Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Danes je potrebno vse znanstveno dokazat.
Niti trava ne raste, če to ni znanstveno dokazano.
Znanstveno pa se lahko dokaže tudi, da trava ne raste,
če se študijo zadosti močno podpre, za kar pa mora obstajati zelo velik interes.
Primer je samo hipotetičen, realnih primerov raje ne bom navajal, so pa nekateri še bolj smešni.
In potem se zgražamo nad tem, kako je v srednjem veku cerkev regulirala obče priznano resnico.
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
V notranji enoti imaš senzor nastavljene temperature in notranja enota komandira zunanjo enoto.
Če imaš fajn izolirano in nimaš nekih izgub, notranja enota ne more vklopiti zunanjo enoto, dokler ne pade temperatura
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ne pet hvalospevov R22, ker se dobro ve, da je prepovedan! Pa Gree je ja Sassapotova miljenka in ni da ni. Isto kot Daikin.
Malo bolj resno pa je problem v poziciji lopute ali pa učinku zračne zavese. Pokliči, da se pomeniva kaj in kako.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Jul 2013
Lopute sem že nastavljal pa ni nekega učinka, enostavno enkrat ko pride do temp. se kur...ne prižge tudi po 1uro, je pa res da je prostor izoliran kot se spodobi, edino pri tleh ni.
Najraje bi ta senzor vn potegnu, samo je verjetno nekje fiksiran, zaenkrat se pač zadovljim s tem, da ko ugasne enostavno povišam temp. za 1-2c in potem spet dela, ampak po 30min se spet ugasne, a nastavljeno imam že na 24c....
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Hehehe, pa normalno da ugasne,ko doseže nastavljeno temperaturo.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Boš očitno glede na izolacijo stropa moral nastaviti toliko višjo temperaturo. Če bo treba tudi na 28
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Pod stropom imaš vsaj dve stopinje višjo temperaturo, kot na 1m, in najbrž še 2 stopinje več, kot jo imaš pri tleh. Torej nastavi ustrezno višjo temperaturo.
Lopute obvezno obrnjene navzdol in jasno pod klimo ne sme biti kakšnega pohištva saj se bo sicer pihanje odbijalo nazaj proti stropu.
Tudi ventilator se splača dati na manjše obrate, saj bo manj vrtinčenja zraka in seveda tudi hrupa.
In pa seveda delovanje 24/7......
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Klima za gretje talna, ne stenska
Objave: 236
Teme: 19
Pridružen: Dec 2015
če daš ventilator na manjše obrate se bo ogrevanje dosti slabše obneslo v bolj oddaljenih delih prostora.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Pustiš avtomatsko premikanje loput levo-desno.
Po mojih izkušnjah to večinoma dovolj "premeša zrak" ob tleh.
Malo eksperimentiranja pa se najde nek kompromis....
Očitno v zgornjem primeru (davidbravo) preveč toplega zraka uhaja pod strop in mu zato klima izklopi. Tudi moja klima (stari Panasonic inverter) je tik pod stropom, pa je na omenjeni način zadovoljivo ogrevala velik bivalni prostor + na manjšo temperaturo spalnice (odprta vrata). Seveda delovanje 24/7!
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
"Zaletanje" klime je problem (pre)majhnega prostora, kamor je montirana.
24/7 delovanje problem nekoliko omili, ga pa ne odpravi.
Objave: 195
Teme: 45
Pridružen: Mar 2006
Katere pa so klime z r32. Kaksne so cene v rangu 1100 eur+?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Daikin ima že kompletno serijo takih klim. Na japonskem se pa v bistvu vse znamke z drugim hladivom ne tržijo več. Že lansko leto je bilo v njihovih trgovinah v glavnem vse z R32.
