PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja
Poraba za takšno hišo to sigurno ni normalna. Če vsa izolacija in vse kar si napisal bi morala biti poraba več kot pol ali pa vsaj pol nižja...s tem da bi bivalna T za to oceno morala biti še dve stopinji višja.
@sassapo: aaaammm, ja, je važno, da je "oblak lep". In ja važno je, da je marketing OK in važno je, da je celostna podoba urejena.
Ne razumem zakaj bi moralo bit grdo da bi bilo OK. Jaz sem nabavil to, ko je bilo še vse grdo, pa ni zato nič boljša stvar.
Ker eno je dober marketing, drugo je pa lažnjiv. Dober marketing ni lažnjiv, dober marketing in vse povezano z njim utrjuje tržno znamko. Če ti prodajaš s popolnoma praznim nakladanjem ali eklatantno neresnico, kupec samo enkrat kupi pa še ostalim raztrosi vest o nategunstvu. Tako nimaš stabilnega podjetja ampak "one hit wonder" prodajo in kjuzo.
O zanašanju na reklame ... jaz sem iz nekako iz foha in berem stvari vedno s skepso, računam pa, da zavajanja - ki jih sicer zavoham - niso popolna, da je resnica v reklami postavljena v pravo perspektivo, vsaj v drobnem tisku. Ne bluzi, z vsem dolžnim spoštovanjem, da smo ljudje bedaki. Me zanima kako bi se ti znašel v mojem fohu. Gavznil bi v 10 sekundah.
valp Napisal:Vaše mnenje...je to normalno ali zgolj jaz pretiravam...in če je po vašem mnenju kaj narobe, kaj? Da vem vsaj tehnike TT malo "pritisniti"...
Tole je daleč daleč od normalnega......
valp Napisal:Nisem mislil pisati, pa nekako moram, saj tudi na TT ne dobim konkretnih odgovorov. Zanima me vaša izkušnja in nasvet v zvezi s TČ ZV 7/8 (sedaj WPL-08)...lovim namreč še zadnje garancijske mesece. Letos prvič živimo v hiši (120 m2 ogrevalne površine, talno ogrevanje, 15 cm izolacija fasade, 40 cm izolacija stropa, troslojna okna) in jo torej tudi prvič ogravamo na "polno". Lansko leto hiša še ni bila vseljena in jo je TČ ogrevala zgolj na cca. 10 C. Letos naštimana krivulja, ki pa jo v hladnejših dneh (že okoli -3 C) temp. povratnega voda komaj ali sploh ne dosega. Npr. danes zunaj -3,5 C pa TČ laufa non stop in temp. povratnega voda ne pride nad 31 C (za izklop po izračunani bi morala biti 32 C), saj jo vmes prekine defrost (na vsakih cca. 40 min) in potem zopet od začetka. Klical TT, prišli, testirali zadevo in rekli, da TČ načeloma ni poddimenzionirana, da deluje bp, spremenili nekaj nastavitev (me drugim bivalentno točko znižali na -4 C) in rekli, naj spremljam zadevo in potem po potrebi ponovno pokličem. Dnevno porabo elektrike imam ogromno (dnevno v jan. od 50 pa vse do 110 kWh), v stanovanju pa max. 20,5 C, tako da me že žena sekira!!!
Zovi ponovo, tako ne more bit. Novogradnja s tolko izolacije in talno, res čudno, da ne sfolga. A je bilo decembra tudi tako?
Se strinjam. Imam praktično identično bajto, pa jo vsaj do -15° 8kW TČ komot ogreva. Sploh pa pri -3, takrat ravno začne konstantno laufat na nekje 15%. Poraba 2x manjša kot pri @valpu.
Nekaj je narobe, ali nastavitve ali s TČ ali pa z bajto.
@valp, pri -5 bi morala sprocesirat cca 6kW. Kakšne so zunanje dimenzije hiše? Izolacija proti zemljini? Kako so izolirane cevi, dolžina povezave med črpalko in hišo in kje potekajo (pod temelji, tlaki)?
