PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Pametna hiša?
Citiram, ker smo na novi strani in bo odgovor bolj pregleden...
Tone Napisal:Že dlje časa razmišljam, kako se lotiti česa podobnega. Zadnja različica razmišljanja je nekaj PIC32 mikrokrmilnikov pri prezračevanju, sončnem sistemu, bodoči električni peči za ogrevanje .. na PC povezanih preko RS232 + žica za napajanje iz PC-ja. Na PC-ju program v LabView (edino kar od softvera zares in aktivno obvladam). C sovražim, zato bo muka se ubadati s temi PICkoti brrrrr, čeprav je podpore in primerov kode veliko.
PC mi itak že laufa kot ftp, remote deskop, torent in za hiter pogled česa na netu, TIS... Ideja je bila, da bi šla druga slika iz PC-ja v TV antenski sistem in bi lahko kjerkoli po bajti gledal statistiko in kaj se dogaja - sam to je že pase, bi moral razmišljati kot ti, graditi na spletnih aplikacijah in da s telefončkom lahko upravljam bajto od koderkoli. Samo kaj ko sem hardveraš Sad Če bi se nas ene par dobilo in kaj ustvarlo?
Če si taprav hardwareaš in ti ni všeč C, lahko PIC programiraš v assemblerju Wink
Ni problem, da se nas enpar dobi... ampak v tem, da boš težko naredil rešitev, ki bo všeč vsem. Moja varianta je recimo specifična za ponudnika T-2 (od kjer dobim vse podatke za VoIP in pošiljam SMS-je), poleg tega bo specifična še za Viessmanove peči. Je pa res, da lahko marsikomu da kakšno idejo (kot npr. tebi, da so TV modulatorji za prikazovanje tovrstnih vsebin res passe in da so spletne aplikacije bolj primerne, ker imamo že povsod webbrowserje, tudi na telefonih z WiFi s čimer jih pripelješ v notranjo mrežo).
Ustvarjat že ustvarjeno Smile poglejte si <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.domotiga.nl">www.domotiga.nl</a><!-- w --> ... aplikacija (sicer teče na linux) je free, implementiranega je že do sedaj ogromno npr. Onewire elementi, ki so tako rekoč zastonj, omogočajo pa veliko + še "mljawžnt" drugih elementov... omogoča tudi povezavo hišne centrale (asterisk), v izdelavi je modul za DSC alarmne centrale, itd. Upam, da bo omogočil še podporo za Cybro, ker ga mislim uporabit kot osrednji krmilnik Smile
Lp, Erik
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Tale Domotiga izgleda zanimivo, čeprav je spisana v nekem bolj eksotičnem programskem jeziku. Jaz bom tudi uporabil CyBro-ta za upravljanje relejev za rolete. Če bi se pokazala potreba po integraciji z Domotigo lahko tudi gonilnik spišem(o). Trenutno me bolj muči merjenje porabe električne energije. Realna sva dva sistema:
- štetje impulzov na (mogoče celo glavnem, če elektro ne bi imel nič proti) števcu
Problem tega pristopa je, da izgubiš informacijo porabe po fazah. Glavna prednost je enostavnost takega števca impulzov. Natančnost je odvisna od št. impulzov na kWh ter točnosti števca. Zelo verjetno bi moral kupiti dodatni števec, saj elektro ne bo pustil mojih komponent (senzorja) v "njihovi" omari.
- uporaba senzorjev na osnovi inducirane napetosti (npr. sistem CurrentCost)
Sumim, da je tako merjenje precej netočno, saj števec nima točnega podatka o (trenutno) napetosti (nekje med 220V in 240V). Prednost je, da lahko izvemo porabo po posamezni fazi.
Kaj ste se vi odločili? Se je mogoče kdo ukvarjal z merjenjem porabe vode?
Lp, Črt
Tale [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")currentcostunichr("46")com/installationunichr("46")html]CurrentCost[/url] je pa zlo čudna stvar, enota pri števcu kar dela brez napajanja, sprejemnik v dnevni pa ima napajanje iz 230V - narobe svet. In kako ugotovi fazo med omrežno napetostjo in tokom??, brez tega se ne da meriti porabe oziroma delovne moči. Itak je pa to samo za eno fazo.
Sam sem nekaj mislil na samogradnjo merilnika za potrebe električne peči za centralno, ki bi delovala samo na poceni elektriko. Merilnik bi meril tok posamezne faze in v primeru prekoračitve nemudoma izklopil dotično fazo, ko pa poraba spet pade pa nazaj vklopil. Če bi že to naredil, bi dodal še merjenje moči - vsaj še en vhod za merjenje ene fazne anpetosti, fazo in napetost ostalih dveh faz bi pa predpostavil. Uporabil bi 32 bitni PIC, za senzanje toka pa mislimda mehkomagnetne obroče skozi katere bi speljal posamezno fazo, na obročke pa ene 100 ovojev in dobim 200mA napram 20A. Samo še 5 ohmski upor in imam 2,8Vpp. Obroče k sreči imam od enega starega projekta. Samo spet kje zbrati energijo za C, asembler je seveda še 100 x hujša muka.
