PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri IR paneli
#91
Me zanima kako bi izgledala tole o vodni poslikavi.
Da bi imel kot neko sliko na steni
Sonce naj sveti vsak dan!
#92
Če ni drugega ogrevanja v prostoru bo moč 425W premalo v zimskem in prehodnem času. Poleti bo dovolj.
#93
(30.11.2020 ob 22:04)vrzislo Napisal: Če ni drugega ogrevanja v prostoru bo moč 425W premalo v zimskem in prehodnem času. Poleti bo dovolj.
Predvidevam da bo dovolj (drugače bom še naknadno dodal). Gre se za 10m2 velik prostor, z 10-20cm debelo izolacijo in v njem bo jacuzzie- kateri bo najbrž imel dovolj izgub da bo segreval prostor).
Tam kjer bo savna bo prostor verlik cca 4m2)
#94
Če nabavljas nabavi dva. Akcija je. Moja izkušnja.
Do sedaj sem uporabljal v kopalnici v času tuširanje stenske kvarcne grelnika, ki so imeli vgrajen ventilator. Motilo je je pihanje, ki poslabša občutek toplote ter ropot ventilatorja. Po nabavi 300W IR panela se temperatura v kopalnici tudi po večurnem dodatnem ogrevanju s panelom ne dvigne več kot stopinjo. V kopalnici velikosti 6 kvadratov je radiator lojtra. Direktno pod panelom je nekaj občutka toplote. Površinsko je panel segret na 100 stopinj. Razmišljam o močnejšem. K sreči je stenski grelec se v funkciji. Imam mir pred ženo.
#95
(30.11.2020 ob 19:53)M-XXXX Napisal: Urejam prostor kjer bom v zimskem času imel savno in jacuzzie.
Stavba ne bo ogrevana.
Kako je najbolje in dosti poceni rešiti zadevo?
https://mtehnika.mercator.si/izdelek/18241294/ir-panel
Taki grelci sevajo toploto ali ne?
Potreboval bi pa za par ur teden (v smislu: ko stopiš ven iz savne- da te ne zebe tistih par minut) ter ko stopiš iz jacuzzija- te spet ne tebe tistih par minut ko se oblačiš?
Tudi v tem primeru oz. sploh v tem primeru je po mojem boljša rešitev kvarčna pečka. Ravno zaradi kratkega časa in ker precej več % toplote izseva kot IR grelnik. 2 komada na nasprotni steni, moč nastaviš po želji 500/1000/1500W. 20sekund po vklopu že nazivno sevajo.
#96
(30.11.2020 ob 22:12)M-XXXX Napisal:
Verjetno si planiral tudi razvlažilnik? Če bo ta ranga okoli 1kw ti bo že sam precej ogrel prostor.
#97
Prosim mojstre za nasvet. Hiše se drži garaža. Streha je skupna, sicer pa ima garaža tri zunanje stene, izolacija pa - iz 80ih let. Torej 5 cm, če se ne motim.
V tej garaži je sedaj prostor za "fitnes" in kakšno podobno opravilo. Torej zgolj občasno po kakšno uro. Seveda pa je prehladno (v teh dneh je recimo notri 8 stopinj).
Imel sem namen preizkusiti ogrevanje z IR paneli, vendar razmišljam, da verjetno to ni dobra ideja. Kaj menite? Velikost prostora je sicer pribl. 15 m2.
#98
Kalorifer. Brez kompliciranja.
#99
Če so ti IR paneli všeč, jih vsekakor daj. Za občasno gretje je to čisto ok. izbira, pa še lepo izgledajo.
Kalorifer sem imel, pa so mi ga sedaj zaplenili za uporabo drugje.
To sem hotel izkoristiti kot preizkus IR panelov, pa nisem čisto prepričan, če je to dobra izbira.
Kako hitro pa se IR gretje pozna? V praksi je tako, da se človek spomni in gre v hladno garažo ... torej bi najrajši imel toplo naslednjo sekundo :-)
Potem so zate IR grelniki. Takšni ki se uporabljajo pred gostinskimi lokali in za gretje kopalnic. Edino to prične greti skoraj v trenutku ko ga vklopiš. Jasno moraš biti neposredno pod njem. 1m vstran je rezultat ničen.
