PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Ali je poraba elektrike in proizvodnja energije, ki ju kaže daikin pravilna?
Ni pravilna. Sam sem jo dobil na laži. Pri meni laže za okoli 10 kwh na dan. Govorim o porabi el. energije. Ce pa res toliko proizvede pa ne vem.
Da laže 10 kwh na dan? To je polovica porabe. Kaže preveč ali premalo?
Sprašujem, ker monter mi je tudi rekel, da ne kaže pravilno ...
Mesečne vrednosti (tekoči in prejšni mesec) se večinoma ne računajo pravilno, to je znan bug, vsaj pri moji (2014-04). Včasih se tudi zgodi da se vrednosti ob prehodu meseca celo pravilno resetirajo. Kumulativni števci delajo OK, seveda je vprašanje kakšna je natančnost meritev. Če se pravilno spomnim, TČ meri proizvedeno energijo in iz tega računa porabo elektrike. Nisem prepričan, bo kdo drugi kaj več povedal.
timi11 Napisal:Ne vugavo. 5°C razlike je delta Dt. Parameter A.3.1.3.1 koda:9-09.
Gasper ti predlaga parameter overshoot dvižnega voda koda:9-04, ki je dostopen v nivoju "Monter". Menu A.8 "Nastavitve monterja",podmenu "Pregled nastavitev"
Predlagam da prestavitev parametrov opraviš samo če razumeš kaj delaš!!! Gre za napredno konfiguracijo in optimizacijo sistema.
Timi11..Jaz samo sprašujem in se čudim kaj vse mašinca zna..Meni dela kot urca..nimam kaj reči čez njo..Vklopov mam pa cca 10 na dan. do sedaj 68 v mesecu decembru.mi dela po vremensko vodeni krivulji. Hiša ogreta na 23.
LP Vojta
Berghaus Napisal:Zadnjih teden dni.
Režim 24/7, notranja T 23.5 stopinje, dnevna poraba 33 kWh, trenutno žveči 1.15 kW, DV 29.5, zunaj -3.
Zdaj, ko imam nastavljeno vremensko krivuljo in ko ogrevam glede na dvižni vod, je temperatura v hiši približno 22°C (zunaj je okoli -7°C). Dvižni vod pa je nekje med 30 in 32°C.
Poraba čez noč, torej v zadnjih 12 urah je bila 18kWh.
vugavo Napisal:Timi11..Jaz samo sprašujem in se čudim kaj vse mašinca zna..Meni dela kot urca..nimam kaj reči čez njo..Vklopov mam pa cca 10 na dan. do sedaj 68 v mesecu decembru.mi dela po vremensko vodeni krivulji. Hiša ogreta na 23.
LP Vojta
Koliko ur na dan pa povprečno dela kompresor?
Na koliko časa se povprečno izvaja defrost pri -3 do -5?
Kolikšen imaš DT?
Kako je nastavljeno povprečenje časa?
Jaz imam na dan več kot 50 vklopov, pa ne vem zakaj
Drugače sem kar zadovoljen s porabo, ampak število vklopov je res zelo veliko.
iz teme "poraba"....
Simon22 Napisal:Pozdravljeni!
Imam Daikin Altherma 8kW s talnim ogrevanjem in me bega število ur delovanja kompresorja. In sicer v Decembru-torej v osmih dneh,mi piše da je kompresor deloval 643 ur! Kako je to možno? To znese več kot 80 ur na dan. Dan pri nas pa ima samo 24 ur.
Kakšna razlaga za takšne vrednosti?
Lp,Simon
kar Daikin izpiše na ekranu se ne moreš zanest_nedolgo nazaj je nekdo isto pisal, dan dva nazaj pa eden, da mu 10kwh porabe na dan pokaže več glede na zunanji števec...
Kot že rečeno pregled po meseceih je napačen (vsaj na moji je tako), skupna številka je pa pravilna in če jo zapisuješ in računaš razliko na neko obdobje (npr. ECAS aplikacija za Android), zgledajo številke kar skladne.
Glih zdaj pogledal koliko imam porabe. Od 1.12 pa do sedaj imam porabo 122 kwh VT in 148 kwh MT to je skupaj 270 kwh odcitano iz glavnega stevca. To je celotna poraba. Crpalka mi kaze ta trenutek porabe 383 kwh za mesec december. Tako da se res ne mores zanesti na njene stevilke.
offf..ti si iz okolice Brežic? (kje točno)
Iz Žejnega. Crpalka si veliko pomaga z grelci. Izhodna voda je 35 stopinj. Temp. dovodne vode je 30 stopinj. Na kakih 15 minut mi odmrzuje. To je to ce je vlaznost 100 procentov, minus zunaj in brez izolacije.
res je svet mali... :lol: ....z Žejnega mam sodelavko :lol: (takoj za rimci hiša levo)
maš sonce gor v "kripovcih" :?: Tu dol pri nas v civilizaciji :mrgreen: megleno in minus še sedaj...
Ko sem se vozil domov iz šihta v naš breg sm res mislu da bodo banane rastle, ampak ne, megleno in minus isto pr nas. Govorjo pa da bo jutr ze bols.
1 ... 69 70 71 72 73 ... 145 Pojdi na stran
