Objave: 1106
Teme: 21
Pridružen: Apr 2008
16
Jaz gledam, da bi si postavil SE manjse moci, brez da bi vracal karkoli v omrezje. Cena panelov je res ugodba, mikroinverter tudi ni ne vem kaj (seveda takega, ki ima tokovnik na dovodni fazi in skrbi, da nikoli ne posiljas energije nazaj v omrezje), glede na to, da je se tiplotna in klima na eni fazi mislim, da bi se moralo iziti bp, strosek za dober kW ranga 700 eur v samoizvedbi.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
13.2.2022 ob 11:43
(*Zadnja sprememba objave: 13.2.2022 ob 11:54 uporabnik tona gas.)
mucek, ti si do zdaj edini ki je logičen in pametno razmišljaš, investicija je napram drugim lahko zelo majhna nisi vezan na druge pa tudi ko elektro prkne trafo na off si ti edini ki ga to ne prizadene.
Pa tudi sistema ne obremenjuješ s tem da vsak kw takoj porabiš v svoji hiši in za sebe.
Začneš z malim potem pa lahko nadgrajuješ edino ne vzpostavljaj sistema z mikroinverterji ampak daj hibride, vse lepo deluje( preizkušeno) tudi imaš že predpripravljen sistem za baterije in ko se ti zahoče oziroma če naletiš na poceni zadevo nadgradiš oziroma priklopiš in podaljšaš avtonomijo sistema,
Meni recimo 1500w paneli in hibridni inverter Growatt lepo poganjajo TČ 8kw in mi recimo kot danes števec pred TČ lepo miruje in to bo vse do poznega popoldneva.
No priklopljene so še baterije 48v /310Ah to pa je za malo podaljšanje.
Po koncu kurilne sezone se bo sistem prestavil na ogrevanje vode, pranje pa recimo klima itd...
Zaspanc, toti balkonski sistemi recimo 600w pa te zadeve pri nas niso dovoljene,vse kaj oddaja v omrežje rabi dovoljenje od elektra gre otočni sistem pa hibridni ki pač vzame iz omrežja če je potreba.
No sicer se lahko malo šlepaš ,če imaš enosmerni števec to je tisti stari ,če je dvosmerni bo kar hitro obisk rajonskega pri hiši......
Objave: 87
Teme: 0
Pridružen: Apr 2021
13.2.2022 ob 21:49
(*Zadnja sprememba objave: 13.2.2022 ob 21:51 uporabnik Mirubajt.)
@Mucek, Tona gas, tudi sam se igram s podobno idejo, posebi mi je všeč ravno Growatt zaradi cene. Uporabljaš izhod za zagon dodatnih porabnikov? Kakšna je kaj proizvodnja z 1.5 kWp?
Če je kdo za skupinsko naročanje iz tujine pa še toliko bolje.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
Mirubajt, ta sistem ki sem ga opisal zgoraj kot sem dejal poganja hitachi 8kw in to sedaj res je da pokrije dnevno porabo toplotne.Za komplet sistem še moram dodat 3 kwp panelov potem bo Growatt lahko delal s polno močjo.
Sem ga testiral na bojler brez priklopa na elektriko, 1,5kwp in baterijski sistem 48v/310Ah deluje avtonomno brez problema,bojler ima grelec 2kw.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
mucek, lahko na ZS kontakt da se čujeva ?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Kaj tebi ni jasno? Ja, žebelj.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
Vsi žebljari in vodikovci tema je kaj bo ko bo ne pa vse ostale prispodobe.
Kaj bo? vsi ki bodo imeli srečo in bodo dovolj dolgo imeli SE na strehi da se jim bo poplačala bodo imeli investicijo na nuli, eni ko bajagi še nekaj dobička vsi ostali pa če se ne bodo pravi čas preorganizirali in začeli živet normalno brez nabijanja investicij eno na drugo pa si bodo lahko to vtaknili nekam ali pa pozabili in začeli razmišljat še o eni investiciji kak zadržat to elektriko za sebe.
Drugače pa najboljši je kovan žebelj ne žičnik je premehak pa dolžine 200 mm mora bit.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Če ne, bomo jih pa pipali ven iz lat.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Za vodik so najboljši stari podkovani žeblji.
Težko ga pa najdem, ker ni več furmanov z vozovi na cestah.
Bo vodik pocakal.
Objave: 38
Teme: 10
Pridružen: Jan 2014
20.2.2022 ob 18:23
(*Zadnja sprememba objave: 20.2.2022 ob 18:24 uporabnik ramo.)
Ali je kdo v praksi poskusil vezati Growatt hibridni razsmernik npr. 5kw na najbolj obremenjeno fazo v hiši, kjer je drugače 3 fazni sistem?
Torej direktna zaporedna vezava na to fazo, ne neko vzporedno omrežje, kjer bi na razsmernik priklapljal vsakega posebaj tavelike potrošnike (enofazna toplotna, pralni, sušilni stroj, hladilniki, bojler, indukcija...)?
Ideja je zanimiva za probat, v prvi fazi brez akumulatorjev seveda, dokler se ne poceni ali se dobijo kakšni odluženi iz e-avtov...
