Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@Taubi dovolj tega! Ja,ja sej sta enaka po velikosti imaš prav,samo,da bo mer pod svojo streho :evil:
Kot so že fantje rekli!!Ukvarjamo se raje s Funk-Sigmo in njenimi težavami.
Na Petrnelovih straneh sem zasledil Kafrov prispevek o pravilnem kurjenju.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?theme-id=23">http://www.ingenium.si/prometej/index.php?theme-id=23</a><!-- m -->
Matejček ne mara imaš celo prav.Samo Florjan pa je rekel,da mu dela zodovoljivo.Ni ravno tako dobro kot pri Jankotul ampak 100x bolje kot prej,ko je imel še staro IK.
Fantje,če ne bomo sodelovali ne bom nikoli našli vzroka.
Če bi imel ta kotel doma namesto Atmosa,verjemite bi našel vzrok!!!
Tako pa teško,kaj naredim !
1 Premalo poznam elektroniko od sigme.
2 Me ni poleg,ko kurite.
3 Ne vem kako nastavljate zrake,razen Matejčka,ki ima že lambda sondo.Pa mu za en KU...vozi kotel.
4 Brez meritev smo vsi mrzli in je ravno tako kot bi s svečo hodili po Postjnski jami in iskali netopirje.
Sigma je res en čuden kotel,ki zahteva ali res neko top elektroniko,ki bi znala vse skupaj voziti ali pa top kurjača, ki se res vrhunsko spozna na kurjenje.
Gomi še zate prošnja?Matejčku razloži,kako ti dela kotel, če imaš presuha drva. Matejčkova so s 8% vlago,vem ker sem jih meril s svojim aparatom.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Ja, pa smo res malo zašli. Podobno kot pri črpalkarjih. Sem včasih z veseljem prebiral njihove teme. Potem je pa šlo v tako smer, da tistih tem skoraj ne prebiram več.
Janko, bog ne daj, da bi te rinil tja. Mi je ta debata mučna. Verjetno tudi tebi. Jo prav s težavo čitam.
Taubi, ne jemat dobesedno. Sem uporabil premočan izraz. Hotel sem le pomiriti ostre debate, ki ne prispevajo kaj dosti k našemu poznavanju kotlov.
Objave: 55
Teme: 0
Pridružen: Sep 2012
Zdravo
Cratos: danes sem zakuril z mešanico suhih in tistimi, ki jih skladiščimo na prostem. Razlika v gorenju je bila očitna. Tdp so bile dosti nižje in tudi primar je bil odprt med 50-60%, manj ne. Kisik je bil konstantno na 7%.
Jutri bo pa rezultat ko se zadeva ohladi.
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Ni panike samo drug drugega sva narobe razumela.
Ti naši kotli ne glede na znamko so čisto v redu. Sicer so eni malce boljši, drugi malce slabši vendar so vsi tam tam. Pač kotli so nizkocenovni. Vsi delajo in z vsemi se da greti. Mi pa smo neki posebni tiči, ki hočemo iz teh kotlov potegniti maksimum. Tu pa se začno težave. Je potrebno naštudirat kotel, kurivo in kotlovnico. Vsak sistem je poglavje zase. Zato pa si je potrebno vzeti čas. Nekaj nas je že bolj ali manj pogruntalo kako deluje sistem, da smo zadovoljni. Pa še vedno nam kaj gre narobe.
Sam sem si za kotlovnico in kotel vzel kar veliko časa. Kotlovnico sem delal že poleti, tako da sem si naredil tako vezavo, ki mi najbolj odgovarja. Uplinjevalne kotle sem začel proučevati konec poletja. Ko pa sem zmontiral sredi oktobra nov kotel, sem od takrat pa do danes prebil veliko ur pri kotlu. Tako, da sem ga vsaj malo naštudiral. Rezultati pa so na merilnih lističih.
Sam kurim lesne brikete,ostanek prejšnega kotla, suhe kod poper, stare palete, bukove naravno posušene obrezine, in drva iz lastnega gozda vseh možnih kvalitet.Je pa potrebno paziti ko kurim lesne brikete, ali pa stare palete. Ko se to vname, je plina še pa še. Poleg tega pa briketi že radi zamašijo šobo. Ugotovil sem, da mora biti komora najprej dovolj segreta, šele potem lahko prebavi vso to količino plina. Pa še tu so rade težave. Zato ko nalagam dam za podlogo bukove obrezine, da se komora lepo segreje, ko pa je komora segreta, pa začno goreti lesni briketi in komora potem lažje prebavi silno količino plina. Imam pa napravljeno, da lahko merim temperaturo dimnih plinov ko zapustijo IK. Ta pripomoček je zame zlata vreden. Ga vsem, ki nimajo elektronike ki vozi zrake, zelo priporočam.
