PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Kateri pralni stroj kupiti?
Ali ima kdo ta Beko pralni stroj : BEKO pralni stroj WMY61232MB3
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/Izdelek/4169993/dom-in-vrt/umivanje-in-pranje/pralni-stroji/beko-pralni-stroj-wmy61232mb3">http://www.ceneje.si/Izdelek/4169993/do ... my61232mb3</a><!-- m -->
Kako ste zadovoljni?
Hvala
Mi smo naročili kar tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mojpaket.si/pralni-stroj-indesit-iwd-81283-eco-eu-inverter-a">https://www.mojpaket.si/pralni-stroj-in ... inverter-a</a><!-- m -->
[attachment=o18036]
Energijski razred A+++
Zmogljivost pranja 8 kg
Ožemanje 1200 vrt/min
Tih invertni motor
Zaslon za prikaz časa in funkcij
Program za jeans, šport
Letna poraba vode: 11.594 litrov
Letna poraba el. energije: 193 kWh
Dimenzije (V/Š/G): 85x59,5x60 cm
Garancija: 2 leti
Priložene datoteke
.png   2015-07-03_095343.png (Velikost: 93,38 KB / Prenosi: 1691)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
a ne bi gledali nekaj z 5 let garancije? glede na to, da ni bistvene razlike v ceni?
Za še enkrat več ojrov? Ne... :-)
jaz sem mislil bolj kaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ga.si/aparati/pralni-stroj/indesit/artikel/39346/">https://www.ga.si/aparati/pralni-stroj/ ... kel/39346/</a><!-- m -->
nisem pa se pretirano poglabljal v tehnicne lastnosti
Jah, kaj čmo ne. Zdajšnji je brez dodatne garancije pregural 10+ let.
Jani65, se opravičujem za pozen odgovor. Zadovoljen? Tako, tako, na vratih sem imel kvar, po natančni študiji gre za tovarniško napako. Popravil sam...
V bodoče bom kupoval najcenejšo robo z najdaljšo garancijo.
pozdravljeni
kakšno je mnenje o SIEMENS WM 14T440 BY? na splošno o siemensih? Ali imajo "direct drive" motorni pogon. (Motor montiran kar na boben, ki je v bistvu kar rotor motorja.)
hvala
Nimajo direct drive.Imajo samo tihe inverter motorje.
Ta model,ni narejen v nemčiji.Zdej ne vem,kolk ti to pomeni?
Je pa med delovanjem tih,ker ima inverter motor.
Če ti je pa pomembno,kje je stroj narejen.Pol pa vzami en višji rang Siemensa.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siemens-home.si/seznam-produktov/pranje-in-susenje/pralni-stroji/WM14W540EU?breadcrumb=washingmachines">http://www.siemens-home.si/seznam-produ ... ngmachines</a><!-- m -->
Recimo tale model,je narejen Made in Germany.
Pralni stroj, logično visoko cenoven, če ti bramor omogoča, vreden nakupa. Kar pa najbolj cenim pri takih zadevah je priloženo navodilo za uporabo z vsemi podatki in dobrohotnimi nasveti.
Zmogljivost pranja: 1 - 9 kg
Zmogljivost suhega ali mokrega perila.
Do 9kg je sicer res relativen pojem, mišljeno je od vrste in sestave tkanine. Če ti jo ne uspe stlačit 9kg pomeni, da ima majhno specifično težo. Kako je oprano tako perilo se ve.(in tudi zmečkano je ponavadi kot ga bi kravi iz riti potegnil) 8) Očitno pa zadostuje tako pojmovanje predpisom. Kakšne plastike pa je lahko kljub majhnemu volumnu hitro 9kg pa tudi določene svile niso lahke. Bolj kot v kg možna polnitev je pomembna možnost višjega nivoja vode pri izpiranju. Je pa verjetno volumensko boben, sorazmerno večji od 6kg.
Upam da ne zveni kot reklama, kajti sam zaradi cene lahko o takem PS samo sanjam. :wink:
V katalogu vodilnega proizvajalca sem zasledil ,da je podatek 9kg za ožemano perilo in ne suho tako da gre v tega 9kg praktično nekje 6kg suhega.
Zanimiva bi bila razlika, v teži suhega in ožetega perila. Po moje je s tako razliko ožeto s kakšnimi 800 vrt/min.
Je pa vreden pozornosti tudi članek na spodnjem linku.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.zps.si/index.php/dom-in-vrt-topmenu-331/pranje-suenje-likanje/2262-kaj-je-kaj-pri-pralnem-stroju">https://www.zps.si/index.php/dom-in-vrt ... nem-stroju</a><!-- m -->
picas55 Napisal:Je pa verjetno volumensko boben, sorazmerno večji od 6kg.
Ja in ne. Ko sva kupovala stroj in sem seveda spraševal tudi okoli tega (želja: pranje Lectusove 200x200 posteljne prevleke doma) so rekli, da boben ni toliko sorazmerno večji kot so morebitne kilaže, da je bolj razlika v motorju in ležajih.
No - pa se je izkazalo, da je novi Miele tudi večji (napram staremu 5 kg Candyju) - in to toliko, da sem po malo matranja prevleko spravil notri in jo vesel kot propeler dal prati! Wink Wink Wink
LP, g
1 ... 6 7 8 9 10 ... 32 Pojdi na stran
