Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Popson31, že par let ni bilo na temo TČ nič novega napisanega. Verjamem pa, da kdor na novo uleti, ne gre vseh črev za nazaj brat.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
JaBK jaz sem kar nekaj tem v celoti prebral, tud po nakupu TC. Je kar zanimivo, kako se je razmisljalo in delalo vcasih in danes. Bistvena razlika je, da se v energijsko varcne hise ne daje vec tako mocnih naprav, razen nekaj izjem mogoce. Drugace pa to, da ima mocnejsa TC, ki dela vecino casa z nizjo mocjo slabsi izkoristek se nisem zasledil, vse do danes. Kar pa ne pomeni, da se ni bilo napisano, ker tem o TC je res ogromnoooo..
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
To, da so izkoristki (določenih vrst) kompresorjev slabši na min in max obratih, je nekaj, o čemer se je kar pogosto pisalo, tudi zadnje tedne in mesece. Smo v temi o IVT-jevki tudi grafe limali...
Objave: 88
Teme: 0
Pridružen: Jan 2019
COP je irelevanten če te zebe ali pa če potem tudi ob super COP dogreva s špiralo. Rezerva ne škodi. Ko se enkrat vklopijo grelci je "varčevanja" konec.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Popson31... ko boš enkrat razumel, da nazivna kataloška moč v KW nikakor ne šteje toliko kot površina samega uparjalnika in kondenzatorja... Vedi, da ima tvoja micka največji uparjalnik v segmentu in se z lahkoto kosa z marsikatero starejšo napravo nazivne moči 11kw. Ko boš ugotovil da sama deklarirana moč (ki si jo vsak razlaga malce po svoje) ni bistven podatek, ampak je bistvo, vložena in dobljena energija v celotnem temperaturnem razponu...
Enako boš moral razumeti, zakaj noben elektro mehanski stroj (kar TČ je) nima in ne more imeti enake performanse oz. v našem primeru izkoristek, preko celotnega obratovalnega območja.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@sassapo to mi je vec ali manj jasno, da vecja povrsina (ne samo pri TC, tud pri drugih stvareh) lahko vec sprejme in odda, kar na koncu pomeni vecji izkoristek in boljsi rezultat. Ni mi pa jasno zakaj se pri nas dimenzionira TC na T globoko pod 0, vse tam do -13 nekateri celo do -15 stopinj. Na tujih forumih berem (predvsem nemskih), da TC dimenzionirajo na -8, vcasih tudi -6 stopinj, kar je nizje pomagajo grelci. Uporabniki pa veckrat porocajo, da se tudi pri teh T ne vklopijo grelci. Spet odvisno od razmer v tistem trenutku. Tudi pri nas se to dogaja. Spet drugi imajo TC dimenzionirane na -13 pa sem jim grelci vklopijo ze pri -2. Res bi bilo zanimivo videt delovanje 11kW masine na hisi kjer zdaj laufa 8kW, kot pravi @xavi. Samo v tem primeru bi dobili relevantne podatke in ne samo spekulacij.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Težko bi dobil primerljive podatke, ker vsak dan so vremenske razmere do neke mere različne in s tem upada primerjava. Kvečjemu dve enake hiše na isti lokaciji z različnimi tč in enakimi bivalnimi potrebami - to bi bilo primerljivo, saj bi se primerjava izvajala v recimo res primerljivih pogojih.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ker se pri nas grelcev bojimo kot hudič križa... Vedi pa tudi, da imamo mi v večini države precej bolj "zajebano" (vlažno) klimo kot zahodna Nemčija. Pri nas se lahko kaj hitro zgodi, da Nemško dimenzionirana zrak voda že okoli 0°C ne zmore več, saj defrosti terjajo velik davek. Če TČ zrak voda prebrodi temperature okoli ničle, brez pomoči grelcev, bo v večini primerov z lahkoto in brez pomoči delovala pri - 10°C!
Poleg lokacije, je seveda veliko odvisno od same TČ, razpoložljivega električnega priključka...
Sicer pa pri nas še nismo zaključili z resnimi anomalijami. Še vedno se veselo projektirajo 11kw zubadani v hiše katere imajo pri projektni temperaturi - 13°C toplotnih izgub manj kot 2kw :mrgreen:
Objave: 394
Teme: 0
Pridružen: Jul 2018
Ce je na minimumu je na minimumu, lahko si samo želim, da mi tako dela. Izkoristek gor/dol, poraba je minimalna, toplo tudi (drugačene bi bila na minimumu). Tu pa res ne vidim težave. Sicer pa v temi poraba ni nekih hudih odstopanj, tako da je to spet ena tistih paajih bombic, ki se vsake toliko časa vržejo rule. Seveda, ponavadi sledi še opazka o pravi TČ, NIBE recimo. Stvari tukaj so že zelo predvidljive. Najboljše, da se dejansko izmeri tole 'nakladanje' in sebo videlo kako je s tem. Mislim, da na sezonski ravni ni razlike za 6pack piva med eno in drugo.
Po drugi strani mi je pa jasno zakaj je boljepredimenzionirati kot poddimenzioirati. Je več dobrih kot slabih posledic (večji izmenjevalec, nižji DV, delovanje na nižjih obratih, manjša obraba). Pač dela na minimumu, saj zato je inverter. Je to res tak problem? Meni se ne zdi, bolj je težava, če je poddimenzionirana. Tiste fiktivne pive so res čisto nepomembne.
Pri nas je nekako tako, da za rundo damo, v nemčiji vsak zase plačuje.
Xavi: zastarela črpalka? No ja, potem je takšnih 90%. Kaj pa za Ferijevo potem praviš. Aja, on je junak ker je krš poceni pripeljal. Res vas ne razumem več. Od kje vam takšne.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Sigurno je nekaj na tem (optimalna poraba v sredini). Da obrneš večji in težji kompresor rabiš nekaj več štroma, četudi je manj obremenjen. Faktorji pri odločitvi so še nakupna cena in življenjska doba, za slednjo pa ni zanesljivih podatkov v primerjavi.
Iz FWS navodil:
»If the compressor runs at low speed for a longer period of time, transport of the lubricant and thus lubrication itself might be inadequate.
This means that the compressor might get damaged. To prevent this, a "compressor kick" can be parameterized.«
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Jaz življensko dobo vidim tako:
Klime imajo v primerjavi s "pravimi" krajšo življensko dobo. Če kaj večjega crkne v zunanji enoti, je dostikrat cenejše menjati kar komplet zunanjo. Kar nekaj primerov tudi tukaj na forumu.
Ta "prave" toplotne so pa cenovno tako visoko, da se pa že splača mal pošraufati. Cena šraufanja je pa verjetno kar primerljiva z klima menjavo, če ni še dražje. Življenska doba naprave je tako v primerjavi s klimo daljša.
