Kakšna so pa kaj mnenja kar se tiče dileme folija - polikarbonat? Drži polikarbonat kaj več toplote in se posledično podaljša doba, ko je možno gojiti rastline?
Evo, csamo, si predlagal snemljivo (zadnjo) steno na rastlinjaku, sem nekako "poslušal" tvoj nasvet (ali pa k sreči), ker je bilo zadnja dva dni navkljub odprtim vratom in do konca dvignjenemu oknu v rastlinjaku "zavidljivih" 40 stopinj. Poleti bo pa še kakih 10 več, ali pa sem še premalo napisal...
Okoli namakanja je še najbolje vzet tole cev.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slovenskikmet.si/ograje-inmreze/namakalne-cevi/kapljicna-namaklanacev1000m">http://www.slovenskikmet.si/ograje-inmr ... nacev1000m</a><!-- m -->
Rabiš pa še regulator tlaka in filter.
arbajter Napisal:Evo, csamo, si predlagal snemljivo (zadnjo) steno na rastlinjaku, sem nekako "poslušal" tvoj nasvet (ali pa k sreči), ker je bilo zadnja dva dni navkljub odprtim vratom in do konca dvignjenemu oknu v rastlinjaku "zavidljivih" 40 stopinj. Poleti bo pa še kakih 10 več, ali pa sem še premalo napisal...
Pozdravljeni.
Ali vas lahko vprašam kako se ti rastlinjaki (s polikarbonatnimi ploščami) obnesejo? Sedaj jih imate že slabo leto in lahko daste eno oceno prednosti in slabosti.
Hvala
Slabosti ni. Zadnjič, ko je bil tisti divji veter, mi je edinole strešno okno zamaknilo po vodilu v eno stran. Pa pri sidrih se je lepo videlo, s kako močjo je veter nabijal v raslinjak. Je bilo okrog sider videti v zemlji pol centimetra špranje. Vendar ostal je na svojem mestu (naj omenim, da je le kilometer stran lomilo smreke za šalo, nekomu je s strehe zmetalo petino Bramacovih strešnikov). Je pa rastlinjak modificiran v celoti, vsaj kar se pritrjevanja tistih plošč tiče. Nima nobenih vzmeti za pritrjevanje panelov, vsi paneli so lepljeni in v-okvirjeni v alu "C" profile, ti pa priviti in lepljeni na konstrukcijo. Predvidevam, da bi drugače tiste prozorne panele pobiral vsepovsod naokrog. Ne vem, kako je ob neurju bilo pri @ZeKl, ki je tu nekje blizu mene, naj se kaj javi, tudi mene zanima ,kako je bilo z tistimi vzmetmi pri njemu (ZeKl, vzmeti te še vedno čakajo). Paradižniki lani so imeli skoraj vsi po vrsti med 500 in 800 gr. Mi je jeseni že skozi "ušesa gledal". Pa kečapa se je veliko nakuhalo. Časovno pa je bil zrel gotovo dobrih deset dni prej, pa tudi v "posezono" se je "raztegnil" za skoraj mesec.
Osebno menim vsakega dinarja vredna investicija.
Evo, bo treba nekaj naredit....
Ali tole oblect v polycarbonat(PC) ali pa nabavit na ebay. Ceprav se mi zdi tista varianta 3x2m ali se manjse premajhno za paradajz. Moje je veliko 3,8x3, visina v kapu 2,3m pa ni nic preveliko.
Kje nabaviti PC?
