Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Da bi Seltron šel v stečaj zaradi ne-delovanja nekega serverja izven ogrevalne sezone?!
Dvomim!
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Jaz tudi vedno bolj Dvomim v njihovo kvaliteto. A po tvoje naj server deluje samo v sezoni ?
Glede stečaja "nikoli ne reci nikoli"
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
seltronhome je le ena od reči, ki jih Seltron počne.
Če jim kaj ne dela prav in morajo server izklopiti , je menda sedaj čas za odpravo napak.
Misliš da je bolje to delati v času ogrevalne sezone?
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Se ne ozirajo ,če je sezona ali ne. GWD je polizdelek zato so sami izpadi .
V najbolj mrzlem obdobju letošnje zime so delali posodobitev in spotoma prestavili parametre na WDC -ju . Največja žalost je pa ne priznanje napak in zvračanje le teh na uporabnika. Želiš slike in majle ?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne potrebujem nobenih majlov.
Kar sem imel povedati sem napisal, brezvezno nakladanje o nekem bližajočem stečaju pa prepuščam tebi!
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
baje bi naj bil 4.0
Baje bi naj šli v stečaj
Potreben bo obisk pri okulistu ali bolj natančno branje
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ima kdo informacijo, katera je zadnja verzija firmware-a na WDC20? Kakšne izboljšave, novosti?
Objave: 239
Teme: 53
Pridružen: Apr 2010
Pri vezavi 414b z sobno enoto dd2+ me zanima, ali mora biti parameter S2.3 (vpliv sobnega termostata dd2+) nastavljen na 1 (avto) ali na 5 (dd2 nima vpliva), da bo regulacija delovala po zunanji temperaturi?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Te nastavitve nimajo nobenega vpliva na regulacijo po zunanji temperaturi
Če izbereš da dd2 ima vpliv, bo upoštevalo nastavljeno temperaturo na dd2+
V primeru da dd2+ nima vpliva pa bo reguliralo po nastavljeni temperaturi na WDC
V obeh primerih bo upoštevalo izmerjeno temperaturo na dd2
Na vpliv zunanje temperature, so nastavitve P2 in P3 (strmina in premik ogrevalne krivulje). Seveda moraš imeti zunanje tipalo T2
Objave: 239
Teme: 53
Pridružen: Apr 2010
potem v vsakem primeru temperaturo dvižnega voda določa zunanje tipalo T2 ne glede na izbran vpliv dd2+?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Temperaturo dvižnega voda regulator preračuna glede na zunanjo temperaturo (T2), notranjo temperaturo (dd2+) vplivom odstopanja sobne temperature (S3.1), ogrevalno krivuljo in premik (P2.1 in P2.2). Glede na to in trenutno odstopanje potrebne temperature dvižnega voda (T4) več ali manj odpre/zapre mešalni ventil.
Skratka, upošteva kar nekaj faktorjev.
S pregrobim "igranjem" s temi in drugimi nastavitvami lahko zelo hitro "iztiriš" regulacijo v nepravilno delovanje.......
Objave: 138
Teme: 18
Pridružen: Mar 2016
Tudi sam imam novo kurilnico na drva (klasicna pec+zalogovnik) s seltronovo regulacijo. Ker sem se nov v tem imam kar nekaj vprasanj.
Za zacetek me zanima sledece. Imam urejeno varovanje povratka ki je nastavljeno na 60 stopinj. Pec deluje na cca 80 stopinj. Zalogovnik se lepo polni. Problem, ce temu lahko tako recemo pa je sledeci. Ko drva v peci pogorijo in voda v peci pade na 60 stopinj se crpalka za polnjenje hranilnika ustavi.
Pri tem me moti to, da voda v peci ostane na 60 stopinj. Pri stari kurilnici je vodo v peci izcrpalo do cca 30 stopinj. Ali je to normalno da gre tista voda v peci v nic? Ker navsezadnje jo je cca 100l v peci in bi z njo kar en cas grel.
Prosim za odgovor predvsem tistih ki se na to spoznate (homer).
Hvala
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Je kar pravilno delovanje......
Ko temperatura v peči pade pod minimum (60 st), varovanje povratka zaključi kroženje vode znotraj peči.
Vse kar lahko narediš, je da morda znižaš minimalno temperaturo kotla za kakšno stopinjo.
Koliko in če sploh, pa poglej kaj pravi proizvajalec kotla......
Sklepam, da imaš peč znotraj hiše. Torej toplota ne gre v nič, saj s še toplo pečjo ogrevaš prostor (kurilnico) in posredno sosednje prostore....
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Varovanje povratka ima svoj namen. Zato kakšno drastično znižanje ni priporočljivo.
Ne primerjaj današnjih peči s tistimi pred desetletji. Danes so peči optimizirane na čim boljše zgorevanje in izkoristek in ne na robustnost oziroma daljšo življenjsko dobo.
Ja, zalogovnik bi lahko ogreval peč, ampak zjutraj v zalogovniku najbrž nimaš več 60 stopinj......, odvisno pa je tudi od nastavljene minimalne temperature zalogovnika (P5.3)
Skratka previdno z nastavitvami!
Poraba drv?
Z boljšim izkoristkom kotla in ob enakih drugih pogojih (enake temperature, čas kurjenja, ....), bi morala biti nekoliko manjša.....
