PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke zrak-voda
#91
Ojej Sonce... To zna in ima vsaka TČ srednjega razreda! Nekatere še marsikaj več...
Tvoj Bosch je solidna TČ srednjega razreda z dokaj ugodno ceno. To je pa tudi vse!
V primerjavi z neposredno konkurenco ima precej več minusov kot plusov in kot sem že napisal, jo rešuje samo in edino dobra cena.
Kako je boljša in superiornejša od ostalih, pa lahko razlagaš otrokom iz sosednje vasi
#92
Sonce: kaj teb dogaja? Iz jame prsu pa prvic sonce vidu al?
#93
(30.10.2019 ob 16:08)Poldee Napisal: Sonce: kaj teb dogaja? Iz jame prsu pa prvic sonce vidu al?
POLDEE !! Sonce je zakon ! Brez ne gre.
Iz jame toplotnih zase potegnu najboljšo ,do kam sem se stegnu Idea IdeaTo želim tudi drugim , ki se stegujejo za toplotno!
Naj bo to bosch ali katerakoli!!   Ko izbirajo se stegnite mimo klima toplotne(sasapo) , vam je mnogokrat razložil zakaj!!
Na vas je , da upoštevate ali ne! Če upoštevate boste zadovoljni, če ne ste v BOŽJIH rokah.
Če bi me poznal, bi rekel: "Res ima rad sonce"
In ker sonce želim tudi drugim se izpostavljam, pa mi ni potrebno. Verjemi!!!!
Lep pozdrav!!
#94
Pozdravljeni,,v prihodnjem letu nameravam z ogrevanjem preit na TČ. Ta forum sem kar dodobra predelal,pa vendar sem v dilemi.
Še vedno nisem odločen kakšen tip TČ izbrat ,ali TČ klima segment ali kot pravite nekateri pravo -monoblok TČ ,namreč TČ bo montirana cca 8 m od objekta pod napuščem strehe brunarice,v zaveterju.
Ob sami hiši je ne morem postavit ,ker imam dober meter pločnika nato pol metra škarpe in naprej zelenica in če jo postavim ob hišo zaprem prehod.
Skrbi me predvsem vodna povezava ,če bi dal monoblok sistem ,povezava bi potekala iz kurilnice  ,pod pločnikom in škarpo ,preko zelenice do brunarice na globini 50-60 cm.
Vem da bi povezavo dobro izoliral ,pa vseeno ,ali je smiselno vleči vodno povezavo( izgube, možnost zmrzali...)
Ogrevalo bi se cca.160m2 površine ,vse ogrevanje je radiatorsko ,hiša je grajena v začetku 90 -ih,srednje izolirana.
Pri klima TČ bi bila moja izbira TOSHIBA estia ali HITACHI moči 12-14 KW.
Pri monoblokih pa NIBE 2120-16.
Kakšnega mnenja ste vi?
Hvala za odgovore in l.p.
#95
Pridobi ponudbi za eno in drugo varianto, pa si boš sam odgovoril.
#96
Veliko mest in blokov ima toplovod napeljan pod zemljo pa nekako ne poročajo o ne vem kakšnem zamrzovanju. Tudi vodovod je vkopan pa ne zamrzne. Kakorkoli se boš odločil ti svetujem, da pod škarpo in pločnik položiš cev (ali dve) ustreznega premera, da boš vanjo potem lahko uvlekel potrebne cevi in električne kable. In jih kdaj kasneje (če bo potreba) lahko tudi zamenjal.
#97
(31.10.2019 ob 11:41)DELPHI Napisal: Pridobi ponudbi za eno in drugo varianto, pa si boš sam odgovoril.
Ma, sej v grobem  (brez ogledov še ,ker bo menjava prihodnje leto) imam ponudbe toshiba,hitachi  7,5-8 jurjev  ,nibe 10-11 , sedaj , samo  vprašanje ali je ta razlika upravičena,oziroma je zadeva tolk boljša, vem da je to relativno pa vendarle.
#98
Vaillant aroTHERM VWL 85/2, 8.1 kW  zrak- voda že šesto sezono brez problemov.
#99
(31.10.2019 ob 13:13)MAGS Napisal:
Sam sem letos dal toshiba estia hp 8 grejem cca 140 m2 vse radiatorji. Za enkrat bp. Je pa za neko končno oceno še daleč preeeeehitro. Do pomladi je treba počakat... vse drugo je vsaj z moje strani brez veze nakladat... o lepoti in nevem o čemu še pa ne bi debatiral. TČ je kišta ki naj bi nas grela na čimbolj enostaven in udoben način in to je kar se mene tiče bistvo.
(31.10.2019 ob 03:29)Sonce65 Napisal:
Lep pozdrav!!
Hehe, glede sonca verjamem in potrjujem. Imam 10 let in lahko samo potrdim, glede TC pa malo pihas mimo. Imam 'klima TC', katera dela bp in se s to tvojo reklamo ravno ne strinjam. Super da si zadovoljen s to, ki jo imas ampak popolnoma isto mislim jaz za mojo. Dela bp, upam samo da bo tako cimvec let. V nasprotnem pa imam ze rezervirano celo zunanjo enako kot jo imam. Za te novejse s par procenta boljsim izkoristkom pod nekimi posebnimi pogoji mi dol visi. Fujitsu je zame glede na vse videno, cisti zakon :-)
Ti si blizu informacijam - kdaj pride nova FWS?
Sem, samo sem to ukvarjanje okoli TC v vecini ze  odpisal (ker dela bp / brez problemov) in se s tem ne ubadam vec kaj dosti. Obcasno se zalaufam app (recimo zdaj), da vidim ali je vse ok in to je to. Zadnja info glede tega je bila, da 11 model ostane kot je. Mocnejsa enota je oz. bo nova, to je pa tud vse kar vem. Ze ta, ki jo imam je sicer zadusena, ampak se vedno zival za naso bajto.
Lep pozdrav!!
Ma dobro no, to deluje sedaj že nekako kot verski fanatizem. Očitno je, da je velika večina slovencev, ki nabavi japonsko TČ krive vere in le bog jim lahko pomaga. Dejstvo je, da se na našem trgu proda največ prav japonskih TČ... krepko več kot eu modelov. V kolikor bi bilo vse tako črno - belo kot hočete nekateri tukaj gor prikazat, bi bile zadeve vsekakor drugačne.
A tako. Sem mislil, da jo bodo vsaj malo polišpali, če že ne dobi novega plina,
No, app je vseeno kul.
Polispal? Mah, to je toplotna, ne baba :-) Mal prej sem se porabo preveril. Dobra 2kWh razlike med lanskim in letosnjem letom. Za to letno porabo se samo smejem in glede na vse videno je zame ta TC zlata, pa ceprav je kao stara in za znalce ni vec v vrhu.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 70 Pojdi na stran