če bi radi videli enega frika... glej to: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bwiredunichr("46")nl/]BWired[/url], ta nima prav vseh čistih v glavi, je pa car... Tongue
glede štetja impulzov je res pis of kejk, če imaš Iskro, pri Landys-u pa niti ni več tako enostavno, ker ima poleg števca oz "impulzne" LEDice še Rx in Tx ledice in bi zadeva moptila IR diodo - tisto ki bi dajala "takt" števcu (one wire, ker je skoraj free in zelo enostavno ga je brati...). Sicer obstajajo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")phidgetsunichr("46")com/productsunichr("46")php?category=8]phydgets[/url], samo tukaj bi bil potreben računalnik, ki bi deloval kot server in jih nebi bilo mogoče priklopiti direktno na krmilnik (verjetno, moram še preveriti Smile )
LP, Erik
CurrentCost se verjetno napaja kar iz inducirane napetosti. Kolikor sem bral navodila je možno priključiti tri "obroče" in brati vse faze hkrati (prikaz posamezne porabe po fazak je možen samo preko PCja). V navodilih je tudi omenjena možnost ročnega nastavljanja napetosti (med 220V in 240V), kar naj bi služilo točnemu izračunu moči.
Lp, Črt
Tone Napisal:Tale [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")currentcostunichr("46")com/installationunichr("46")html]CurrentCost[/url] je pa zlo čudna stvar, enota pri števcu kar dela brez napajanja, sprejemnik v dnevni pa ima napajanje iz 230V - narobe svet. In kako ugotovi fazo med omrežno napetostjo in tokom??, brez tega se ne da meriti porabe oziroma delovne moči. Itak je pa to samo za eno fazo.
Da bi bilo dovolj kar preko indukcije v tokovnih kleščah?? se mi zdi da ni šans, sam sem imel pravi mehkomagnetni obroč in se je pri 1,5kW bojlerju induciralo ravno za eno LED-ko 20mA 3V. Itak pa moči brez faze ne moreš meriti, ni teorije, razen če imajo na notranji strani tokovnih klešč kak kapacitivni odvzem fazne napetosti, pri čemer je cela naprava kapacitivno vezana na zemljo ampak to v energetski omarici ne gre.
Izgleda da tale [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bwiredunichr("46")nl/]Nizozemec[/url] sploh nima prezračevanja??
Sem rabil par dni in mi na 32 bitnem PICkotu (MPLAB okolje) že dela merjenje 6 vhodov gnano s tajmerjem, tako da mi pride obhod vseh kanalov na 100us, vsakih100us prileti IRQ in malo poračunam ter shranim podatke v RAM-u. V bistvu je kar se tiče softvera to to, tisto množenje napetosti in toka bom že še naredil in bom tako dobil SW del števca, važno, da proc sam vse dela in da imam še večidel zmogljivosti za ostale traparije.
Tole današnje programiranje v C-ju sploh ni nič takega.
Tone Napisal:Da bi bilo dovolj kar preko indukcije v tokovnih kleščah?? se mi zdi da ni šans, sam sem imel pravi mehkomagnetni obroč in se je pri 1,5kW bojlerju induciralo ravno za eno LED-ko 20mA 3V. Itak pa moči brez faze ne moreš meriti, ni teorije, razen če imajo na notranji strani tokovnih klešč kak kapacitivni odvzem fazne napetosti, pri čemer je cela naprava kapacitivno vezana na zemljo ampak to v energetski omarici ne gre.
Noro kaj je vse naredil tale Tulipan.
crtg Napisal:CurrentCost se verjetno napaja kar iz inducirane napetosti.
Np - baterija.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
A je kdo gledal sistem od Vimarja..... meni bi sicer prisel prav samo za odpiranje 4-ih vrat Smile pa mogoce prizgat kaksno luc ko se odpro vrata Smile
Za enostavne zadeve, brez znanja programiranja je čisto fajn zadeva Siemens Logo.
hm verjetno res, samo potem moras se kupit en touch screen, pa kamero (domofon). Sam bo res treba mal tega logo pogledat Smile
Ker vidim, da je tukaj kar nekaj uporabnikov, katerim PLC krmilniki in podobna "šara" ni tuja, bom kar tule predstavil moj problem:
V hiši bo 24 luči, 8 rolet (230V), 8 senzorjev gibanja, 4 temperaturni senzorji in še kakšna melenkost bi se našla. Luči se bodo prižigale s tipkami. Vse skupaj pa bi rad krmilil z enim krmilnikom. Zanima me kateri krmilnik ima dovolj digitalnih vhodov (vsaj 8 ), analognih vhodov (vsaj 16) in relejskih izhodov (vsaj 32) za opisan primer.
Pogledal sem Siemens LOGO!, Moeller Easy, Mitsubishi Alpha2, CyBro-2, vendar so vsi "prekratki" kar se tiče izhodov.
Ima kdo kakšen drug predlog za kompaktno različico krmilnika?
Silvano Napisal:Pogledal sem Siemens LOGO! ...
1) Flexibly expandable up to 24 DI, 16 DO, 8 AI, and 2 AO
2) Up to 8 LOGO! devices can be networked via the Ethernet interface.
Če pa to ni dovolj?! Ni pa poceni ;-)
1 ... 6 7 8 9 10 ... 23 Pojdi na stran
