Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Tole je vseeno malo preveč poenostavljeno.
Računska potresna sila se ne določi samo iz pospeška. Pospešek na karti je določen na temeljnih tleh tipa A, ob vsakem drugem tipu tal sta računski in dejanski pospešek večja. Poleg tega je potrebno upoštevati še resonančni vpliv - amplifikacijski faktor ...
Recimo da so tla tipa C, da je lastna nihajna doba konstrukcije med 0,2 in 0,6s, q=1,5 (nepovezano zidovje) potem je računska potresna sila za običajne stavbe določena kot:
Fb=0,1*2,5*1,0*1,15/1,5=0,19G, pri čemer je G teža objekta nad koto 0,0. Potem je potrebno to silo porazdeliti po etažah po nekem pravilu ... Pospeški na vrhu stavbe so lahko precej večji od pospeška temeljnih tal ...
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Pa še na nekaj pozabljamo.
Imamo karto projektnih pospeškov določeno na podlagi statistike. Pospeški na karti so prikazani za povratno dobo 475let in na tipu tal A (skala).
V posočju oz. SZ del Slovenije je projektna vrednost pospeška dosegla oz. celo presegla vrednost iz karte in sicer 3x v 30 letih (Furlanski potres 1976, posočje 1998 in 2004). Toliko o statistiki. Vedno moramo imeti malo v mislih možnost prekoračitve vrednosti iz karte pospeškov. Za takšne primere so duktilne konstrukcijske zasnove najbolj primerne rešitve.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Bstatik Napisal:Na zdrs po mojem Excelu ne pridem do 10 kN. Kar je logično za tak zid praktično brez vertikalne sile.
Ni panike. Tako majhna obremenitev pride od strehe, za vso hišo je to 6 t, kar daje potresno hor. silo 6 kN. Že en sam tak zid jo prenese.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 141
Teme: 1
Pridružen: Dec 2016
Ne. Spet nisi razumel.
Pravim, da tak zid praktično brez vertikalne sile računsko ne zdrži na porušitev z zdrsom niti 10 kN. Da bi zdržal več, bi potreboval precej večjo tlačno silo.
V kontrolnem prerezu sredi zidu imaš neko vertikalno silo, strižno silo in moment. Zaradi kombinacije momenta in tlačne sile imaš samo del prereza tlačen. Potreboval bi večjo tlačno silo.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ne. Spet nisi razumel.
Sem razumel, da ni 10 kN, prav gotovo pa je 9 sicer bi napisal niti 9.
Od mase komplet strehe bo ob potresu do 6 kN hor.sile, prenese jo že en tak zid od predvidenih 4-ih.
Ali lahko poveš, kako vpliva vertikalni tlak na strižno trdnost plasti malte? Predvidevam, da je tau = tau0 + k * p . Morda k ni čista konstanta ampak vsebuje še kake faktorje?
Citat:V kontrolnem prerezu sredi zidu imaš neko vertikalno silo, strižno silo in moment
Ali si pripravljen izračunati, koliko je porušna horizontalna sila za sredino višine zidu.
Objave: 141
Teme: 1
Pridružen: Dec 2016
Preračun na prestrig za nepovezano in povezano zidovje.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/Fn66lRn">https://imgur.com/a/Fn66lRn</a><!-- m -->
Ne vem kje si ti dobil 6 kN, ampak je narobe.
Da dobiš potresno silo moraš še s čem drugim množit kot samo z ag = 0,1 g.
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Lepo si zapisal. Imam samo eno pripombo in sicer pri povezanem zidovju si pri dolžini Lmodularc odštel vezi. Kolikor jaz vem se vez šteje k zidu z enakimi karakteristikami kot zid. Torej Lmodularc je po moje 2,0m, vse drugo ostane enako.
Objave: 141
Teme: 1
Pridružen: Dec 2016
Ne, mislim, da jih moraš odšteti (nekje v EC to piše).
Nisem 100%.
Bom pogledal ob priliki.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Bstatik Napisal:Ne vem kje si ti dobil 6 kN, ampak je narobe.
Vem, da so še dodatni faktorji, ne morejo pa pospeška povečati 3 x, kot do sedaj ugotavljamo rezerve nosilnosti nepovezanega zidu.
runocar Napisal:pri povezanem zidovju si pri dolžini Lmodularc odštel vezi.
Jaz sem v začetku izpostavil debato o nepovezanem zidu.
Sicer pa mislim, da je treba nosilnost AB vezi prišteti k opečnatemu zidu, saj ima večjo nosilnost od opeke z malto.
Objave: 555
Teme: 4
Pridružen: Aug 2012
off-topics,
ena najboljših tem zadnje čase, keep going....
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Res bi bila, če...
V čem je resnično point, Žerjavar, v dveh palicah železa in par stremenih ali gre zgolj za princip?
Res me zanima.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Fery Napisal:V čem je resnično point, Žerjavar, v dveh palicah železa in par stremenih ali gre zgolj za princip?
Ni problem za izvajalca del, ali bo v venec vstavil 2 ali 4 palice. Ali bo delal vertikalne vezi ali ne.
Problem je za investitorja, ki mora vse to plačati. Šparaj kovance, bankovci se šparajo sami.
Kot sem že zapisal, projektant naredi konstrucijo tipske hiše, ki je primerna za kočevski sneg, vipavsko burjo in ljubljanski potres. Potem pa ta projekt prodaja Prekmurcu, ki ima vse te obremenitve vsaj 2 x manjše.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ok, hvala. Saj te razumem.
Trenutni presežek arhitekture je, recimo, dvokapnica z izvlečenim kubusom z ravno streho v sredini, vse v antracit barvi in belo barvo fasade.
Na Primorskem, v Ljubljani ali pa v Prekmurju.
Sam se v smiselnost takega početja oz. strokovnost takih ljudi niti ne spuščam.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Se vsi ki so takole varcevali kovance so zgubljali veliko bankovcev drugje. Veliko.
Btw, koliko te stane par palic stremen in nekaj betona? In koliko bi te stalo da ti tocno minimalno kolicino za vsako hiso posebej (uiber natancno kot se tu poskusa zerjavar igrat) projektant in statik in se kdo izracunajo? In koliko bi bilo potrebno dodati se za izvajalca ker bi "nekaj novega" delal?
Štej zobotrepce ki jih v pec za kurjavo meces. Da ne bo prevec...
