PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Imam daikin 8kw in mi v teh dneh po mojem obcutku nezadovljivo ogreje hiso. Ok, vem da je veliko vlage v zraku trenutno...ampak vseeno. Drugace ima ze od lani nekako uravnotezen sistem.
Krivuljo imam nastimano vremensko vodeno +2 (rad imam toplo okrog 23-24 stopinj v hisi), kar mi recimo pride na okrog 32-33 stopinj vode v talnem, a se mi zdi da jo toplotna ne doseze. Katere stevilke na displayu moram gledati da vidim ali mi doseze temp? Kaj storiti v primeru ce je ne doseze? Tudi cevi v omaricah na otip niso tople kot bi morsle biti, po mojem obcutku.
Hvala,
Predvidevam da bi v vsakem primeru moralo doseči želeno tempersturo vtoka, saj je verjetno sistem teko zastavljen da če ne doseže neke temperature v določenem času se vklopijo el. grelci.
Če imaš v prostoru 23-24 kolikor želiš, lahko da dela z nižjim vtokom, kolikor pač rabi.
ali mi lahko pojasnite kako se obnaša TČ ko jo vklopiš pri +10 oC, po branju na forumu zastopim, da prihaja do zaleditev. Ali si to pravilno razlagam
Pri minimalnem odjemu do zaledenitev prihaja pri ca. +2°C, če deluje na polno pa ne vem, ampak pri +10 sigurno ne, na pamet bi rekel da tam nekje pri +5° +6°.
A lahko samo lastniki Daikin LT (predvsem 8kw) poveste, kako pogosto se vam v decembru vklaplja kompresor? To pomeni, zanima me število obratovalnih ur kompresorja in število vklopov.
Jaz imam okrog 18-20 ur kompresorja na dan in okrog 80 vklopov kompresorja, kar se mi zdi zelo veliko. Zakaj tako veliko vklopov?
Ali je normalno, da gre v defrost tudi če je zelo malo zasrežena? Meni dela defroste zelo pogosto.
Ali je normalno, ali imam kako nastavitev napačno?
Ogrevam 125m2, fasada samo 8-10cm, vremensko vodeno (20->25, -9->35)
Grelec (1 x 3kw) se vklopi pod -6, 6kw je izklopljen)
Porabo imam za moje pojme ok (okrog 25-28kwh/dan).
Hvala
Tudi meni se zdi da mi pogosto dela defroste in sumim da mi
zato dejansko slabse greje hiso. Kot ze receno je sedaj v ozracju res veliko vlage saj je v ljubljanski kotlini megla tako rekoc ves dan, a vseeno....
Je mozno da ti pogosti defrosti dejansko poslabsajo gretje hise, ceprav je talno ogrevana kar naj bi pomenilo daljse "reakcijske case"?
Možno je, da si glede na lokacijo malo zaj... z močjo. Ko se odločate o moči in to gledate skozi 500 eur je ponavadi tako žal.
safet Napisal:Tudi meni se zdi da mi pogosto dela defroste in sumim da mi
Kako "sumiš"? Ali imaš želeno sobno temperaturo ali pa je nimaš. Če jo imaš, potem je OK.
Točno tako kot pravi Telmos! Že leta opozarjamo, da ne nasedajte trgovcem, ki vas prepričajo z nizko ceno v kateri je skrita naprava nižje moči.
Dolgoročno takšen kiks pomeni večjo porabo, hladno hišo in krajšo življenjsko dobo
safet... defrosti lahko v ekstremnih pogojih (izredna vlaga in prešvoh TČ) poberejo polovico pridelane energije, kar lahko enostavno vidiš po porabi elektrike, če dnevno spremljaš števec
Če vas skrbi št vklopov kompresorja (to ni diesel motor) zakaj ne nastavite na Vremesko vodeno + sobni termostat.
p.s.
Telmos koliko pade moč črpalke na Tihem načinu delovanja, če je v normalnem modulacija med 30 % in 100% nazivne moči.
LP Vojta
Odvisno od nastavitve, ker so možne 3 stopnje znižanja. 85% 70% 55%
:wink: znižanja zgornje meje
Ogrevam (Daikin LT) po vremensko vodeni krivulji in glede na dvižni vod (ne termostat). Če imam odmik na dvižnem vodu nastavljen na 0, potem se mi bajta ogreje na 22°C. V tem primeru je dvižni vod tam nekje med 29 in 32°C.
Ko sem odmik nastavil na -2°C, se je bajta po 24h segrela na 21°C.
Včeraj zvečer pa sem dal odmik na -4°C, da bi še malo spustil temperaturo v hiši. Zjutraj je bila temperatura 21°C in sem pa zjutraj opazil, da je TČ 2 uri delovala na grelcih.
Kako to?
sassapo Napisal:tvoja naprava varnostno izklopi kompresor in vklopi grelce, če je temperatura vode nižja od 22°C
Hiša je bila ogreta na 21°C, ko sem nastavil odmik temp. dvižnega voda na -4°C iz 28°C (prej je bil odmik -2°C).
A hočeš povedat, da je potem temp. dvižnega voda padla iz 28°C pod 22°C (in to čez noč) in ko je TČ začela zopet ogrevat je uporabila grelce, ker je bila izhodna temp vode pod 22°C?
Če to prav razumem, se je TČ izklapljala, ker je bila hiša preveč segreta in zaradi tega je padla tudi temp. dvižnega voda pod 22°C?
Kako bi potem nastavil z vremensko krivuljo in dvižnim vodom, da bi imel hišo ogreto na npr. 19°C brez vklapljanja grelcev? Jaz sem mislil, da to naredim enostavno z odmikom, nisem si pa mislil, da se mi bojo potem kar grelci vklapljali. Ampak če sedaj prav razumem zadeve, bi potem moral zadevo pustiti nekaj časa (npr 1 do 2 dni), da temp. v hiši ustrezno pade in se stabilizira in potem se tudi grelci ne bi več vklapljali?
Zdaj sem začasno nastavil brez vremenske krivulje, da imam dvižni vod fiksno 25°C.
A pravilno razumem tole kar pišem zgoraj Smile
Pri meni se ni sparalo pri nakupu. Ker meni je v start vseeno ali je crpalka 5 ali 8 jurjev saj jo kupujem za nekaj let. Imal sem v hisi par mojstrov in cisto vsak je predlagal drugacno moc crpalke. Od 6-11kw. Izbral sem 8kw daikin. Izolacija 10cm, streha 30-40. Ogrevano cca 120 m2+ 30m2 vzdrzevanje okol 18-20 stopinj (klet).
Talno gretje.
No zdej pa vi povejte a sem sparal ali ne.
Energetik: na trenutke ne doseze temp. Doseze recimo 21 v hisi jst hocem met pa 23
Je pa res da je veliko steklenih povrsin, hotel sem dati talne konvektorje, pa so me prepricali da se ne bo lepo ujemalo z nizkotemp gretjem saj gredo v konvektorje visje temp. Zdaj mi je zal da sem jih poslusal...
1 ... 70 71 72 73 74 ... 145 Pojdi na stran
