PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
vugavo Napisal:Ajde monterji....Izziv...ali se da pri daikincah nastavit daljši čas med vklopi?
Kaj pa če bi ji reku naj gre v tihi način delovanja...se ji moč še kaj zmanjša?
alanford Napisal:Ne!
Bi imela še več vklopov. Kvečjemu, če bi, medtem ko kompresor dela, bila oč. na max, medtem pa ko počiva, pa bi bila oč na min.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Zakaj bi imela še več vklopov? A ni nekako logično če zmanjšaš pretok, s tem zmanjšaš povratni vod in rabi tč delat da segreje na želeno T vtoka.
Povedano drugače... Ti bi zmanjšal število kamjonov v kamnolomu...Bagrov bi pa ostalo enako kateri nalagajo manjše št. kamionov. Kaj bi bilo..Bagre bi morali večkrat užgat in ugasnit, kar bi bili kamioni takoj polni.
vugavo, jaz sem problem delno rešil s parametrom, ki dovoljuje "overshoot" DV za 3° ([9-04]), ni sicer to direktno čas med vklopi ampak ko TČ deluje deluje dalj časa preden se izklopi.
Potrebno je še malenkost znižati vremensko krivuljo, če je bila prej nastavljena v nulo.
Drugi korak (za prehodna obdobja) je delovanje po urnikih, mora pa biti TČ nastavljena na RT control in ne LWT control.
Tale regulacija v primeru, da nimaš sobne enote v sobi je res bolj ena žalost.
Ja Gasper123, jast imam sedaj 5 stopinj razlike med vtokom in iztokom. to si mislil s over shoot?
Z Daikinom ni nič narobe in ne se zaganjat v njega. Narobe je vse ostalo. Upravljalec v dnevno, vodenje po zunanji in sobni temperaturi skupaj pa bo. In, ja le še dajajte sassapotu možnosti za tiste debilne komentarje o on offih in inverterjih. Izgleda da komaj čaka na napade.
Če se TČ sedaj zaganja, potem je to znak nepravilne izbire ali pa nastavitve in postavitve ne pa znak slabega delovanja TČ.
Ne vugavo. 5°C razlike je delta Dt. Parameter A.3.1.3.1 koda:9-09.
Gasper ti predlaga parameter overshoot dvižnega voda koda:9-04, ki je dostopen v nivoju "Monter". Menu A.8 "Nastavitve monterja",podmenu "Pregled nastavitev"
Predlagam da prestavitev parametrov opraviš samo če razumeš kaj delaš!!! Gre za napredno konfiguracijo in optimizacijo sistema.
telmos Napisal:Z Daikinom ni nič narobe in ne se zaganjat v njega. Narobe je vse ostalo. Upravljalec v dnevno, vodenje po zunanji in sobni temperaturi skupaj pa bo. In, ja le še dajajte sassapotu možnosti za tiste debilne komentarje o on offih in inverterjih. Izgleda da komaj čaka na napade.
Z Daikinom in s tabo res ni nič narobe. Kot lahko sam prebereš pa montirajo tudi drugi monterji ob katerih dobimo občutek da so pravi "levaki".Naložit nastavitve po defoltu pa res ni neka kunšt. Folk se pa je.e sam z nastavitami in dokumentacijo.
Konkurenca vedno izpostavlja šibkosti nasprotnika. :!:
Danes sem prvič na forumu pa mi sporazumevanje dela probleme. Imam plinsko peč z vgrajenim 60 l bojlerjem, s to pečjo ogrevam SV in gretje. Ker je peč stara 20 let pravijo da je neekološka in potratna zato naj bi jo zamenjal.Ker je to hiša v kateri sem vsak drugi teden sem razmišljal o IR ali o Daikin hibridu zato da bi s pretočnim bojlerjem grel vodo, sedanjem bojlerju mi voda rahlo diši po plesnobi ker cel teden miruje. Ali je TČ tako močna da bi mi ogrevala tudi SV. Še to tam kjer uporabljam plin je postavljen kontejner iz katerega se peč oskrbuje. Prosim za malo potrpljenja ob pojasnjevanjih.
timi11 Napisal:Ne vugavo. 5°C razlike je delta Dt. Parameter A.3.1.3.1 koda:9-09.
Prosim za pomoč, parametra 9-04 ne uspem najti. Imam LT Daikin letnik 2016. Ne najdem menija A.8, oziroma je verjetno to meni "pregled nastavitev". Prilagam slikico, če je kateri izmed teh parametrov?
Priložene datoteke
.jpg   2016-12-06 18.32.00.jpg (Velikost: 53,19 KB / Prenosi: 565)
Sem našel parameter 9-4. Je potrebno listati po straneh. Big Grin
mesteka Napisal:Danes sem prvič na forumu pa mi sporazumevanje dela probleme. Imam plinsko peč z vgrajenim 60 l bojlerjem, s to pečjo ogrevam SV in gretje. Ker je peč stara 20 let pravijo da je neekološka in potratna zato naj bi jo zamenjal.Ker je to hiša v kateri sem vsak drugi teden sem razmišljal o IR ali o Daikin hibridu zato da bi s pretočnim bojlerjem grel vodo, sedanjem bojlerju mi voda rahlo diši po plesnobi ker cel teden miruje. Ali je TČ tako močna da bi mi ogrevala tudi SV. Še to tam kjer uporabljam plin je postavljen kontejner iz katerega se peč oskrbuje. Prosim za malo potrpljenja ob pojasnjevanjih.
Potem je hibrid zate kot naročen. Za končno cifro 5700 eur boš z delovanjem in porabo več kot zadovoljen. To so do danes potrdili vsi, katerim smo ga instalirali. Boljšega kotla si ne moreš zamisliti, s TČ pa itak ni problemov. Zasede isti prostor kot navadna plinska peč, priprava sanitarne vode je popolnoma neproblematična, zalog ni.
Bojler je vkomponiran v peč? Lahko poveš za katero peč gre?
V stanovanju, v katerem stanuje mama imamo 23 let starega Ferollija z pretočnim bojlerjem. Sosedom so razni Imergasi ipd. zadeve z elektronskim vžigom že davno pocrkali, naš pa še vedno deluje kot prvi dan in me noben ne more prisilit,da ga menjamo preden crkne.
peč je /brez reklame/ Unical z atmosferskim vlekom in še ne kaže težav čeprav je pilotski plamen vklopljen stalno, tudi poleti
Tudi jaz imam plinsko peč z atmosferskim vlekom cca. 25 let staro, vendar samo v rezervi, če bi bilo kdaj s toplotno DHT kaj narobe. Mislim pa, da takih peči ni več dovoljeno vgrajevati, ampak samo na prisilni vlek. Res pa z njo nikoli, nikoli ni bilo kake težave in še danes pri vklopu lepo deluje....samooo plin je predrag.
1 ... 68 69 70 71 72 ... 145 Pojdi na stran