... je pa cena precej višja od kaloriferja. Plusi in minusi enega in drugega. Pač, pretehtat je treba.
Če želiš imeti naslednjo sekundo toplo, potem kupi kopalniški ali podoben ir grelec (ali več njih če imaš dovolj elektrike v garaži) . Moraš vedet da tak grelec 1,5kw vleče ko keks hitro.
Zdaj če je garaža 5x3m bi po moje dva grelca že dala nekaj občutka toplote tudi če bi bil 2m od njiju, kar ni veliko. Problem je drugje. Štanga za dvigovanje uteži bo mrzla tudi po pol ure ogrevanja najbrž. Skratka predmetov ne moreš segreti v sekundi.
Še ena opomba. Po fitnesiranju konkretno prezraci prostor sicer se ti bo lahko  začela nabirati plesen,
Povej kakšen procent vlage imaš sedaj v garazi
@Hanzi, približno 60% vlaga je v teh dneh. Pa kakšnih 7-8 stopinj. Ampak ni panike okrog vlage.
Saj mi je jasno, da prav hitro štange ne bom mogel segreti. Malo sprašujem, ker bi rad poskusil IR panele in bi bil tole verjetno zanimiv test.
Bom še videl. Kolikor pa se poznam, bom vlekel do pomladi, potem pa spet pozabil.
A mi zna mogoče kdo razjasnit eno stvar o IR panelih...
Za ogrevanje ene pisarne sem do sedaj uporabljal električni radiator. Če ga dam na najnižjo stopnjo pokuri 780W. In to je več kot dovolj za vzdrževat 23°C v prostoru ko je kdo noter, saj je potrebno samo dogrevanje.
Radiator je sicer super, ampak zaseda prostor, kabli so potleh in in firbca sem nabavil en IR panel iz Amazona (https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B08KT9FTFJ), da vidim če je to mogoče kaj boljša opcija. Kupil sem 800W panel, izmeril sem da dejansko porabi 750W (kar je primerljivo radiatorju), tako da me je zanimalo kako se bo obnesla zadeva...
Ampak prvi vtis je zelo slab. Panel je namontiran na strop skoraj direkt nad pisano mizo in sem ga za foro več ur fural na polno, ampak ko sem sedel za pisalno mizo nisem čutil neke grozne toplote. Sem se moral prav potruditi da sem opazil ali sploh deluje in še takrat nisem bil popolnoma prepričan. Če sem šel z roko 5 cm proč od panela je bil seveda vroč, ampak 1,5m pod stropom (strop visok 2,7m) sploh ne vem če se kaj čuti. Tudi temperature v prostoru ni dvignil skoraj nič...
Recimo to je slika iz termostata:
[Slika: frk6DN1.jpeg]
Do tam, kjer je prekinjena črta (16:30) je bil priklopljen 750W IR Panel na stropu. Temperatura je bila nastavljena na 24°C samo za test, ampak IR panel je bil non-stop vklopljen in temperature ni spravil niti na 21,5°C.
Potem sem pa za primerjavo priklopil 780W električni radiator in v eni uri je temperatura takoj narasla na 23°C, kasneje tudi 24°C.
Tekom tega testa je bilo zunaj 2-3 stopinje, vrata in okna zaprta, radiator sem postavil točno pod IR panel da bo čim bolj točna primerjava.
Se pravi IR panel vleče 750W konstantno in ne more temperature spravit čez 21°C. Primerljiv radiator 780W pa butne in vzdržuje temperaturo 24°C brez problema in pri tem porabi manj elektrike  (ne samo da ga termostat začne izklapljat ko doseže 24°C, ampak že prej ko je na sliki "100%", se radiator sam periodično izklaplja, torej ne kuri 780W non-stop, kot panel).
Zdaj nevem, ali se nisem dovolj dobro pozanimal pred nakupom (nisem se poglabljal različne tipe panelov, keramični itd.), ali sem mogoče kupil krš robo, ali je možno da je na stropu slabši izkoristek kot na steni?
Ni mi jasno kako lahko nekateri ogrevajo celo hišo s takimi paneli. Vem za dva taka, ki ne moreta prehvalit teh panelov. Pozna kdo kako smiselno razlago?  Huh
1 ... 5 6 7 8 9 ... 12 Pojdi na stran
