Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Se mi zdi da je neko pravilo, da 10 procentov od vse vode v sistemu bi naj bla raztezna.
To je neko pravilo, ki velja morda za 70% sistemov. Kaj pa ostalih 30%? Kako ugotoviti, da spadaš med njih? Kaj narediti, da odpraviš težavo z pogostim spuščanjem varnostnega ventila, velikin nihanjem pritiska v sistemu in pogostim dolivanjem vode?
Zakaj obstojajo formulce za izračun in računalnik - verjetno ne zato, da bi še vedno velikost raztezne določali na palec in s tem tudi drugim svetovali?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Dokupiš ekspanzijsko?
Jaz imam tri manjše, rajši kot en ogromen sod.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Potem pa napis formulo.
Kolikor jaz vem, imajo vsi vecinoma zalogovnike tu nekje 1500 do 2000. In raztezne 200 oziroma 250 literske. Pa vsem funkcionira.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
mišek2014 Napisal:Potem pa napis formulo.
Poglej prispevek 21.marec 15:52.
Kako veš, da vsem funkcionira? Kaj pa tisti, ki so se ob prvem izpustu varnostnega ventila obrnili na svojega instalaterja, ki je mirno dogradil in zaračunal dodatno raztezno.
Ali res mora veljati: "kud svi turci, tu i čoravi Mujo"?
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
<!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=de.consoft.reflex.app">https://play.google.com/store/apps/deta ... reflex.app</a><!-- m -->
Objave: 137
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
bom kar nadaljeval tole temo ker se tiče mojega sistema in o čemer sem pisal spomladi.
Ogrevalni sistem sem naredil tako kot sem pisal v tej temi. Imam peč na sekance in 1000L zalogovnik. Zalogovnik je v hiši, peč je 22 metrov stran v gospodarskem objektu. Vse lepo dela tako kot sem si zamislil, moti me le ena zadeva in sicer izgube zalogovnika - če temu lahko tako rečem oz je omembe vredno.
Ali je to normalno da temperatura v zalogovniku pade od večera pa do jutra za cca 10° brez da bi bila kakšna pumpa vklopljena?
Zdi se mi, da v tem prehodnem obdobju v enem dnevu 10°C pobere ogrevanje hiše in sanitarne vode, 10°C pa je izgube.
Zalogovnik grejem na 70°C, ko pade na 50°C se peč vklopi in ga napolni - peč potrebuje ca 2,5 ure da pregreje kpl zalogovnik na 70°C
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Zakaj pa grejes 50/70.
Na kateri višini imaš termometer. Grejo na 35/50 ali celo nizje če ne rabiš bolj vroče vode
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če imaš zalogovnik v hiši, tudi njegove izgube ostanejo v hiši kjer se koristno porabijo.
Za izračun bolj točnih izgub zalogovnika bi moral poznati temperature vode po celotni višini, ko se le ta umiri je prehod sloja manj kot 10 cm. Na podlagi termometra ki je, če je vgrajen nekje na sredini ne bo šlo.
Objave: 137
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
23.9.2019 ob 09:20
(*Zadnja sprememba objave: 23.9.2019 ob 09:23 uporabnik Zicko_.)
v radiatorje gre ca 40 - on of regulacija in acc30, Sanitarno imam nastavljeno na 45°C
dejansko me bolj zanima ali je to normalno da temp čez noč pade za cca 10°.
Zalogovnik je od centrometala ima 4 termomemtre, gornji je ca 50cm pod vrhom. in ta pade recimo iz 70 na 60 čez noč.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Ne ni normalno. Pri standardno izoliranem 1000l zalogovniku je normalen padec temperature nekje do 6 mogoče 7 stopinj (pri dnu) v 24 urah. Tako je pri meni. Vendar so moji zalogovniki manjši (725l po komadu). Poglej nastavitev črpalke, ki ti polni zalogovnik. Predvsem pri kateri temperaturi ti črpalko izklopi.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Ker so mi nerazumljive tako visoke izgube preko noči (navajaš, da so bile ogrevalne veje zaprte), sem sumil, da ti črpalka dela še, ko je kotel že ugasnjen. V takem primeru bi 20m dolg cevovod (slabše izoliran) do zalogovnikov morda lahko povzročal dodatne izgube.
Izgube samega zalogovnika se kažejo v padcu temperature po celotni višini zalogovnika. Čas preko noči je prekratek. Je treba počakati kar ves dan, da dobiš kolikor toliko dobre rezultate.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Se dogaja. Tudi sam v tem pogledu nisem izjema. Pred nekaj več kot 30leti se je po instalaciji solarnih kolektorjev hiša grela celo sezono iz solarnega bojlerja. Seveda le tisti radiatorji, ki so bili odprti. Enako kot pri tebi je bil tok ogrevanja obraten. Vroča voda po rucklaufu, mrzla po forlaufu.
