PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
sploh ni res da pretirano pada žerjavica v komoro. če opaziš, je šoba čisto ob zadnji steni kotla, in je razmeroma majhna. tiste tri luknje so manjše kot 3 kavne skodelice (pri 20 kW kotlu). če boš hanzi zmanjšal odprtino za cca 25%, bo za isto moč kotla potrebna 25% večja hitrost dimnih plinov. to samo po sebi bolj koristi kot škodi kasneje v izmenjevalcu in tudi v komori direkt spodaj. plini imajo nenavadno lastnost, drugače kot kapljevine: bolj vroči kot so, bolj so viskozni. in za razbijanje viskozne tekočine je koristna večja hitrost, da lažje oddajo energijo. z višjo hitrostjo je lažje doseči vrtinčenje ob ovirah.
Tudi jaz sem poskušal pripirati šobo (25 lambda) tako da sem zmanševal presek luknje. Ni se obneslo najbolje. Čeprav so slovaki, so verjetno zračunali preseke in hitrosti. Ali se jim je pač usralo.
Če sem šobo pokril nekje do 3 cm je zadeva še špilala. Če sem jo več, se je peč matrala požreti ves plin kateri se je ustvaril (sopihanje). To se reši sicer tako, da ne nalagaš polno peč, ali pa da kurivo zložiš tesno skupaj.
Sem pa tudi zapiral turbolatorje. V zgornji del sem vstavil 7 cm dolge zaprte cevke.
Tako sem prisilil pline da se zadnjih 7 cm morajo zavrteti po vijačnici.
@aleks Eta ima lito železno rešetko ,samo da ima ta rešetka velik procent Cr in Ni.
Fantje se mi zdi,da odkrivate toplo vodo pri izdelavi rešetke za Attacka. Nekaj podatkov koliko časa so meni zdržale rešetke.
Črno jeko 5mm 1 teden
Siva litina 8mm 4 teden
Inox 6mm 4 tedne
Inix prokrom 6mm 4 tedne
Inox 316 8 mm 6 tedne
Je pa odvisno kako so konstrukcijsko narejene te rešetke.Jaz sem delal klasične s okroglim in kvadratnim profilom na principu rošta!
Hanzi ker imaš varjanto ,da izdelaš rešetko iz SilicijKarbida ne vem zakaj se ne podstopiš dela.
Ni poceni rešitve,če hočete da vam rešetka zdrži nek zgleden čas!!!
Wolfram 6mm ni poceni je pa večen,Inconel 601 je dobro nadomestilo.
lp cratos
Cratos, moja bo letos še zdržala (vsaj upam). Če bo uspela bo to dobri dve sezoni. Ne spomnim se pa ne več kako dolgo dobo si prognoziral, oziroma iz katerega materiala je. No sem z njo kar zadovoljen ne glede koliko bo zdržala. Si skoraj ne znam predstavljati kurjenja brez nje.
@Gomi tvojo rešetko sem naredil iz Inconela.Pa pride palica 85 €
deb.6mm
lp cratos
sedaj prvič kurim 3 dni zapored (35 profi).
Torej zakurim in če imam nastavljen povratek nekje na 60°C je v kotlu 77-78°C
Če dvignem povratek na 65 pride kotel na 82-84.
Kaj je bolje? (nimam še izkušen :oops: ) Črpalko imam na 2.
Dimni plini so tam nekje 160°C
Taka rešetka pa izgleda zelo zanimivo Smile
p.s. Veselo silvestrovanje
Dober dan .
Eto, pa smo zmontirali še varovanje ; STS - 20.
Tako, da sedaj , ko ste zaćeli hujšat, bi se lahko dobili pri nas v Savinjski dolini.
Pred tem smo se dobili na obilni pojedini , pred novim letom, ko ni bilo potrebno hujšat, sedaj bi Vas pa povabil!! Big Grin :wink:
Lep pozdrav
po pooblasitilu som16 pišem.
Okoli njegove peči naj bi se zbrali v soboto 1.2.točno uro bo pa osebno povedal.
vabljeni tako tisti ki z novim letom nismo začeli hujšat, kot tisti ki ste začeli. Prvi se bomo zbrali okoli velike polne mize, drugi pa okoli velikega kupa drv ki jih bo treba razžagat in razklat, pa znositi v peč oziroma bližino peči, da nas ne bo zeblo okoli polne mize.
Zdaj če vam kaj pomeni!!!Sem zraven...Bomo še kukalo zmontirali ,za lažje opazovanje ognčka!!!
lp cratos
Ja, ti moraš tudi biti pri peči. Zakaj bi samo atmose friziral.
xgego Napisal:Seveda vem za gugl, samo zakaj bi se zezal pa iskal, če mi lahko nekdo pove.
in podpira tvojo lenobo. če hočeš kaj cenej, se boš pa že potrudil in napisal en par mejlov, kenede. za vzor si pa vzemi naše forumske kaminaše, nekateri lepo poslujejo s poljsko in si vozijo kamine dol za normalen denar.
@fab
hvala za ZS
@aleks
ne rabi meni noben podpirat lenobe, samo mi grejo na jetra taki ljudje, ki nekje nekaj slišijo in potem čez dvajset ust pride spet eno tretje ven. Na koncu pa nihče nič ne ve.
Drugače pa, ali niso forumi ravno zato, da delimo??? Al so zato da se gor preseravamo in vse držimo zase??
Tole zadnje so 100% tut moji sentimenti. Ne štekam zakaj ljudje mislijo da je prva funkcija forumov se le nekaj pi*dulirat namesto DELIT čim več informacij o čemerkoli je že tema. Če seveda informacije imamo in jih lahko preverjamo, in niso le prazne špekulacije (tudi brezveznih "samodanekajnapišem" odgovorov je preveč).
Forum je zato da svoje gate gor obrneš, če je treba.
Tle se pa eni al nekej važijo (ne leti to zdaj konkretno na vajine debate ampak na splošno, ker se to pojavlja po vseh temah) in zase držijo, vse in prav pametno skopo komentirajo, drugi celo mislijo, da bodo odgovorni za tujo lastnino, če bodo podali kake svoje podatke o načinu uporabe določenega izdelka ... res ne štekam te miselnosti, sploh!
Zakaj za vraga sploh mislite, da obstjajo tovrstni forumi?!
No, čast izjemam.
Pozdravljeni kurjači, tako tisti ki hujašete kot tisti...............
Hanzi Napisal:po pooblasitilu som16 pišem.
Ja , zakurili bomo okoli 16.00-17.00 ure. Malce je odvisno koliko časa bo "cratos" potreboval, da zmonitra kukalo.
To naj bo ura za zbiranje , tako okrog mize kot okoli kupa (napovedaneha s starni Hanzija) drvi.
"DA" so izdahnili:
- som16
- Hanzi
- cratos
Lep pozdrav
Takole je pa včeraj "spustil dušo" keramični vložek na našem napadalcu dpx-profi 35, po dveh sezonih kurjenja!! Confusedhock:
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2k/Sx/2eCUk1a8/dscn3646unichr("46")jpg[/url]
[url][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2k/Sx/2eCUk1a8/dscn3646unichr("46")jpg[/img][/url]
Uf..... A daš lahko še eno sliko od zgoraj, oziroma potem ko ga boš potegnil ven.
Lahko ja, naslednji teden ga bo monter zamenju, takrat bom imel tudi več informacij.
1 ... 68 69 70 71 72 ... 142 Pojdi na stran