Lp Janko
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Matejček, si ravno pravi čas tole napisal. Sam sem imel dolgo težave z zelo suhimi drvmi. V kotlu je enostavno zagorelo preveč drv in kotel s svojo elektroniko toliko plina ni mogel prebaviti. Vse je bilo v redu kake dva do tri dni po tem, ko je bil les spravljen v kurilnico. Kotel je kake tri dni delal super. Potem se je pa začelo. Kotel je enostavno zdivjal. Dokler se je kotel zagreval je bilo vse v redu. Ko pa ga je elektronika začela ustavljati pa je odreagirala preveč na hitro. Ventilator je prehitro zmanjšal obrate, plina v kotlu je bilo veliko in ostajal je v kotlu. Prihajalo je do hudega sopihanja kotla, da ne rečem eksplozij v resnici so bile pa kar male eksplozije, ko je čez čas ventilator pospešil. Predvsem se je to dogajalo v mrzlem obdobju in suhih drvih. Če pa sem zakuril s sicer suhimi drvmi izpod kozolca, pa do tega ni prihajalo. Takrat se spomnim, da sem cratosu potožil, da imam občutek, da ta kotel ni narejen za prav suha drva. Takrat bi marsikaj dal, da bi imel kotel brez lambda sonde, da bi ga lahko sam vodil.
Prav zato se sam z izg. komoro ne ubadam prav veliko. Bolj delam na prenosu toplote na kotlovno vodo. S tem nižam temperaturo dimnim plinom, ki sicer naraščajo, vendar počasi. Bolj mehko pa reagira tudi elektronika. Ni več tistega hitrega zmanjšanja obratov ventilatorja. Sedaj odreagira počasi, zvezno. Ima pa moj kotel pri tem hibo. Nima omočenega dna spodnje komore. Bi precej lažje kontroliral temperaturo plinom če bi imel večjo omočeno površino. Tako sem sedaj preusmeril vse pline ob bočne stene in jih kar močno stisnil.
Veliko je pa tudi pomagalo če sem kotel napolnil le nekje od 1/3 do 1/2. To količino zelo suhih drv je elektronika še uspešno, brez pretresov podelala. To pa mislim, da sem ti že predlagal, da poskusiš. Je pa res tudi to, da nisi kupil kotel zato, da ga boš potem samo 1/3 polnil.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Evo fantje mogoče je pa pri vas samo v tem problem; pre suha polena Drugače pa tako delati kot je Kafer napisal ,v vodo s poleni, če so presuha.
Ni dobro, če je presuho in ne, če je prevlažno mora biti ravno prav!!!!!
Matejček poročaj!!!!
Objave: 55
Teme: 0
Pridružen: Sep 2012
Zdravo
Dokler ne naredim meritev in se prepričam v pravilnost delovanja lambda sonde, ne morem poročati o pravilni izbiri med ful suhimi (8% vlažnost) in zunaj skladiščenimi drvmi (višji % vlažnosti). Lahko pa povem da, ko sem naložil drva, ki so bila zunaj pod streho so bile TDP za 20-30°C nižje in tudi kotel je gorel kakšno uro dlje kot ponavadi.
Sem se pa odločil, da danes odmontiram motorja za pogon loput, ker mi najbrž v fazi ugašanja ali pa nekje vmes nekaj ne dela kot bi moralo.
Več rezultatov bo, ko opravim meritve oz. testiranje lambde.
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Popravljam višino IK. Višina od stropa spodnje komore, do dna Ik je pri meni 20 cm.
Razlika do predhodno podane višine 32 cm je v debelini termobetona v nalagalni komori.
Upam da je sedaj bolj razumljivo.
Lp Janko
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Kotel Sigma Funke 20 in Sigma Funke 30 imata po zagotovilih prodajalca Remih d.o.o. velikosti kurišča 120 l.
Pravijo da bodo popravili podatke na prospektih. Tudi oni so morali dodatno preverjat !!!!
Če sem naredil kakšno zbrko, se pa vsem iskreno opravičujem.
Lp Janko
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Te velikosti nalagalnih komor veljajo za nove Sigme.
Taubi , kolikšne pa so dimenzije tvoje komore ?
Matejček, ali imaš lambda sondo umerjeno? Koliko % kisika ti kaže , ko je kotel hladen?
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Taubi kaj naj rečem!!! Vse Sigme,ki sem jih do sedaj delal, načeloma delajo dobro, samo se jim včasih dogajajo čudne reči.
Največji problem pa je Matejček,ki ima lambda regulacijo.
Že mene živcira ,ker sem totalno nemočen in ne morem čisto nič narediti.Taubi tvoj kotel sem videl,glej nič posebnega za Sigmo ima tudi Florjan tako kot ti. Samo on pravi ,da nima nobenih težav in mu dela dobro.
Lažje se menim s Florjanom , ker ima mojo IK .Očitno je glavni problem pri kurjačih.
Tukaj nisem dovolj brihten,kaj delajo narobe,ne vem?? Bo treba zamenjati kurjače!!!
Taubi čakamo mere tvojega nakladalnega prostora.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Cratos, kot veš je zgornja komora oblika valja. da je pri šobi nekaj ravnega je zanemarljivo.
