13.1.2017 ob 15:08
Zakaj bi zdaj švical? Tiste 1-2K v masi hiše se pokuri hitro. V recimo 100tonah cegla in beton je ~30kWh toplote, če sedaj dvignemo za 1K. Za čez noč je, kaj več pa ne..
Energetik81 Napisal:Zakaj bi zdaj švical? Tiste 1-2K v masi hiše se pokuri hitro. V recimo 100tonah cegla in beton je ~30kWh toplote, če sedaj dvignemo za 1K. Za čez noč je, kaj več pa ne..
cheba Napisal:To je potem (širina hiše 7m) cca 63m2 stene z U-jem 1W/m2K. Pri temp razliki 15K je potem to cca 1kW samo za soseda. Pošlji mu račun![]()
AB plošče so tudi ločene?
Energetik81 Napisal:Sicer pa leti v Lidla po IR termometer, imajo ravno v akciji, in izmeri sosedovo steno.To moram tudi jaz kupiti -koliko stane?
Berghaus Napisal:Mi zna kdo dejansko naračunati, koliko kWh toplote je v 200 tonski bajti, ki drži notranjih 23 stopinj, napram zunanjim recimo -10?Evo zate Stanko, -čeprav dT -10 / +23
Migaj Napisal:Če se ne motim 17€. Sicer se cene ponavadi začnejo pri 20-30.Energetik81 Napisal:Sicer pa leti v Lidla po IR termometer, imajo ravno v akciji, in izmeri sosedovo steno.To moram tudi jaz kupiti -koliko stane?
Migaj Napisal:Cca 1.600 kWh energije rabiš za segret 20 ton betona za 33K - Stanko.
Za segret 20.000 litrov vode za 33K pa bi rabil skoraj 5 krat toliko,
vendar ima liter vode cca 2,35 krat večji volumen.
Za segret beton rabiš cca pol manj energije, kot za segret enaki volumen vode :wink:
Verjameš ali pa ne Napisal:DRži -napaka v komentarju, tabela nosi pravilne vrednosti :oops:Migaj Napisal:Cca 1.600 kWh energije rabiš za segret 200 (korekcija) ton betona za 33K - Stanko.
Za segret 200.000 (korekcija) litrov vode za 33K pa bi rabil skoraj 5 krat toliko,
Nekaj ne gre pri tem izračunu za: 20.000 l vode potrebuješ približno 770 kWh