Ravno to me skrbi...če prav razumem je TČ ZV 7/8 dejansko 6kW in čeprav so mi jo v ponudbi priporočili pri TT, s tem se je strinjal tudi montažer in tudi serviserji TT so mi rekli, da bi morala biti dovolj močna za takšno hišo, se bojim da je poddimenzionirana, kar pomeni...vemo kaj.
Zunanje dimenzije hiše? 11x7. Gre za dvojčka, kjer je sosednji del res še nevseljen in neogrevan, vendar že izoliran, med mojo in sosednjo enoto pa je dvojni zid z vmesno izolacijo, tako da izguba toplote proti sosednji enoti ne bi smela biti tolikšna, da TČ ne bi več zmogla. Tudi stena proti tej sosednji enoti ni mrzla. Izolacija proti zemljini je 15 cm. Izvedba TČ pa naslednja: zunanja enota cca. 1 m od hiše, preboj cevi v hišo in nato po kleti (cevi so vidne in ne pod tlaki ali v steni) cca. 6 m do notanje enote (cevi dobro izolirane).
Decembra, ko temperature še niso bile tako izjemno nizke (bilo pa je vseeno tudi čez dan večkrat - z meglo), je bila poraba čez 1100 kWh. Skratka tudi sam imam občutek, da je to občutno preveč oziroma vsaj ni to, na kar sem upal z nakupom TČ...
Moč črpalki z zunanjo temperaturo pada. Hiša 11x7 (klet, pritličje, mansarda)?
valp Napisal:Ravno to me skrbi...če prav razumem je TČ ZV 7/8 dejansko 6kW in čeprav so mi jo v ponudbi priporočili pri TT, s tem se je strinjal tudi montažer in tudi serviserji TT so mi rekli, da bi morala biti dovolj močna za takšno hišo, se bojim da je poddimenzionirana, kar pomeni...vemo kaj.
Za @valp-a:
Ogrevam 190 m2 ,res da imam sistem zemlja -voda 6 KW TC in sem imel dnevno pri teh ekstremnih temparaturah porabe 19-21 KWh/dan, temperatur pa 22,4 -23 C.
Tvoja TC ni poddimenzionirana , ampak mora biti nekaj drugega narobe.
lp,Matevz
Še graf z današnjega dne...pri cca. od -2 C do -3 C zunanje temp. laufa ine nikakor ne segreje dovolj...
p.s. električni grelec se je enkrat vklopil prisilno, ko sem testiral...
Priložene datoteke
.jpg   graf.JPG (Velikost: 24,74 KB / Prenosi: 599)
Grafa manjšega nisi mogel dati? Legende tudi ne vidim nikjer..
@Energetik81
Legenda je zgoraj, če jo razločiš. Naj me kdo popravi: rdeča črta je povratek, oranžna je zunanja temperatura, zelena je sanitarna voda, svetlo modra je dvižni vod. Kaj so plavi trakovi pa ne vem.
A je tista špica pri segrevanju sanitarne vode? Je bil takrat el. grelec?
Špica je ob segrevanju sanitarne vode. Takrat se grelec ni vklopil, sem ga pa vklopil sam enkrat v dnevu (na grafu vidno, da je edino takrat TČ dosegla želeno temp. povratnega voda, da je šla v mirovanje)...drugače laufa brez grelcev, vendar tudi brez doseganja izračunane temp. po krivulji. V hiši pa 20 C...
valp Napisal:Špica je ob segrevanju sanitarne vode. Takrat se grelec ni vklopil, sem ga pa vklopil sam enkrat v dnevu (na grafu vidno, da je edino takrat TČ dosegla želeno temp. povratnega voda, da je šla v mirovanje)...drugače laufa brez grelcev, vendar tudi brez doseganja izračunane temp. po krivulji. V hiši pa 20 C...
Probaj zmanjsat cas mirovanja na 2 stopinji. Sicer to ne resuje problema porabe in tezkega doseganja zeljene temp. Ampak mogoce bo vseeno topleje.
deltaT cca 5K. Če je pretoka cca 1000l/h je to to. Čez palec lahko pretok oceniš na razdelilcu za talno. Črpalka več v teh pogojih ne zmore.
1 ... 68 69 70 71 72 ... 100 Pojdi na stran
