PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup peletov
ja lepo povedano gospod (vmalhar)
sprašuješ ali bom preverjal kakovost proizvoda seveda saj sem sam vložil denar za nabavo proizvodnega stroja katera investicija niti ni sama po sebi tako draga. imam družinskega prijatelja v ukrajini kjer se tudi izdelujejo peleti in briketi kot tudi ves drug les za predelavo ter kurjavo. tam so cene vsega zelo niske in prodaja tam je dokaj uspešna ampak kaj je cilj vsakega da uspe v evropi. najbrš vaz zanima zakaj tako daleč stran. zato ker je tam materjala ki je 100% kakovostnejši od našega na pretek. problem v ceni pa nastane zato ker moram pokriti prevoz ter tudi kak evro zaslužiti če ne se mi ne splača to sploh početi. res je da o meni ne ve nihče nič ampak v primeru da bi kupovali od mene bi kot prvo dobili brezplačen tester kar pa seveda nebi bilo tona ker bom potem jaz v minosu. skratka če vas bilo kaj zanima me lahko povprašate na elektronski naslov ali pa kar tukaj na forumu. skratka vsega materjala imam na pretek tako da pri meni kakovost ostaja ista.
stepski, kje pa kupuješ pelete?
Glede na to, da se giblje nabavna cena peletov iz slame poreklo Ukrajina med 55€ in 85€ bi morala biti pri nas maloprodajna cena precej pod 200€.
@dostava19
Pohvale z moje strani za tak zagon, konkurenco, sploh če gradi na kvaliteti, zelo pozdravljam.
Kakovost peletov se najbolj pozna pri popolnoma avtomatiziranih in najbolj "pametnih" (in razvajenih) pečeh. Tiste so tudi najbolj občutljive na spremembe v kvaliteti goriva, prilagajanje ni tako preprosto kot pri bolj preprostih, a takih je pri nas relativno malo, zato bolje živijo tisti proizvajalci, ki imajo vsaj povprečno kvaliteto peletov, pa zato raje nižjo ceno. Se je uporabnik do neke mere pripravljen prilagoditi.
Če pa se želiš uveljaviti v najvišji kvaliteti (in to konkurenco pri nas najbolj pogrešam), pa ne bo dovolj, da si investiral v stroj, ampak boš moral vseeno konstantno preverjati kvaliteto peletov, ki letijo z njega. Z istim strojem lahko narediš vrhunske ali pa zelo slabe pelete. In naš razvajen kotel v skrajni situaciji s slabimi peleti dnevno ugaša, a takega sem zavestno izbral in sem zelo zadovoljen.
Da bi se recimo sam odločil kupiti pri tebi poln zalogovnik (ca. 7 ton), bi zahteval naslednje: Certifikat z navedenimi karakteristikami in dovoljenimi odstopanji, ki mi jih garantiraš in določila bi laboratorij pristojen za morebitno izvedbo meritev, ki mu oba zaupava (gozdarski inštitut recimo in TETOL za energijsko vrednost). Če presodim, da peleti ne izpolnjujejo garantiranih karakteristik, bi jih lahko sam dal stestirati, če meritev pokaže odstopanje, stroške meritve nosiš ti in jih na lastne stroške tudi odpelješ (in seveda premečeš iz zalogovnika) ter vrneš denar. Meritev košta sigurno par 100€, zato si lahko tudi ti prepričan, da ne bomo izvajali meritev za vsako malenkost. Tu morava ta razmerja urediti medsebojno, v Avstriji recimo ta pritisk namesto uporabnika vrši država.
Kako bi se ti to zdelo?
glede na to da razmišljaš zelo zrelo ter predvidevam da si resna oseba. ja vse to kar si napisal me zelo veseli no nekateri so razumeli da proizvajam samo pelete iz slame ne to ne drži kot najverjetneje veš je ukrajina zelo velika in kar se tiče nabave enake kvalitete surovin za izdelavo ni problem tudi to da morajo peleti biti vrhunski se popolnoma strinjam z tabo in to je tudi moj poglaviten način uspeha na evropskem trgu. ja nadzor se izvaja vsakodnevno iz strani ljudi katerim zaupam. vse ta testiranja bom poravnal jaz osebno tako da zaradi tega se vam ni potrebno obremenjevati.
