Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Nasledil sem peč na sliki - nima tipske tablice, torej neznan proizvajalec, letnik, tip - nič.
Tam, kjer je gorilec, je bilo za pol vedra saj. Manjše cevi, 11 komadov, so bile zabite nekje 80-100 odstotno. Predvsem tisti dve čisto na dnu, kjer se še vidi malce bele snovi okoli, sta bili 100% zadelani.
Problem: kako odpreti peč zadaj da odstranim saje, skrtačene iz 11 malih cevi ?
Cev rostfraj dimnika ne gre stran, ne na poteg, ne z udarci. Plošča, pritrjena s tremi vijaki, ne gre stran, tudi s kladivom in "štemajzlom" ne.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3d/Cx/4ipqFFU/30unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3d/Cx/4ipqFFU/30unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?k/uX/f5Qu3HO/40unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/k/uX/f5Qu3HO/40unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?36/W3/WDsCr89/50unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/36/W3/WDsCr89/50unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2B/ao/4SFtlFOu/60unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2B/ao/4SFtlFOu/60unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1X/NE/4mtw4qnp/70unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1X/NE/4mtw4qnp/70unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3Q/h2/4nTQn9D/80unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3Q/h2/4nTQn9D/80unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?a/wo/Zz0VI80/90unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/a/wo/Zz0VI80/90unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3X/z5/1Hso0JyD/100unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3X/z5/1Hso0JyD/100unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Kaj pa če bi povečal dotok zraka, mogoče dodatni kisik požge saje v ceveh?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Verjetno to nikoli ni bilo razstavljeno...
Po tolikih letih se je to dodobra zapeklo, dodatno pa je verjetno naredila rja.
Morda bi pri segreti peči šlo narazen.......
Morda bi celo v te cevke vtaknil daljšo jekleno palico in probal z udarci zbiti ven zadnjo ploščo.....
Ampak četudi ne moreš odstraniti inox dimnika iz peči, pa ga verjetno lahko ločiš nad kolenom. Potem pa sesalec in skozi koleno v peč, pa posesaš
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Zakaj ne bi poklical dimnikarja in ti bo on očistil in posesal peč!
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Možno da je toliko saj ker je bil vijak za zrak na gorilcu nastavljen na 0, torej dovod zraka čez tisto spodnjo loputo popolnoma zaprt.
Najbrž je to bilo zadnjikrat razstavljeno l. 2007, ko so na to cev priklopili peč na pelete; to je tisti manjši izvod na 3. in 4. sliki.
Povečati dotok zraka da bi požgal saje - s tem nimam nobenih izkušenj, mogoče bi šlo. Moral pa bi najbrž imeti termometer dimnih plinov da bi videl ali peč pregrevam ali ohlajam. Si bom zapomnil kot rezervno idejo.
Dimna cev ne gre nikamor; iz zida mogoče samo nekaj cm, ker jo dobro drži priključek na peči, drugače pa nikamor. Notranjih 11 cevi sem očistil s sesalcem, a je to živa groza: namenski "Lavor" se je, kljub spihanemu filtru, zabil takoj; potem sem poskusil še z vodnim sesalcem, a zgleda da se saje ne primejo vode in so zletele praktično suhe na drugi strani sesalca ven. Sicer ne vse, a dovolj, da vidiš da vodni sesalec za kaj takega ni primeren.
Z jekleno palico tega ne bom izbijal ker bom ploščo tako verjetno zlomil, si mi pa dal idejo da bom poskusil z leseno ali kakšnim drugim materialom. Dobra ideja je tudi da peč segrejem in potem poskusim odstraniti vsaj dimno cev. Ali pa mogoče s pištolo na vroč zrak. Včeraj sem spoj plošče na peč in spoj dimne cevi na ploščo dodobra natopil z odvijač sprejem.
Zakaj ne bi poklical dimnikarja ? Ok, kako bo pa on dobil to narazen ?
___
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
S centimetersko leseno palico ne boš veliko naredil.
Kvečjemu jo boš zlomil in potem morebiti celo ne boš več mogel odstraniti iz cevi.....
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
rostfrei cev se je dalo ločiti z dobrim prepričevanjem z gumi kladivom; na peč pritrjeno ploščo pa nikakor. Se je kljub temu dalo očistiti.
Nov problem: gorilec ne deluje. Ventilator se ni vrtel, kar je bilo popravljeno z zamenjavo kondenzatorja. Zdaj pa:
- ventilator deluje;
- iskra je;
- olje je - peč znotraj močno prešpricana z oljem;
- a ne vžge.
En serviser mi je po telefonu omenil, da če je zadeva dolgo mirovala (in ta je verjetno vsaj 2 leti, če ne več), je diza za očistit ali za zamenjat ker olje najbrž kar tako šprica v peč namesto da bi delala oljno meglo. Kakšno dizo kupiti ? Če gre to po kilovatih, bi rabil za ene 5-7 kW, ker trenutno ogrevam samo toliko da kaj ne zmrzne.
Kako nastaviti vijak za zrak, ki ima stopnje od 0 do 4 ?
Ali se dobijo kakšne lopute za dimne rostfrei cevi ? Ker sta oljna in peč na pelete na isti cevi, in prej je najbrž ta na olje bila sajasta od peči na pelete, zdaj pa bo nekaj od te na olje šlo v tisto na pelete.
___________
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?H/ii/11L93VlZ/200unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/H/ii/11L93VlZ/200unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?B/rB/3LT5fiRe/205unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/B/rB/3LT5fiRe/205unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2M/cr/O0Khvag/210unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2M/cr/O0Khvag/210unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?O/yW/4p0RgoHH/220unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/O/yW/4p0RgoHH/220unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2H/l7/1xyfiWbP/230unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2H/l7/1xyfiWbP/230unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?38/56/2TMCEQIh/240unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/38/56/2TMCEQIh/240unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Šoba naj bi bila 0.50 60°, zrak nastavit na primerno vrednost, ki ga na oko težko določiš, verjetno bo bolje več, kar pomeni svetlejši plamen, če ga lahko vidiš. Fine nastavitve brez črpalke za dimne pline in instrumenta ne bodo možne.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Jap to je ta šoba, ki je za zamenjat. Koliko krat si pa gorilec resertiral. Če so dolge cevi za olje zna parkrat gorilec izpasti ker ni dovolj olja.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Morda bi bilo dovolj šobo razstaviti in očistiti (nitro ali aceton)
Potem pa še preveriti če so elektrode pravilno nastavljene (odmik od šobe in razmik med elektrodama)
In seveda bi bilo tudi za preveriti če je tlak na črpalki olja pravilen.
Za to pa potrebuješ manometer vsaj 15 bar s priključkom, ki paše na ta gorilec
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Tale gorilnik, bo težko deloval z manjšo šobo kot o,55 /60s.
Zelo težko ali celo nemogoče je ta gorilnik dobro nastaviti. Loute itd so plastične z nekimi ekscenti.... :x
Če ga hočete vžgat, vgradite ustrezno šobo in zrak praktično na 0.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
markII Napisal:Šoba naj bi bila 0.50 60°, zrak nastavit na primerno vrednost, ki ga na oko težko določiš, verjetno bo bolje več, kar pomeni svetlejši plamen, če ga lahko vidiš. Fine nastavitve brez črpalke za dimne pline in instrumenta ne bodo možne.
Šoba mora biti vedno primerna moči kotla! Pri premajhni šobi se lahko zgodi, da bo izkoristek zelo slab. namesto vode v kotlu boš ogreval dimnik
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
kaj naj potem jutri kupim ?
0.50 60° ali o,55 /60s ?