Višina in širina je 54 cm, globina 52 cm. Se pravi to je mera stare Sigme 20 Kw.
Sem med vikendom ob montaži WDC 20 pri sodelavcu izmeril notranje mere nove 30 Kw Sigme in ima identične mere kot jaz.
Bond pa izmeri na stari 30 Kw Sigmi višino in širino 62 cm. Tu mi sedaj ni več nič jasno, zakaj ima samo stara 30 Kw Sigma večji nakladalni prostor. Še bolj čudno je da pa so vse spodnje izgorevalne komore identičnih mer.
Če računamo prostornino valja (V = pi.r2.v) dobimo za mojo komoro 3.14 x 2.7 x 2.7 x 5.2 = 119 dm3 kar je ekvivalent 119 litrov. Takšna je tudi navedba uradnega prodajalca.
Če pa računamo Bondove izmere za volumen zgornje komore 3.14 x 3.1 x 3.1 x 5.2 = 157 dm3 kar je ekvivalent 157 litrov nalagalne prostornine, kar pa daleč presega naveden volumen uradnega prodajalca in se po prostornini nalagalne komore že enači z kotli višjega ranga.
Izmere sem preračunal iz cm v dm. Če sem se kje usekal me popravite.
Kot že rečeno sem v živo zakuril novo Sigma 30 Kw z Estyma regulacijo brez LS in motornih pogonov. Mojo sigmo poznam v nulo, ampak te nove pa nikakor nisem spravil v pogon da bi dihala kot treba. Kot da ni pravega dovoda primarca (ki je pri novih modelih postavljen skoraj na sredino). TDP žalostni okrog 120C, tipalo TDP neko kratko 5cm, prikaz regulacije takšen da ne vidiš istočasno TDP in T kotla, možna samo max, nastavitev Tkotla na 80C, v glavnem razočaranje.
Še preden smo zakurili sem odprl pokrov nad izmenjevalcem. Katastrofa, polovica lukenj pokritih z velikimi kosi žlindre, žlindra vsepovsod. Seveda smo vse spucali.
Je pa res da ima nekvalitetno kurivo (smrekove deske, sicer popolnoma suhe) pa nekaj briketov.
Ampak kjub temu bi po pol ure moral vsaj TDP dobiti okrog 190C, pa nikakor ni šlo.
Iz kotla sploh ni bilo slišati značilnega zvoka 'brenerja' kot pri meni, pa spodnja vrata po eni uri mlačna.
Sem snel sredinski pokrov pri dovodih zraka (za lažje štelanje primarca) pa kakorkoli sem odprl ni bilo pravega efekta. Po moje so zgrešili z sredinskim dovodom primarca, ki ima sedaj eno luknjo, stare Sigme pa imajo dva dovoda levo in desno. In prav na tem mestu sem opazil pokrovčke, za katere na kotlu piše da je čistilna odprtina. Ko bom imel čas čez vikend bova zakurila in snela te pokrove, saj imam jaz ravno na teh mestih dovod primarca in približno v tej velikosti. Upam samo da sta obe odprtini povezani z luknjami za primarni zrak.
Kaj bi pa bilo lahko pri Sigmah še konstrukcijsko zgrešeno pa boš ti Cratos bolje vedel, ker si videl že veliko več kotlov. Samo meni se zdi, da ni nekih velikih razlik do drugih kotlov tega nižjega ranga. Dve komori, vmes šoba, pa dovodi zrakov in pot iz IK do izmenjevalca, pa ventilator.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
No vidiš Taubi ali je tako težko?Zdaj vemo, kje smo pri velikosti,nakladalnega prostora to smo sedaj razčistili !! Upam,da se strinjaš..
Sedaj pa k problemom Sigm.Tanova 30 ima res tam kjer imajo ostale starejše Sigme loputo za zrak,ima tanova čistilne lopute,kar ni nič narobe.Narobe pa je ,da so s metulčkom za primarni zrak zmanjšali pretok zraka na prem preje.Se pravi za polovico so sedaj zmanjšani vleki ozroma otprtine pri vhodu zraka.
Sedaj bi morali dejansko samo še potrditi to mojo tezo in otpreti čistilne lopute in zakuriti s otprtimi čistilnimi loputami.Takoj bi se videlo ali to drži ali ne.
Pa še to,kurivo nalagajte tako kot je napisal Kafer!! Če boste ukurili tako kot Matejček bodo posledice katastrofalne.
Spodaj zakuriš na vrhu pa namečeš polena (izpod kapa,to ne gre) daš samo 3 max 5akih polen,ki pa spet ne sme presegati 25% vlage.
Ker po moje, ko se vžge cela nalaga v kotlu se ustvari preveč plina in sam kotel ne more požreti toliko plina,posledično se začne nabirati na stene in IK črnina,ki nastaja zaradi prebogath vsebnosti plina in prenizke vsebnosti kisika v plamenu.
Kaj je res in kaj ni res bodo pokazale meritve,do takrat bomo samo ugibali.
Uglavnem pri Sigmah je problem zrak.
