PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Novi obracunski intervali za omreznino
#91
Vse v stilu; čimveč sloovc naj ima TČ, potem jih bomo pa po žepu udarli. GEN i-ji Angry
#92
Nazaj na kurilno olje in električni bojler 2kw za vodo, ko je peč izklopljena?
#93
Kako si razlagate tole?
Imate tudi ostali to v pogodbi za SE?
#94
nič se ne vidi?
#95
Klik na mali kvadratek pod "predogledne slike", nato po potrebi še parkrat refresh.
Forum kot proizvod računalniškega krožka v vrtcu pač...
#96
Seveda imamo.
In tudi razsmernik mora imeti.
Ampak dokler ne priklopijo, se nimaš kaj sekirati. Plus tega imaš veljavno dovoljenje za največjo oddajno moč.
Če ti jo bodo hoteli omejevati, bodo morali nekaj za to dati.
#97
Torej lahko na daljavo zmanjšajo moč moje SE ali jo celo izklopijo?
Glede na to, da SE delajo štalo v omrežju bodo to naredili ko bodo le te proizvajale največ, s tem gre tudi netmetering cugrunt...
Da pa bi nam za to morali kaj dati pa ni napisano nikjer. Fery ti imaš ali spet nekaj na pamet?
#98
Če so ti dali povezavo do razsmernika, potem lahko, zakaj ne?
Vsak lahko to stori, vključno s tabo.
Ker pa te povezave nimajo ...
Jaz nič na pamet. Preden jih boš v bajto spustil, da ti zvlečejo utp do razsmernika, jih vprašaj te zadeve. Zakaj, kako, po koliko ...
Zadeva je ultra logična in bi lahko celo zelo lepo funkcionirala. Skleniti je treba le dogovor oz. kompenzacijo z lastnikom SE. Če rabijo, vzamejo štrom, če ne, jo izklopijo in obračunajo le nadomestilo izgube.
Se ti pa že povedal enkrat. Imaš pogodbo z dobaviteljem in največjo oddajno moč na podlagi soglasja. Dokler ne podpišeš kaj drugega, je to to.
#99
Kolikor sem se pogovarjal je GEN-i sonce vsem elektrarne omejilo na 95 % maksimalne moči.
Tole mi je malo čudno vse skupaj!
Kako naj omrežni operater omeji moč moje SE - oziroma zakaj?
Omeji lahko samo mojo oddajo v omrežje, ne pa moč moje SE! ¨
Saj kW, ki jih pridela moja SE se lahko porabijo pri meni - zakaj naj bi potem omejevali moč SE???
Da bodo na daljavo omejevali oddajo v omrežje to pa je naslednji korak, ki se ga lahko pričakuje!
@mythic
ti je to rekel nekdo kar na pamet ali je imel podlago na kateri naj bi to lahko GEN-I naredil (95%) ?
Nihče ti ne bo omejeval moči SE ker mu je ravno dolgčas. Lahko pa pride do kakšnega defekta na omrežju ali izpada večjega porabnika ali... potem pa lahko vsak proizvodni vir predtavlja težavo. Zato si upravljalec omrežja želi imeti možnost, da v takih primerih ali zmanjša oddajanje energije v omrežje ali vir povsem izključi. Upravljalec omrežja tudi ne ve, s kakšno močjo ti dela SE ampak zgolj to, kakšno moč oddaja v omrežje. In če bo manjšal (in ne izključil), bo manjšal le oddano moč v omrežje, ne pa tvojo lastno rabo.
Sicer pa misilm da ti ne morejo omejevati  (nižati oddaje) ampak lahko samo v celoti izklopijo.
Tako kot ti je rekel oneh - tega se ne počne brez veze, ampak takrat, ko je to nujno potrebno.
Praviloma pri vzdrževanju omrežja. Je pa res, da če imajo planirano vzdrževannje npr. med 14 in 16 h, praviloma elektrarne na tistem koncu izklopijo za precej daljše obdobje - ponavadi kar za cel dan.
Hočem povedati, da se bo verjetno tudi netmetering s tem spremenil. S tem zmanjševanjem bom pač na letnem nivoju v omrežje oddal manj kot bi lahko in se izračun spet spremeni...
Ok, zaradi varnosti izklopijo elektrarne... to se še nekako tolerira, AMPAK, kdo pa jo vklopi nazaj, mislim števec? Recimo se nekje na dopustu za 10 dni, izklopijo elektrarno, (števec), a potem, ko opravijo delo, lahko tudi daljinsko vklopijo, ali pa moreš ti sam fizično na tipko vklopit, ali pa je potem hiša recimo tiste dni do fizičnega vklopa brez elektrike?
Tista tipka je tam, da ponovno vklopiš napetost, ko je zaradi nekega vzroka izpadla. Da je treba to narediti ročno je zato, da boš najprej na hišni instalaciji odpravil vzrok za izpad in šele nato vklopil nazaj.
Zmanjšanje moči SE ali njen izklop pa ne pomeni napake na hišni instalaciji ampak težave v omrežju. Ko teh težav ne bo več, se SE lahko daljinsko vklopi nazaj.
1 ... 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
