PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
Na fiksen vtok 40°C brez grelcev?
Probaj brez, se bo lepše videlo.
Podatki po 1h.
Splošno
T.vode vhod 25°C
T.vode izhod 28°C
Nastavitev t. Vode 40°C
T zunanjega zraka - 4°C
Podrobnosti toplotne črpalke
T vode na izmenjevalcu 28°C
Pretok vode 1.14m3/h
Hitrost vodne črpalke 100%
T. Zunanjega zraka - 4°C
T.plina 38°C
T.tekočine 25°C
T.plina na kompresorju 58°C
T.izparevanja plina - 12°C
Visoki pritisk 1,7 Mpa
Zunanji eksp. Ventil odprt 19%
Frekvenca inverterja 80hz
Tok kompresorja 6A
pl4zo, kolko te imaš dolge veje talnega in koliko?
Mislim zaradi OČ da je ne bi trebal met na 100%
15 vej (8 pritličje in 7 nadstropje) vse manj kot 100m in približno enako dolge. Cca 1200 m cevi je v hiši.
Vendar imam sedaj zaprti 2 veji v garaži in 4 veje v nadstropju ostale 3 veje v nadstropju so na pol odprte.
Se pravi ogrevamo približno 80-90 m2 s 6kw TČ in brez grelcev ne doseže ciljne temp.
Glede na podatke TČ deluje z manjkom cca 2kw moči. Vsi podatki delovanja so ok. zakaj se ne zavrti više? Da nimaš morda 4,5kw naprave?
Kaj če bi probal na te veje zmanjšat OČ na 50%, bi mogoče bil manjši pretok preko izmenjevalca pa bi se temperatura vode dvignila vsaj na DV.
Če jst pri svoji 8kw na talnem (180m2), dam naj dela OČ po deltaT, jo ima stalno kontroler stalno na 50%. Sam sem imel OČ fiksno prvo leto na 90 al 95%, od tedaj naprej pa na delta T. delta T je ponavadi 4K...če je DV29, je PV 25C..pri zunanji -4C recimo.
Sassapo, a če je forumaš določil DV fix 40C ...a takrat "pamet" TČ vseeno gleda želeno sobno temperaturo, če ima uporabnik tako nastavljeno? Sprašujem zato, ker je mogoče v prostoru 22C, želeno ima 22C in da zato TČ ne gre na polno, ker je dosežena temperatura prostora? Čeprav...po eni uri bi se že grelci morali zdavnaj vklopiti, če so nekje nastavljeni po defaultu, ker je razlika do setpointa tolk velika.
Sassapo
Ne oz. upam da ne plačal sem 6kw ? in na njej piše  2,5. Ali je lahko z mikrostikali omejena na 4 kw?
Tona gas
Meni ni cilj spraviti DV na teh vejah ampak želim imeti vse veje odprte. Kupil sem tc da bom imel povsod toplo (vsaj tako je bilo takrat obljubljeno ko sem kupil).
Obnaša se kot najšibkejša, morda bi res bilo za preverit pine v zunanji enoti?
Bom preveril na zunanji enoti. Kako marajo bit pini postavljeni sem pa zasledil v navodilih zunanje enote (vse sem prebral navodila zaradi težav ki jih imam, se mi zdi da prva naprava za katero sem bral navodila Smile
pl4zo, pentax ti je dal eno obliko odgovora.
Pentax
TC je vodena samo po točkovni krivulji, nimam sobnega termostata.
Grelci so bili izključeni zaradi testa ki ga je predlagal sassapo, nastavil sem jih na zunanjo temp. - 8°C.
Pini na zunanji enoti so pravilno nastavljeni na ras- 2.5whvrp
Če je TČ skoz v ledu oz. skoz defrosta, potem je problem v tem, da ne sfolga. Če si na meglenem področju potem se verjetno zacikla v defostih in nabija obrate.
Ja smo v meglenem področju (okolica lj-Podpeč). Defrost imamo nastavljen iz SV. Se mi pa zdi da naredi defrost zelo pozno ko je povsem zasržena. Ali je možno nastavit da naredi defrost prej?
Ko gledam po naselju imam samo jaz takšne težave da je povsem zasržena.
Predlagali so mi da ji naredim streho in da bo to resilo težave. (gledam sosedovo estio (10 let stara) pod milim nebom kot moja in nobene tezave)
1 ... 77 78 79 80 81 ... 92 Pojdi na stran
