Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
prav tečni ste z kawasakijevimi kosilnicami. kavasaki je sel bolj v hoby varjanto. malo si poglejte tehnišne podatke med activo in kavasakijem, (končni obrati na glavi, itn)
hvala bogu dal sem nekaj kosilnic skozi in na kvaliteto in ceno priporočam activo, jaz uporabljam 5.5 in 6.5( ki je hkrati najmočneša hrpna kosilnica) pa dajte na kavasakija 2 x 4 mm silk pa polni gas pa da vidim verjetno boste imeli par sto obratov na glavi. zato ga nehajte srat z hoby kosilnicami, te so v svojem razredu, profi pa zopet v svojem
brko imaš prav za disk ni potrebna velika moč, vendar če boš imel recimo 5,5 boš pač uporabil 20% gasa zato mislim da če imaš veliko moč ni ovira. veliko let nazaj sem delal z 4,5 bila je super dokler nisem probal 5,5 ali celo 6,5. daj raje malo več pa boš imel rezervo pri silku. na cca. 10 delovnih ur (približno 10l porabljene mešanice) maži gibljivo cev in kotni prenos) glede olja pa uporabljaj original activino olje za mešanice(stil, hushvarna ima enako) v razmerju 1,1dl na 5l bencina v vročini pa 1,25dl na 5 litrov
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 74
Teme: 5
Pridružen: Aug 2006
Hvala za odgovor.
Grem danes naročit ACTIVO 5.5.
LP. Brko
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
preberi zs
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Končajmo debato. Zame je za profi delo le Husqvarna ali Stihl, tudi zaradi bližine servisov in založenosti z rezervnimi deli. Vsak naj bo zadovoljen s svojo, dejstvo pa ostaja, da je Kawasaki hobi zadeva (kitajska), Active pa ima v svojem programu (poguglajte!) tudi izdelke, neposredno uvožene iz Kitajske (n. pr. na e-bayu: motocariola cingolata pa še kaj bi se našlo). V mojem VW-ju imam tudi kitajske dele.
Zaključek: važno je, da si zadovoljen in da zadeva deluje. Za profesionalno delo pa so pač drugačne zahteve in si tudi vsak profesionalec po svoje kupuje stroje.
Lp K.
Objave: 16
Teme: 3
Pridružen: Dec 2007
Nočem odpirat nove teme za to bom kar tukaj postavil vprašanje.
Katero motorno koso bi vi izbrali in zakaj? Izbiram pa med:
[url=httpunichr("58")//trgovinaunichr("46")mercatorunichr("46")si/tehnika/vse-za-vrt-in-okolico/drobna-vrtna-mehanizacija/kosilnice-na-nitko/bocna-kosilnica-na-nitko-kaw-kh45w-96596]Kawasaki KH45w[/url] in [url=httpunichr("58")//trgovinaunichr("46")mercatorunichr("46")si/tehnika/vse-za-vrt-in-okolico/drobna-vrtna-mehanizacija/kosilnice-na-nitko/kosilnica-na-nitko-alpina-b44-bencinska-149171]Alpino b44[/url]. Kosil bom v glavnem visoko travo (nekje do kolen) na ravnem terenu.
Pa še eno vprašanje. A veste, če je kje v okolici Ptuja ali Maribora servis za motorne kose Alpina? Za Kawasaki je na Ptuju za Alpino pa ga nisem našel. Zaenkrat se zaradi servisa bolj nagibam h Kawasakiju, čeprav je cena kar občutno višja. Sicer upam, da ne bo problemov, ampak nikdar ne veš. Pa se ne bi rad zaradi takšnih stvari vozil v Ljubljano.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Ni treba, da se strinjaš z menoj.
Sam si služim kruhek tudi s kosilnico, od zgoraj naštetega sem kar nekaj firm sprobal v praksi, se velikokrat opekel. Sedaj prisegam na kvaliteto, dober servis v bližini z neproblematično dobavo rezervnih delov in kratkim odzivnim časom.
Malo poglej, katera orodja uporabljajo veliki uporabniki...nobene eksotike...
Lp K.
Objave: 317
Teme: 4
Pridružen: Feb 2010
Vsak uporabnik pač hvali svoje, nič novega. Kdor torej želi vsaj približno objektivno mnenje, se naj oglasi pri kakšnem uradnem serviserju laksarc pa naj vam on pove, katero orodje je vredno svojega denarja in katero ne.
Na veliko začudenje mnogih vam bodo povedali nekaj v tej smeri: vstopni razred Stihla in Husqvarn razen imena nima nobene veze s kvaliteto in zanesljivostjo, ima pa ceno. Profi razred je zgodba zase, vendar jo temu primerno plačaš. In na neki točki se je treba odločit: ali sem profi uporabnik (v tem primeru je jasen nakup profi opreme) ali hobi uporabnik. Hobi uporabnik pa se lahko odloči ali bo kupil profi robo, ki jo za svoje potrebe krepko preplača in je nikoli ne bo izkoristil, ali pa kupi nekaj iz hobi razreda - bodisi Stihla ali Husqvarno bodisi katero drugo "eksotično" firmo. In pri hobi razredu ne bodite presenečeni, ko bo neka eksotika tako po zmogljivostih kot po zanesljivosti krepko prekašala Stihla in Husqvarno.
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
Eno te isto peljete in peljete
Nezanimivi ste
Objave: 317
Teme: 4
Pridružen: Feb 2010
Ne bit osebno užaljen, če tudi Stihl in Husqvarna crkujeta.
Sklepam pa, da se tudi voziš z Rolls Roycem, ker manj kot "top end" robe pameten človek pač ne kupi, kot praviš v svojih prispevkih...
P.S.: Sem naknadno opazil, da si v enem izmed predlogov priporočal Activo, torej vendarle obstaja še kaj drugega kot Stihl in Husqvarna...
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
danes sem kupil rabljeno (2 uri) nahrbtno silkarco Honda GX25, koliko sem jo probal je za 6 kg koliko je težka fantastična. lepo je vodljiva precizno lahko delaš. ko jo bom stestiral bom napisal spletnik
ja activa je bomba, vendar počaši opuščam vse druge proizvajalce in šaltam vse na Hondo. nič se ne kvari, če pa kaj uničim po svoji neumnosti me loči od dela samo klic in naslednji dan ga imam na domačem naslovu do 10 ure dopoldan in vse paše.
v mariboru imamo še servis hushvarne ki je dober ostali servisi so pa za en drek.
hushvarna pa v silkarcah ni bogvekaj
vam javim ko bom naredil spletnik
Objave: 627
Teme: 57
Pridružen: Feb 2008
Ne se hecat, Husqy je bomba kar se tiče laksarc. Ampak seveda je potrebno to kvaliteto tudi plačati; ne moreš pričakovati, da bo za polovico denarja Husqya ena čunga-lunga kosilnica kvalitetna.
Kdo pa hoče kupit poceni, naj gre na eBay in kupi 3 KS kosilnico, 50 cc za ca. 90 Eur, kot jih prodajajo.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Sitni ste vsi po vrsti z enim pa istim nabijanjem in reklamiranjem. Eno je hoby uporaba 'hoby' strojev vsake 2 tedna, drugo pa služenje kruha z 'profi' mašinami.
