PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zalogovik tople vode-ponovno
#91
Še jaz imam eno vprašanje.
Namen imam dodati še en zalogovnik, k obstoječemu kotlu na polena in zalogovniku. Verjetno se bo zadeva izvedla na sledeči način:
Zalogovnika vezati zaporedno, se pravi spodanji konec prvega zalogovnika vežem na zgornji konec drugega, povratek v kotel pa vežem spodaj na drugem zalogovniku.
Kako je s povratkom iz ogrevalnega kroga? Iz skoraj vseh shem je vidno, da se veže spodaj na drugi zalogovnik, ampak se mi poraja eno vprašanje. Ko kotel ugasne, se ogrevalni krog napaja zgolj iz zalogovnika kateri se prične ohlajati. Povratek iz ogrevalnega kroga ima dokaj visoko temperaturo, in če je ta vezan na konec drugega zalogovnika, bomo verejtno dosegli samo to, da se bo voda v obeh zalogovnikih enakomerno ohlajala, česar po nočemo, saj bo s časoma povratek dosti toplejši kot bo pa temperatura vode v drugem zalogovniku. Ni v tem primeru bolj smiselno vezati povratek iz ogrevalnega kroga recimo na konec prvega zalogovnika? S tem bi dosegli, da bi se recimo drugi zalogovnik res lahko ohladil in bi imeli v prvem še vedno visoko temperaturo?
To je zgolj moje laično razmišljanje.
Pe še ena zadeva, v tej temi je bilo govora, da mora biti med kotlom in zalogovnikom vmes odcep za ogrevalni krog. V primeru, da imaš ladomatt žal nisem videl niti ene sheme, ki bi imela to tako narejeno, še celo v dokumentaciji od ladomatta odsvetujejo tak način vezave! Vsi imajo narejeno vezavo na zalogovnik in nato na isti višini odcep naprej v ogrevalni krog.
#92
Več zalogovnikov se veže vzporedno in o tem je bilo napisanega v temi pred nekaj tedni.
#93
Družba Zalogovniška!
Sedaj se ji pridružujem še sam (namesto žene) ki mi soli pamet. Z zanimanjem sem si prebral tole celi debato. Zanimivo, za človeka ki se šele uči novih spoznanj, kajti stara, iz stare YUGE so res že mimo. Big Grin
Tudi mi smo se odločili , da si naredimo zalogovnik.
Pri tej temi bi vprašal, ker ni na to noben opozoril: Črpalke na "maremare" slikah "naj" bi bile napačno položene. Lega "statorja" je nepravilna. Ali sem pravilno to opazil. :? :wink:
Zakaj: teden dni nazaj sem montiral Grundfus črpalko in zraven dobil navodila kako jo montirat. Na sliki ni takšnega položaja, kot pri "maremare" legi označenega kot pravilnega.
S spoštovanjem
#94
Sicer nisem prepričan, vendar kolikor vem, je važno da je rotor (in s tem seveda stator) vodoravno. Torej tako kot je na slikah, je v redu, če bi pa črpalko za 90 stopinj zasukal na holandcih, da bi gledala gor ali dol, pa ni v redu.
LP,
Samojed
#95
Točno tako, rotor mora biti vodoraven, ali je priklop zgoraj-spodaj ali bočno, pa ni važno.
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
