Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
mene je drugače najbolj zmotilo ogrevanje SV na 48 stopinj. 6kw daikin; zna biti, da ga to malo zmoti. te temperature težko doseže, po moje. če bi nastavil nekje med 40 in 45, bi po moje tole delalo bolje. pri 300L bojlerju dvomim, da bo to premalo, razen če se res radi polivajo s "kropom". pri 600kWh za ogrevanje v decembru je malo brezveze iskati razloge v tem, nima veze po moje z vodo. tudi pravi, da ogreva dovolj in da s tem nima težav...
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
@ JaBK vse ok, samo meni grelce vklopi ze pri 38 C sanitarne vode.
Moti me, ker mi ne zna noben od serviserjev pojasniti ali je to normalno ali ne, samo jazno razlago bi hotel. Tako mi pa filajo plin in vse živo tuhtajo ne dobim pa nobenega odgovora.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pri vseh TČ ima po defoltu sanitarna voda prioriteto. Če ima grelce omogočene jih jasno vklopi zraven. Kot sem ti dejal! Poskusi brez grelcev, če TČ ni pod dimenzionirana in poraba SV ni zelo velika bo vodo in hišo ogrevala sama. Ti pa svetujem, da temperaturo znižaš na 45°C diferenco pa prestaviš na 6 ali 7°C. Gretje vode je za vsako klima TČ kar mukotrpno opravilo in verjemi da se precej pozna tiste 3°C na koncu.
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
@sassapo ne zname tega nastaviti na svojem Daikinu. Če mi kdo pomaga bi bil zelo vesel. Znam prestaviti na 45 samo, diferenco pa nikakor ne vem kje se nastavi. Bi pa jo dal na 6.
Do sedaj, ko imam izklopljene grelce izgleda vse b.p.
Hvala!
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za Daikina imaš navodil po netu kot listja. Se boš moral sam malce posvetit svoji napravi! Tudi jaz na pamet ne vem.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
@ miha-
Je tvoja TČ verzija CA ali CB? Iz oznake ki si jo podal se ne da razbrati!
Je objekt normalno segret. Sanitarne vode normalno segreta?
Če bo odgovor pozitiven.Boš vklopil grelec nazaj.Potem boš znižal sanitarno na 45°C, kot ti predlagajo tudi drugi.
Za primer:
Sam imam zunanji( ločen) 300 l bojler. Pozimi ga segrevam Z TČ na 44°C,z nastavitvijo "reheat".Pri 5 osebah stalno+1 občasno in mali kuža, ki mu dnevno umivamo tace nam tople vode ne zmanjka.
Tudi diferenco bova nastavila v nastavitvah.Predlagal bi tudi da bi nastavitev 5-01( omenjena že stran nazaj) prestavil bližje 0°C.
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Miha: kot so ti ze napisali, SV na 48 gret s TC nima smisla. Setpoint nastavi 43-45, diferenco pa nekje 6-8 (sam imam 44 in 9) pa ti bo grela nekje od pol do ene ure, odvisno od bojlerja. Ostalo se pa hisa greje...
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
@timi11, @Poldee, @sassapo
hiša je normalno segreta na 22 C, kar je več nam je že tako ali tako prevroče. V navodilih nikjer ne najdem kje talko deltaT za SV znižam na npr 6 C. Kot sem upsel izvedeti enkrat so to neke sistemske nastavitve in ni v meni-u, zato tudi sprašujem???
Hmm, kako vem če je CA ali CB?
Hvala za vso pomoč!
SV je normalno segreta na 48 C brez grelcev.
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Sam nimam Daikina in ti s konkretnimi navodili ne morem pomagati. Pri dolocanju zelene temp. SV upostevaj se lokacijo tipala in velikost spirale (izmenjevalca), ki je v bojlerju. Pri meni je tipalo na 3/4 visine bojlerja (300l), zato lahko pustim da tam temp. pade na 34.9 (zgoraj je se vedno preko 37) in sele takrat zacne dogrevat. To pac nastavis glede na dejansko obnasanje. Vsekakor pa na 48 stopinj s TC nima smisla greti.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
miha
Če je TČ zdržala zadnja dva dni brez grelcev bi si skoraj upal trditi da dela uredu. Malo bo treba prilagoditi nastavitve
Najprej predlagam da znižaš temperaturo na 45°C.Izbereš način ogrevanja sanitarne na "Reheat"
Vklopi grelec nazaj in znižaj spodnjo vrednost -6 na -2.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/Toplotna.jpeg">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... lotna.jpeg</a><!-- m -->
Diferenco bi nastavili kakšen dan kasneje!
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
@timi11 hvala! To pomeni, da bo vkapljala grelce pri -2 za ogrevanje?
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
@miha
Grelec se bo vklopil pri-2°C samo v primeru če bo razlika temperatur izhodne ogrev.vode in vhodne temp. večja od dT.
Kako imaš izbrano delovanje sanitarne vode?
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Kako si imel nastavljeno ogrevanje sanitarne prej ?
dT je tovarniško nastavljena na 5°C.Nastavitev je vidna v monterskem nivoju.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=11810&mode=view">download/file.php?id=11810&mode=view</a><!-- l -->
parameter A3.1.3.1
Drugega stavka ne razumem,kaj želiš povedati?
