PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih
Zakaj vas ta vlaga poleti tako matra?
Zelo dobro razloženo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.islandnet.com/~see/weather/life/heat.htm">http://www.islandnet.com/~see/weather/life/heat.htm</a><!-- m -->
Malo smo že v letih.
Berghaus Napisal:Moj Conradov vlagomer je sicer kalibriran, ima pa resnično konkretno histerezo, ko ga prestavim vsaj eno uro brezveze da gledam gor. Tudi temperaturni pomik zahteva svoj čas.
Edini natančni način merjenja vlage v prostoru je še vedno lasni higrometer. Lahko poguglaš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ambientweather.com/fikf122pmh.html">http://www.ambientweather.com/fikf122pmh.html</a><!-- m -->
Digitalno je ok, ampak moraš pa vzeti v zakup kar precejšnja odstopanja. RH dgitalno točno veliko težje meriš kot temperaturo.
Za kapacitivnie polimerne senzorje vem, da je časovni odziv eksponenten, če na abscisno os nanašamo koren časa. Preprosto povedano, če senzor v času 0 postavimo v drugo vlažnost zraka in odčitamo kazanje po 5-ih sek, sledijo naslednji odčitki pri 20'', 45'', 80'', 125'', 180'', 245'', ...
Paziti je potrebno tudi na temperaturno prilagoditev, ki lahko traja med 5' in 10'.
Moji senzorji so deklarirani kot 15-sekundni, pa jih v kalibru umerjam 30', pri čemer zna biti odstopanje do končne vrednosti še cca 1,5 %rV. Od tega recimo 1 % zaradi histereze in 0,5 % zaradi prekratkega časa meritve.
Se pravi koliko potem lahko pričakujem odstopanja na Oregonovem merilcu, če ga odčitam po 15 minutah od postavitve v nek prostor? 2%, 5%, 10%...?
Za umerjanje digitalnih merilcev vlage in temperature potrebuješ analogno referenco!
Za tmperaturo živosrebrni termometer, za vlago pa lasni higrometer.
Svetujem, da se pri nakupu vlagomera odločite za lasni higrometer, ki zna biti dolgoročno (pa tudi že kratkoročno) mnogo natančnejši od vseh digitalnih vlagomerjev v široki potrošnji. Digitalni vlagomeri pod 100 € niso zaupanja vredni oz. so bolj indikatorji.
Za kalibracijo se uporablja zasičena solna razstopina ali pa psihrometrična metoda.
JaBK Napisal:Jutri bo baje popustila. Ampak accuweatherju nič več ne verjamem. Za moj kraj je res totalno netocen. Ne vem od kje podatke pobira (mogoče Brnik, kraj seveda napiše moj).
Kaj imate vi za vreme na androidu? Kolikokrat sem ga že preklela, ne znam povedati, pa se kar ga gledam...
Za samo temperaturo jaz še najbolj zaupam ARSO napovedi prognostika (ne modelski).
Za vse ostalo pa gledam izključno vremenske karte, ki direktno prikazujejo rezultate vremenskih modelov. Vse drugo je na nivoju rumenih medijev...
Npr. tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://kachelmannwetter.com/at/modellkarten/sui-hd/slowenien/radarreflektivitaet-max/20170810-1100z.html">https://kachelmannwetter.com/at/modellk ... 1100z.html</a><!-- m -->
Na Androidu pač odprem v brskalniku.
taubi Napisal:
Bres skrbi, večina ve, da sem v taki službi, kjer mi z veseljem kalibrirajo tako vlagomere, kot termometre :-) Zelo pomembna stvar pri nas.
Meni Freemateo v redu špila, je pa res, da se napovedi kdaj spremenijo.., :wink:
Berghaus Napisal:
damdam78 Napisal:Po mojih izkušnah ti bo vlaga hitro padla, temperatura pa zlo počasi
Drži, vedno je tako. Po dveh urah je v spalnici 26 stopinj in 73% vlage. Počasi pada vse skupaj. Jutri ko pridem domov bo nekje 24,5 stopinje in cca 55% vlažnost. Precej bolj humano Big Grin
24.2 stopinje, 56% vlažnost.
Še ena stvar, prvič v lajfu doživljam, včeraj in danes, da mi klima rosi šipe. Ponavadi jo vklopim da mi odrosi, tokrat pa je ravno obratno?
Rosi ti na zunanji strani vrjetno, vsaj pri avto je tako, rosisce prek 20 stopinj, pa ce mrzel zrak usmeris na vetrobran, svica na zunaj. V bajti pa je veckratna zasteklitev, pa tudi direkt pa sajbi ne piha, ne vem ce lahko svica.
Eno troslojno se mi je parkrat zarosilo, zjutraj, ob jasnem vremenu in močni rosi. Tako se spomnim.
... in to na zunanji strani!!!
1 ... 69 70 71 72 73 ... 77 Pojdi na stran
