PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nastavitev Seltron WDC20?
Malo drugačno vprašanje ... v navodilih sobnega enote rcd sem zasledil v opisu simbolov na zaslonu naslednji zapis: "Obvestilo o zalogovniku za pelete. Ko je zalogovnik za pelete skoraj prazen ali prazen, sobna enota 3x kratko zapiska, simbol pa prične utripati."
Očitno obstaja neko tipalo za pelete katero se zmontira v zalogovnik od seltrona; ima kdo kakšno informacijo več glede tega kajti bi mi to prišlo zelo prav.
Ne vem, če je glih tako. Da signal ko temperatura v kotlu ali hranilniku tople vode doseže min. nastavljeno temperaturo , da treba doložit energent drugače bo mrzlo.
So v navodilih RCD pozabili dodati pri katerem kotlu in regulatorju deluje ta funkcija.
Pri tem kotlu in tej regulaciji pa deluje obvestilo o zalogi pelet v zalogovniku :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/ogrevanje_na_pelete_polena/">http://www.seltron.si/ogrevanje_na_pelete_polena/</a><!-- m -->
To pa je kar škoda, da takšna funkcija de pali pri drugih kotlih. Se pa strinjam, da je zadeva kar slabo opisana.
Če je komu v pomoč, zadnja programska verzija WDC20 jeV 3.5r1. posodobil sem jo v tem tednu zaradi ne-delovanja rcd2.... Je pa možakar izredno prijazen na servisu in pripravljen pomagati in odgovarjati na vprašanja. Dela s posodobitvijo ima pa nekje slabih 5 minut.
3.5r.1 je v uporabi od lani junija. Takrat sem namreč dal posodobit WDC.
koliko pa stane posodobitev ?
posodobitev wdc in pa sobne enote je zastoj ,mi pa je Hladnič rekel da konec sezone nekje maja prihaja nova ver 4.oo za vse wdc
Pozdrav vsem!
Jaz sem pa ravno včeraj dobil WDC20 in sobno enoto RCD2...
WDC20 ima za navodila knjigo kot za domače branje v 8 razredu, sm kar nazaj v škatlo posprav :oops:
Bi samo to vprašal.....
Senzorje sem sam zlotal na kable, se jih da skalibrirat na enoti WDC20 ?
Tisto knjigo za domače branje spet ven potegni......
Še eno vprašanje..
Imate lastniki WDC regulatorjev nameščene termostatske ventile na radiatorjih ali jih ne potrebujemo.....
Homer Napisal:Tisto knjigo za domače branje spet ven potegni......
Jebentiš pa res..... kako lepo piše na strani 38 :lol:
S1.13 KALIBRACIJA TIPALA T1 Nastavi se korekcija izmerjene temperature za tipalo T1. -5 ÷ 5 °C 0
S1.14 KALIBRACIJA TIPALA T2 Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T2. -5 ÷ 5 °C 0
S1.15 KALIBRACIJA TIPALA T3 Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T3. -5 ÷ 5 °C 0
S1.16 KALIBRACIJA TIPALA T4 Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T4. -5 ÷ 5 °C 0
S1.17 KALIBRACIJA TIPALA T5 Nastavi se korekcija izmerjene temperature za tipalo T5. -5 ÷ 5 °C 0
S1.18 KALIBRACIJA TIPALA T6 Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T6. -5 ÷ 5 °C 0
S1.19 KALIBRACIJA TIPALA T7 Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T7. -5 ÷ 5 °C 0
S1.20 KALIBRACIJA TIPALA T8 Nastavi se korekcija prikazovanja temperature za tipalo T8. -5 ÷ 5 °C 0
V šoli si bral knjigo za domače branje samo enkrat.
Tule ga boš večkrat.
ali je že kdo bil na Seltronu ali že nadgrajujejo wdc in sobne enote z novim sofwarem baje bi naj bil 4.0
Baje bi naj šli v stečaj............ jih glava boli od problemov - seltronhome že dobrih 3 tedne ne deluje pa nič ne kaže na boljše
1 71 72 73 74 75 ... 95 Pojdi na stran
