Zdravapamet: stari, ti si res en cudn tic.. Dajmo drzat skupaj, saj znamo, zmoremo in podobne populisticne floskule v tvojem primeru veljajo, dokler je po tvoje in si glavni ne? Cim je drugace si pa najpametnejsi in ajmo pljuvat po drugmu. Ne gre to tako. Glej, jutri je piknik kurjacev, kjer nas pride vseh vrst forumasev (crpalkarji, peletarji, vplinjakarji in celo majstri pravi). Ce si faca prid pogledat, spijemo pivo, dve in recemo kaksno o tem. Te bom mimogrede poducil o razliki med Siemensovim in TT vmesnikom (obljubim, da se bom drzal izkljucno tehnicnih lastnosti - izgled grafov me ne zanima oz. je tu nepomemben). Razlika je drugje in je ogromna, samo poznas je ne, zal...
No ko sva ze pri tem, daj mi povej, ko tako vneto hvalis slovenske izdelke, kaj konkretno (razen pretirane hvale z namenom prodaje / marze) je tvoj doprinos pri njih? Ali samo nakladas, ker pac moras?
Glede TT in Siemensa pa: vsa cast TT za spletni vmesnik, se trudijo vendar je strogo namenski - to ne pomeni, da je slab. Je pa zaprt oz. kar dobis, imas. Gre za WYSIWYG interface. Kar je programer zmodeliral, nastavil imas, za ostalo se lahko slikas. Koliko dodatnih naprav (poleg TC), zunanjih tipal lahko se priklopis na TT web vmesnik in na ta nacin zmodeliras svoj 'plant', katerega nato upravljas z njim? Katere protokole za zunanjo komunikacijo se podpira? Oz. doma imas kolektorje, jih je mozno povezati na TT vmesnik in slednjemu prepustiti njihovo upravljanje? Za Siemensa kupis kartico (100€), jo vtaknes v prosti slot, na proste pine povezes tipala s kolektorjev, bojlerja in jih ustrezno nastavis, da sistem ve kaj je kateri in POF - ista elektronika, ki ti krmili TC, zdaj dobi cel podsklop za solarni del oz. krmili se kolektorje oz. gretje SV / bazena / zalogovnika preko TC ali sonca, kar je pac na voljo. Vse dostopno preko enega in istega sistema. Ce zelis, lahko povezes se klimo ali dodatno TC in crpalki povezes v kaskado. Seveda je vse na voljo za ogled in upravljanje preko spleta. Kaj od tega omogoca TT vmesnik?
Oprosti, ampak si edini 'petelin' tukaj, ki gre strogo namenski TT izdelek primerjat s Siemensovo platformo za home appliances in slednjo oznacit za drek na osnovi izgleda grafa. Pa pustimo, da je prvo samo za TT TC, drugo je pa lego kocke sistem, kjer zlagas razne funkcionalnosti in krmilus razlicne naprave med sabo. Bravo, res si car :-)
Za TT pa kar upaj, lepo si napisal. V vmesnem casu se pa raje malo poduci o klima TC (plinska povezava pa to), ti bo prav prislo. Cez par let bos imel dosti dela glede na vase pesimisticne napovedi o crkovanju klima TC, katere TT sedaj prodaja in reklamira. Ko sem prvi tukaj napisal, da bo TT prisel ven s LG zunanjo enoto, so se ble neke pripombe. Ko se je potem to zgodilo, ni blo vec nobene...