Okno zgoraj moram tudi nekako stuhtat, ker sicer se poleti notri vse skuha
Če hočeš oblečt v polivinil, vprašaj pri Švarcmanu P.G. on ti ga naredi po meri, drugače pa kakšen lexan, samo ni pa poceni. Imel sem nekaj let neko zadevo "made in doma spacano", pa je k sreči pred 4 leti bila tista povodenj in mi je odnesla tisto stvar, tako, da mi še pospravljat ni bilo potrebno, če ne upoštevam tega, da sem en teden imel bagra in traktor z katerim sem nakladal in vozil stran material, ki ga je prinesel tisti plaz, no kakorkoli, potem sem od Švarcmana kupil rastlinjak, 6 x 4 metre. Paradajza kolikor hočeš, smo ga do novega leta imeli, sedaj imam pa notri mlado čebulo in pa ta zgodnji krompir je že prišel ven, od jeseni je še solata, radič.
janko132 Napisal:Če hočeš oblečt v polivinil, vprašaj pri Švarcmanu P.G. on ti ga naredi po meri, drugače pa kakšen lexan, samo ni pa poceni. Imel sem nekaj let neko zadevo "made in doma spacano", pa je k sreči pred 4 leti bila tista povodenj in mi je odnesla tisto stvar, tako, da mi še pospravljat ni bilo potrebno, če ne upoštevam tega, da sem en teden imel bagra in traktor z katerim sem nakladal in vozil stran material, ki ga je prinesel tisti plaz, no kakorkoli, potem sem od Švarcmana kupil rastlinjak, 6 x 4 metre. Paradajza kolikor hočeš, smo ga do novega leta imeli, sedaj imam pa notri mlado čebulo in pa ta zgodnji krompir je že prišel ven, od jeseni je še solata, radič.
Koliko te je stal komplet, jaz bom vzel 4x7
Jaz imam v izboru tri ponudnike, bomo videli cenovno kje bodo, kvaliteta se mi zdi zlo podobna.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rastlinjaki-schwarzmann.si/hobi-rastlinjaki.htm">http://www.rastlinjaki-schwarzmann.si/h ... injaki.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://rastlinjaki-gajsek.si/proizvodni_program/vrtni_rastlinjaki/">http://rastlinjaki-gajsek.si/proizvodni ... stlinjaki/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rastlinjak.si">http://www.rastlinjak.si</a><!-- m -->
Mislim da so vsi trije top proizvajalci, kaj menite?
Mislim da je bil cca 1400 eur. Verjetno je kvaliteta nekje tam tam. Mi je pa od Gajška bolj všeč oblika na slemenu, ki je bolj špičasto in posledično sneg lažje zdrsi dol z vrha. Pri Švarcmanovem nekako bolj zastaja na vrhu ker je bolj okrogel-širši in mu je potrebno včasih malo pomagat, sploh kadar zmrzuje se kar zalima. Tokrat ni bilo problema, ko se ga je nabralo kakšnih 20 cm je lepo zdrsnil dol.
Še nekaj. Pri rar rastlinjakih piše da pri manjših izvedbah ni stranskega odpiranja, samo s konca. Premalo. Poleti je gor senčna mreža, odprto, da je prepih, pa je vseeno včasih kot v savni. Mora biti odpiranje tudi pri strani.
Pri meni je tole doma in se je lani izkazala kot odlična zadeva. Letos bo v njem manj paradižnika, verjetno ga bo pol manj, ker ga bo tudi zadosti. Raje še kake paprike noter...Sneg se niti trenutek ne obdrži na strehi. Sem pa dodatno naredil odpiranje ene stranice nasproti vrat. Je okno premalo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/plantiflex-gew%C3%A4chshaus/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aplantiflex%20gew%C3%A4chshaus">https://www.amazon.de/plantiflex-gew%C3 ... %A4chshaus</a><!-- m -->
janko132 Napisal:Še nekaj. Pri rar rastlinjakih piše da pri manjših izvedbah ni stranskega odpiranja, samo s konca. Premalo. Poleti je gor senčna mreža, odprto, da je prepih, pa je vseeno včasih kot v savni. Mora biti odpiranje tudi pri strani.
Ja to mora bit, js bom tko mel 4x7 tak da,tam je pa, pa se dvoje vrat hocem na vsaki strani izhod
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
