Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
5.7.2022 ob 13:56
(*Zadnja sprememba objave: 5.7.2022 ob 13:58 uporabnik FAE.)
brez dvoma se ve katera zunanja enota je nordic, arctic, itd, katere imajo tovarniško grelec (Mitsubishi zunanja enota ima na koncu oznako HZ), kar je za namene ogrevanja obvezen del.
Resno se lahko ogrevaš le z najvišjimi serijami znotraj proizvajalcev, iz prve roke vem npr. Mitsubishi AP serija zelo slabo greje od <0C (se uvršča višje in nikakor ni poceni), dočim najvišja FH serija (sedaj jo nadomešča LN) greje odlično tudi pri -20C....
Objave: 200
Teme: 2
Pridružen: Aug 2020
DAIKIN - PERFERA FVXM50A - 5 KW (-15c)
MFZ-KT50VG/SUZ-M50VAR1-5kw (-15c)
HITACHI AKEBONO TALNA RAC MONO RAC-50FXE/RAF-50RXE 5,0 KW (-20c)
PANASONIC TALNA KLIMATSKA NAPRAVA KIT CU-CSZ50UFE - 5 KW (-15c)
To so favoriti, recimo da so cene podobne in ne igrajo vloge, katera je v "prednosti" in ali je vse isti šmorn.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Od teh je zagotovo top izbira HITACHI RAC-35FXB + RAF-35RXB
V moči 5kw ne priporočam nobene, saj so vse, od prve do zadnje v enako velikem ohišju.
Objave: 396
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
5
A je kak razlog da za 1,5k € ne morejo malo lepše zunanje enote naredit? To moraš prav pazit kam jo obesiš. Notranje enote še uspejo naredit snežno bele, za zunanje jim pa dol visi in devajo to negravžno rahlo bež barvo, ki postara izgled klime za 15 let.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Igorslo...
Vse notranje enote so enako velike, pa je pri vseh 5kw izkoristek slabši.
first1... se strinjam, barva zunanje enote katastrofalno grda. Greje pa tale hitači res hudo dobro. Morda zaradi barve
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
France je napisal: ker čevlji so pogodu, meč se loti... Ista fora je z barvo...
Raje pazite, da vas monterji ne peljejo žejne čez vodo in vas prepričajo da gretje dna zunanje enota (n.pr. nordic varianta) sploh ni potrebno. Preveč sem že videl packarij, ko monterji pri naknadni vgradnji montažo grelnega kabla ˝izvedejo˝ s alu lepilnim trakom.
Tihožitje...
Objave: 200
Teme: 2
Pridružen: Aug 2020
5.7.2022 ob 21:43
(*Zadnja sprememba objave: 5.7.2022 ob 21:46 uporabnik Igorslo.)
sassapo
Izkoristek mi ne pomeni toliko ,kot da bo "dovolj" toplo....uporabil jo bom večinoma vsak drugi vikend v zimi, vmes bo naštimana da dela 24/7 da je v prostoru recimo 18c, ko pridem pa 22c
Bom tako vprašal, katera piha višjo temperaturo z manj vetra in manj decibelov, ker bo v isti sobi kjer je postelja in bi znalo biti moteče če pri -5c nabija na polno da lovi notranjo temperaturo nočna recimo 20c (seveda odvisno od izolacije) , ampak vseeno , kje je več moči na manj obratih.
Za videz notranje in zunanje mi je vseeno, sem perfekcionist kar se tehnike tiče, sem avtomehanik, na stanovanjske klime se pa ne spoznam , pa raje vprašam specialiste in ne "prodajalce".
ps
Sem vse talne klime prelistal in ima ta najtežjo zunanjo škatlo za 5kw (51kg) to se mi zdi dobro
Objave: 200
Teme: 2
Pridružen: Aug 2020
Čeprav da ni potem "problem" če kaj crkne so deli dražji od Daikin in Mitsubishi ker jih je kot listja in trave...
Meni je tudi Maserati všeč in bi ga lahko kupil, samo za popravilo menjalnika pa ne bi dal 15k eu...
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Napačno razmišljanje, Daikin in Mitshubishi imata precej dražje dele, pa tudi Panasonic ne zaostaja veliko. Hitachi in Fujitsu sta precej ugodnejša, daleč najcenejši pa je Airwell Za Toshibo so pa rezervni deli misija nemogoče.
Tale Hitachi ima čisto pravi Scroll kompresor (kot boljše TČ) pa res noro greje, ni pa zunanja najtišja.
Najtišjo zunanjo enoto ima Daikin.
Objave: 200
Teme: 2
Pridružen: Aug 2020
OK potem pa HItachi , če mi njihov radijo dela že 50 let potem pa naj še klima.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Ali ima ogrevanje dna zunanje enote?
Objave: 200
Teme: 2
Pridružen: Aug 2020
To tudi jaz še iščem , nikjer ne najdem podatka...sem dobil dobro ponudbo za
Daikin FVXM50F/RXM50N9 do 85m2 5kW za 2,1keu z montažo pa nima ogrevane enote, tako da odpade...
Objave: 253
Teme: 8
Pridružen: Nov 2007
Pa je dovolj ogrevano dno zunanje enote ali je potrebno imeti ogrevan tudi odvod kodenza naprej po cevi?
