Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V klima segmentu je Mitshubishijeva zunanja enota sigurno najlepša. Če ti design veliko pomeni in zaradi cene nisi pripravljen zapustiti klima segment bo ecodan jasno tvoja izbira. Panasonic T-Cap je seveda boljša naprava.
Samo hladivo, (plin) ne igra, oz. ne sme igrati nobene vloge pri izbiri.
R32 ima malce boljše lastnosti pri višjih zunanjih temperaturah, 410A pa zmaga v globokem minusu.
Sam sem to zimo testiral razliko in lahko povem, da na prvi decimalki (kalorimetra) ni nobene razlike.
Če te moti ga lahko mirne duše zamenjaš z R32
Ps. Če te zanima tek na dolge proge, boš pa moral zapustiti klima segment in globje seči v denarnico.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V vlažnem zraku je jasno več energije kot suhem, je pa lahko ta ista vlažnost nočna mora za TČ zrak voda, ko se zunanje temp. prično približevati negativi.
Glede na lokacijo, mislim, da je skrb odveč.
Ne poznam hiše, ampak če gre za zelo socialistično in veliko hišo, bi morda raje pogledal proti Daikin Althermi 3HT, če mu začetna investicija ne predstavlja največje ovire, pa jasno nekaj izven klima segmenta.
Objave: 85
Teme: 15
Pridružen: Aug 2017
Hvala obema.
Mu bom predlagal Daikina pa bomo videli je rekel slepi.
Glede vlažnosti pa je v povprečju jesen-pomlad okoli 50%, največ pa okoli 80% glede na lokalno vremensko postajo.
Objave: 24
Teme: 8
Pridružen: Apr 2017
potrebujem nasvet.
v delu hiše delam stanovanje.
Za gretje je mišljeno talno gretje + toplotna črpalka (zrak-voda). Tudi sanitarje bi bile vezane na toplotno črpalko.
Hiša zunaj zidaki +12cm izolacija, notranji zidovi iz siporexa 12cm.
Površina 180 m2.
Vprašanje je mišljeno glede toplotne črpalke.
Živim na Trnovski planoti na nadmorski višini 850m. Ko pride prava zima in zagrabi je lahko tudi 10 dni -10 stopinj pa tudi burja je tukaj doma tako, da zna biti zelo mrzlo.
Zanima me katera toplotna črpalka bi bila primerna za tak mraz.
Sicer vidim, da obljubljajo vsi neko "normalno" delovanje do -20 stopinj ne vem pa kako se zadeva obnese v praksi.
Verjetno glede na površio bi bila moč 12kW primerna ?
Če je potrebno še kaj glede hiše napisati za lažjo oceno seveda napišem.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
(20.4.2020 ob 12:11)Gogyman Napisal: Hvala obema.
Samo v primeru res potratne hiše bo slednja boljša izbira. Če je hiša povprečna, bo T-Cap odlično opravljal svojo nalogo.
Objave: 85
Teme: 15
Pridružen: Aug 2017
Ne vem ali je povprečna ali potratna. Malo dejstev: 3 etaže, dve ogrevani po 90m2 na radiatorje, vse nosilne plošče izolirane, prav tako podstrešje (ne vem koliko), lani zamenjal okna, trije veliki balkoni (neizolirani), fasada neizolirana.
Tako da lahko bi Panasonic res bil OK.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
21.4.2020 ob 19:33
(*Zadnja sprememba objave: 21.4.2020 ob 20:53 uporabnik sassapo.)
Hm, veliko toplotnih mostov, 3x90m2, fasada brez izolacije... Koliko je vseh radiatorjev in tip, ter velikost?
Objave: 85
Teme: 15
Pridružen: Aug 2017
kolikor se spomnim so vsi radiatorji litoželezni, mislim da standardne višine 60 cm po deset elementov povsod razen v dnevni, kjer je 20 elementov. če se prav spomnim jih je nabavil v Srbiji. po etažah je dnevna, kuhinja, 3 sobe in kopalnica ter wc.
Objave: 188
Teme: 13
Pridružen: Jun 2009
sassapo
Kaj mi svetuješ če naredim preskok iz klima TČ za mojo konfiguracijo bajtice?
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Lep pozdrav.
Katero toplotno črpalko bi po vašem izbrali v sedanjem času? Gre se za novogradnjo cca 120m2. Talno gretje komplet.
Imel bi kakovostno tč. Vem da je dovolj napisano o izbiri tč,ampak ker gre čas naprejn in s tem tehnologija imam rad sveže novice.
Hvala
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
Ce imate "kes" kupite Nibe, ce ga nimate potem LG, obe bosta na vasem objektu v decimalko enako ucinkoviti...
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
zakaj bi nibeja deval v novogradnjo s talnim, ki je še micena po vrhu in so vse po vrsti premočne.
