PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
poccorocco Napisal:pri nas bi vsi samo nekaj iz piksne špricali Smile
je zelo učinkovito, samo ne s tistim sprejem iz Mercatorja, ali bog ne daj Lidla/Hoferja/Baubaua....Kentov ali Wurthov je najbolje jar se da pri nas nabavit za dokaj normalno ceno in če upoštevaš "protokol" oz. nek vrstni red kako se to naredi, je uspeh zagotovljen ne glede ali se gre za auto klimo, ali domačo...
Mi delamo že vseskozi s paro
s tisto piksno se bore malo prahu in plesni spravi dol z ventilatorja v notranji enoti. preverjeno.
Tako kot je bilo napisano, para je zakon.
kod mene za 2. mjesec potrošeno 125 KN - 16 Euro - cca 145 kwh
stan-novogradnja - grije se direktno cca 65 m2 a indirektno 78 m2
10 cm stiropora,PVC stolarija, 2 vanjska zida, u stanu 23-24 grijemo 07:00-22:00
<!-- m --><a class="postlink" href="http://grijanjeklimauredjajem.blogspot.hr/">http://grijanjeklimauredjajem.blogspot.hr/</a><!-- m -->
Evo novi Panasonic
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/-tJ4uXJJDX0">https://youtu.be/-tJ4uXJJDX0</a><!-- m -->
sapo, koliko za letni dezinfekt s paro na mitsubishi? Smile
Panasonic ima nekaj vrhunskih modelov, res je večino pogruntal Sanyo, kar pa za uporabnika ni pomembno.
Je pa lep, ja.
malo sam racunao...potrošio sam 550 KN (73 eura) za grijanje do 01.03.....
jaooo sto volim svoju klimu...
stan 75 m2-novogradnja, 2 vanjska zida, 10 cm stiropora, grije se na 24
kaj to pomeni, dva vanjska zidova? kaj pa tla in strop? meji na zemljo in streho ali na druga stanovanja?
,strop je najbolj pomemben, tam odhaja največ toplote
Sem prebral že kar nekaj debat na forumih, pa nisem zasledil kateri podatek o moči klime je bolj pomemben. Nominalna moč ali maksimalna moč hlajenja oz. gretja.
Za ogrevanje stanovanja v milejšem obdobju zime (do -5 ali -10 ) imam namen kupit talno klimo. Stanovanje ima cca 60 m2 je pritlično, ena zunanja stena je dolga cca 10m izolirana z 10 ali 12 cm izolacije, 2 manjši notranji steni mejita na sosednji stanovanji, ena stena cca 10m pa na notranji hodnik.Okna termopan, dvoslojna. Pod stanovanjem je garažni prostor, za katerega ne vem kako je izoliran.
Zanima me predvsem kako močna naj bo klima za optimalno uporabo, predvsem za gretje, hlajenje mislim da ne bo problematično.
Trenutno imam v mislih talno izvedbo Fujitsu AGYG12LVCA z nominalno močjo hlajenja 3,5 kW in gretja 4,5kW. Minimalna moč gretja je 0,9 in maksimalna je 6,6kW.
Ne vem katera vrednost mi več pove o moči klime ali nominalna ali maksimalna?
Zanima me ali je ta izvedba dovolj močna ali naj se raje odločim za močnejšo različico AGYG14LVCA z močjo 4,2kW hladilne moči in 5,2kW grelne moči (0,9-max 8kW grelne moči).
Hvala!
Idealna klima je kanalska. Na izhodu se napne tkanino po celi dolžini stropa. Če je strop zagipsan, se lahko naredi izrez in na izrezu napne tkanino. Tako potem hladen zrak enakomerno hladi cel prostor. Še najbolj idealno je imeti strop podobno kot v avtobusih, z mikro-perforacijami. Potem samo distribuiraš hladen zrak v tisti medprostor.
en23 Napisal:Pozdravljeni,
Hvala!
Za 60m2 gretja bi bila verjetno boljša izbira 14-tka.
Hočeš reči da bi pri 14.tki z nominalno močjo gretja 5,2 kW pošle moči pri recimo -15C, pri 12.tki z nominalno grelno močjo 4,5kW pa že nekaj prej? Ali pa bi se 12.tka tudi drugače bolj matrala, 14.tka pa bi lepše in tišje delovala, ker bi lažje opravljala svojo nalogo..?
Cena močnejše bi me prišla le 150 € več, zato ne vpliva na odločitev. Pomembno mi je le kaj je najoptimalneje.
1 ... 69 70 71 72 73 ... 146 Pojdi na stran
