hiše, ter so 2m v notranjih prostorih privijaceni na betosnko plosco. Fasade bo 12cm grafitnega, torej bodo nekaj malega profili ze obleceni, zanima pa me kaj lahko naredim da cimbolj resim toplotni most ki bo nastal. Za pohodno površino pa sem namerav dati 5cm macesnove plohe, zato ga nebi popolnoma zaprl z izolacijo s spodnje strani...
*Ali oblecem samo profile ki gledajo navzven v stirodur 5cm ali raje v kak poliuretan?
*Ali ga oblečem tudi z notr strani in nato zalijem z suhim estrihom? V kaj?
*Ali kaj pomaga ce notranjost profilom v notranjem delu stanovanja nafilam s purpenom?
Za vsak nasvet se zahvaljujem.
Železo je zelo slab prevodnik. Filanje notranjosti nima smisla. Morda bi imelo nek smisel dati zunanji del profila v izolaacijo za cevi, samo pazi, da je UV odporna.
5cm stirodura bi povzročilo precej neelegantno odebelitev nosilcev za vprašljivo izboljšavo. Napiši debelino stene profila, njegov material in debelino stene, pa ti bo kdo izračunal izgube.
Železo je slab prevodnik? Zakaj pa so lonci železni?
Štos je morebiti v tem da imaš sorazmerno majhno površino nosilcev in tako bistveno manjšo površino kot pri betonskem.
Ali nisi nikoli varil železa? Ima skoraj 7 x manjšo prevodnost kot baker in 4 manjšo kot aluminij. <!-- m --><a class="postlink" href="https://slo-tech.com/forum/t83319">https://slo-tech.com/forum/t83319</a><!-- m -->
Bolj ali manj je edini problem rosenje profila v hiši.
1 ... 6 7 8 9 10 11 Pojdi na stran
