Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Uf, je še daleč do renomiranih znamk. Konec koncev je tudi pri višje cenovnih znamkah večino dodatne opreme potrebno doplačat.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: May 2020
Zdravo, obstaja še kakšna novejša tema o LG therma V monoblock?
Lahko prosim napišete, če imate nov model LG Therme V, kako ste zadovoljni z ogrevanjem objekta in SV? Na spletni strani ekosklada ima novi LG boljši SCOP od Mitsubishijev. Je to realno? V čem je npr. Mitsubishi ecodan boljši od omenjene LG therme V monoblock?
Zanima me tudi, če je pri LG smiselno grelce kupiti zraven, če v prospektu piše, da brez grelcev deluje do -25°C, pri nas pa T redko pade pod -10°C?
Ima novi model LG boljše krmilje od starega?
V prospektu piše, da je novi LG dokaj tih (60dB max zvočna moč) in da se da nastavit tišje nočno delovanje. Je to res?
Hvala, Jure
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
O omenjenih napravah imaš zelo veliko napisanega v temah o izbiri ustrezne TČ.
Naprave s hidravlično povezavo imajo že po fizikalni poti boljši izkoristek od split naprav s plinsko povezavo. Razen tistih kjer je kompresor v notranjosti, zunaj pa samo uparjalnik in ventilator. Gre za naprave iz višjih cenovnih razredov.
Krmilje je pri LG- ju primerjalno z dražjimi napravami precej slabo in tudi slabo delujoče.
Za to ceno pa čisto solidno, če ne najboljše. Za ta denar gre v kompletu za najboljšo napravo na trgu!
Naprava je pač namenjena nezahtevnim kupcem s plitkimi žepi.
Če ne boš veliko pričakoval, boš z njo zelo zadovoljen
Objave: 394
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
5
Kako je to misljeno veliko pricakoval? A je misljena zmogljivost, glasnost, poraba ali zgolj regulacija (nihanje temperature v prostoru)?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kaj je npr. v Dacii boljše kot v Bmw-ju... Nič! Približno enako je tukaj. Tako kot je za svoj denar Dacia super avto, je enako LG za vložen denar super TČ.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
No, ni čisto tako, že če se pogleda stalnost temp. v bajti, vsaj v masivni izolirani s talnim ne bo prav nobene razlike med LG ali kakšno Nibe ali še hudejšo. Notri bo pribita temperatura in to je to. Torej za človeka, ki se ne zanima kaj je v kotlovnici, bo popolnoma vseeno, ali ima tam "Dacio" ali "BMW". Udobje v bajti bo enako.
Medtem ko bo na vožnji iz A v B seveda velika razlika že v udobju.
Objave: 394
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
5
No če je dosti razlike v glasnosti in živiš v strnjenem naselju ali če so v npr Nibe vgrajene komponente - npr. kompresor dosti kvalitetnejše, tako da bi TČ imela opazno daljšo življensko dobo od LG, potem bi sam razmislil v 2-3k dražjo investicijo, kaj več že težko. Sploh če vsako leto še nekaj prišparam na račun boljšega COP dražje naprave. Zato sprašujem o izkušnjah monterjev z temi LG monobloki. KAj so šibke točke, kaj se rado pokvari? Kako je pa z rezervinimi deli za LG, so hitro dobavljivi in cena le teh?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
(12.6.2020 ob 22:28)Energetik81 Napisal: No, ni čisto tako, že če se pogleda stalnost temp. v bajti, vsaj v masivni izolirani s talnim ne bo prav nobene razlike med LG ali kakšno Nibe ali še hudejšo. Notri bo pribita temperatura in to je to. Torej za človeka, ki se ne zanima kaj je v kotlovnici, bo popolnoma vseeno, ali ima tam "Dacio" ali "BMW". Udobje v bajti bo enako.
Na žalost nimaš prav. Ravno pri talnem gretju moraš ročno spreminjat temp. vtoka, saj boš v nasprotnem doživel nihanja notranje temp.kot pri knajpanju. Enako velja za vse druge komponente in funkcije, da o življenjski dobi sploh ne debatiramo.
Primerjava z Nibe pač ne pije vode, skupno jima je samo to da se obe imenujejo toplotna črpalka.
Še vedno pa lahko z gotovostjo trdim, da je LG najboljša TČ za vložen denar na našem trgu. Nekateri so z njo super zadovoljni.
Ps. Tudi z Dacio so nekateri zelo zadovoljni, čeprav bi je drugi odpeljali na odpad.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ima zelo lep sobni upravljalnik na dotik ima celo funkcijo vpliva sobne temp. na vremensko krivuljo... problem je samo v tem, da zadeva deluje nekako po Korejsko.
Fiksna temperatura vtoka in ročno spreminjanje glede na zunanjo temp. je edino kar lahko zagotovim, da zelo dobro deluje.
Za dobra dva jurja je pa to še vedno nartaboljš TČ na našem trgu
Objave: 5081
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Mogoče komu nezanemarljiv podatek...bi bil, če in s čim je to nadgradljivo, za koliko denarcev?
Torej ima ata Krono. dober nos ob izbiri za svoj nižjecenovni produkt ?! Doda nadgradnjo , kateri Son.. "podari" (beri prodaja- brez dodatne vrednosti) zgolj svoje ime....
Delajo pa oboji svoje ( dražje) produkte. To so žal vede ( ali ne.. promo.TČ foruma) zamolčali ob navalih blatenj...
Kako pa je s servisom ( garancijo, deli, odzivnost...) za Lg, je že bilo nekoč vprašanje...?