zdaj pa nastane problem ker trenutno imam tržišče na ozemlju ukrajine in še nič v evropi pa obstaja bojazen neplačil kot imamo slovenci zelo pogosto radi pozabljati plačevati opravljenega dela oz. nabavljenega materiala. ter tudi preden se bom lotil transporta v slovenijo bi si pa prej želel zagarantirati da obstajajo kupci meni najlepše bi bilo če bi imel 22 ton na teden ali na dva saj se mi v tem primeru izplača. potem potrebujem vedeti kaj si kupec želi imeti pelete iz slame- ali pelete iz lesa- ali mešano kot že prej rečeno kvaliteta vsega je 100% saj kot veste so v ukrajini mrzle zime ter tudi neprijeten trg v primeru nekvalitete. jaz se sploh nebi širil drugam če bi jih tukaj lahko prodajal po isti ceni kot v evropi.
podaj mnenje o tem kaj sem napisal in seveda če bi prišli tako daleč da se sklene nek dogovor potem pričakujem resnost ter medsebojno pogodbo z pravico da kupec lahko vedno prekliče to pogodbo.
ja tudi cena je drugačna glede na to kaj hoče
- peleti iz slame; 180/210 odvisno od količine
-peleti iz lesa; 200/280 odvisno od količine
dobavljivo po 15.10.2013
če bo dovolj interesentov ter tudi sklenjena medsebojna pogodba da nebi prišlo do goljufij z tem se pač moram zavarovati.
kot prvo pa vseeno želim tudi narediti vse potrebne teste da ne bomo prodajali in kupovali mačko v žaklju po domače povedano. lp.
Pozdravljeni!
SAMO ZA INFO
Pred enim mesecem sem prejel vzorec avstrijskih peletov (RZ pellets) in ker se že po videzu ne morejo primerjat z nobenimi v Sloveniji (lani sem jih stestiral kar nekaj in z večino imel težave). Odločil sem se, da bom letos reskiral kakšen evro več. Naročil sem 4 palete oz. 4320 kg po ceni 270€ za tono z dostavo. Upam da bo tudi kvaliteta boljša od vseh teh kar jih je mogoče dobit v Sloveniji, saj po videzu so 100:1.
Lep pozdrav
Naj še dodam
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.rz-pellets.at/">www.rz-pellets.at/</a><!-- w -->
Tudi pri nas uporabljamo tiste za avstrijski trg. Prej smo pa raznorazne cenejše probavali, pa je bil polom. Nikakor ni bilo isto. Ti zdaj so pa sicer dražji, samo kurit z njimi je pa tudi razlika. Javi, kako se ti bojo tele obnesli! Lp
vocko81 Napisal:Pozdravljeni!
SAMO ZA INFO
Lep pozdrav
vocko81!
Kje si nabavil pelete?
Lep pozdrav
To zanima tudi mene. Bi nas naročilo vec in bi verjetno pripeljali. Jaz bi naročil z enim 8ton. Ampak kmalu...
Tudi jaz bi bil interesent za 2 toni, in to čimprej.
ajzak Napisal:Sine64
Naj bi jih dobili danes ali jutri v Leskovcu ( trgovina Nova ). Jaz grem iskat nekaj vreč za probo.
Ajzak, ko sem pred dvema tednoma poslal mail v Nova Krško, sem dobil od njih da prodajajo samo suhomontažni material,lake in fasadni material....
Sicer sem se potem dogovarjal za dobavo v Bramesu - Malo Mraševo, vendar pravijo da je zelo težko dobiti pelete ker jih prehitro prodajo....
Sam sem nekaj dni kasneje nabavil 1T Enerles po 3,8€ v Trgovini SAM v Trbovljah pa da vidimo kako se bo prvo zimo po nakupu obneslo.
a je že kdo testiral tele pelete?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eko-peleti.si/peleti.html">http://www.eko-peleti.si/peleti.html</a><!-- m -->
15kg vreča stane 3,60 EUR
Kot po navadi pri nas, navajajo, da imajo certifikat, vendar so vrednosti: do, več kot, manj kot...
1 ... 75 76 77 78 79 ... 165 Pojdi na stran
