Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@krop Hrast je čisto v redu kurivo ,zna pa biti problematičen glede suhosti. Dve leti je kar malo premalo,pa še cepljen mora biti zelo na drobno.Ko odpreš nakladalna vrata in če zaslišiš šumenje in cvrčanje imaš 100% premalo suho kurivo.
Kar pa se tiče temperature dimnih plinov pa res preveri sam vlek ventilatorja.Sam ventiator je treba bolj približati sami sesalni cevi.Podložiš ga za 3mm na osi za ventilatorjem ali pa daj drugo tesnilo ,ki bo tanjše kot je sedaj originalno.Pridobiš par mm in s tem povečaš učinkovitost samega ventilatorja...
PS upam ,da se to soboto pofočkamo pri sam16 Savinjska ima kar sneg,ampak ni sile se vidimo!!!
lp cratos
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Cratos; sem bil v nedeljo v tuhinju, pa vse zeleno. Nisem mogel verjeten.
Ja upam da ne bo enega metra snega, ali še huje metra vode. Grozijo z dežjem. Dež na sneg pa ni dobra kombinacija.
Objave: 122
Teme: 5
Pridružen: Jan 2012
Na koliko življenjske dobe ocenjujete kotnik (litina-okvir jaška30/30 debelina cca 4mm) kot zaščita roba šobe. Razmišljam da bi nekaj ukrenil sedaj ko je šoba še cela.
Objave: 235
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
@fab
Na hitro zračunaj koliko boš pomanjšal odprtino v šobi:
2*4*cca200 mm/100
cca16 cm/2
mislim da ne bo v redu!
lp. JOHHAN
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Šoba naj bo široka vsaj 30 mm.Lahko uporabiš tudi tanjšo inox pločevino tam 2mm .
Inox za šobo kar zdrži ker je stalno prekrit s plastjo pepela.Lahko ga pa zvija kar pa tudi ni neki problem.Iz litine ga osebno nebi delal.
Enkrat se bom lotil izdelave šobe ,ko bo sama odprtina šobe že oblečena s kovinskim vložkom,s toleranco rastezanja.
Kdaj bo to??????
lp cratos
Objave: 235
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
V kolikor sem pravilno razumel vprašanje misli kotnik vstaviti v odprtino drugi del pa nasloniti na zg. rob šobe. Od tu moje pisanje da bo preveč zaprl pretok plinov skozi šobo. Če bo inox kotnik vstavil v šobo mu bo kmalu ostal samo zg del ki je pokrit s pepelom del ki pa sega v odprtino pa bo kmalu v IK.
Pišem iz lastnih izkušenj saj je od mreže fi10 ostal samo še fi1-2.
L.p.
JOHHAN
Objave: 122
Teme: 5
Pridružen: Jan 2012
Ja tako kot pravi Johhan, "zajahal" bi rad rob šobe. Mislim da bi manj oviral pretok kot omenjena mreža. Ja bom probal najprej z inox pa javim kaj bo. Kakšen nasvet koliko tolerance beton -železo je min.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Fantje pri meni Inox oblečena šoba kar zdrži imam pa 5mm steno.Sem si to lahko privoščil ker je bila sama odprtina v šobi že kar za kakšen 1cm večja od originala.
Sedaj je odprtina na šobi 32x180mm pa je po 1 letu še zmeraj taka kot takrat, ko sem jo dal notri..Toleranca je bila 0 mm si kovina sama naredi prostor. :lol:
lp cratos
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Tole ”si kovina sama naredi prostor” mi ni všeč. Potem pa pokajo šobe itd... Saj vemo kako so včasih z lesenimi kajlami razbijali kamnite bloke ”brez muje”. Da se ne dogaja tukaj kaj podobnega. Boljša zadeva se mi zdi cratosova (silicij karbidna) plošča ki jo položiš v peč. Seveda mora imeti izrez za šobo.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Som16: aleks bo doma sneg kidal, naju z Johhanom še ni prestrašil, je pa res, da če bo v soboto totalna štala na cesti, ne bi delal v takih razmerah 200km. Me zanima cratosovo mnenje.
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
som16, midva sva še kar za, če bodo le razmere na cesti ok.
Lp, Maja.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Moja malenkost bo sigurno prisotna!!!Ne more toliko snega pasti,da bi mi preprečil prihod,
lahko kaj drugega ne pa sneg..
Ej ne bodite mevže!!!
Se vidimo.
lp cratos
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ti ki imaš enega džipa na dvorišču. Kaj naj pa mi z našimi majhnimi avti?
Sicer pa bomo jutri že videli. Rad vozim v snegu, saj so ceste takrat prazne.
