PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Kdo se na vrtu spopada z lazarji?
#91
še tole da polni baterije
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_442947707&feature=iv&src_vid=aKIsgBUM4cU&v=in9j3iIol_k">https://www.youtube.com/watch?annotatio ... n9j3iIol_k</a><!-- m -->
#92
Hanzi
evo, si našel točno to, o čemer sem pisal. Tisti Konradov trak bi bil tudi v redu, ga po dolgem prerežeš na dvoje, pa si zmagal. Lepilni trak pod folijo je lahko izolator, vendar ga jaz direktno na pločevinasto pregrado nebi upal lepiti, saj bi obstajala velika možnost stikov traku na kovinsko pregrado. Če pa pregrada že je kovinska bi bila (spet malce razmišljam) morebiti tudi dobra rešitev npr. če bi prvotno na pregrade nalepil od kovinskega traku za kakih 5 mm širši magari izolir trak in nato na njega še trak z bakreno (ali pa Alu) folijo. Spodnji trak bi zaradi večje širine zadovoljivo preprečeval možnost kratkih stikov. Zadoščal pa bi tudi le en trak (in ne dva) naokoli ograde, pogoj je da bi kal potem kovinsko ogrado na minus potencial, trak pa na plus. Vmes bi pa zaradi podloženega izolir traku imel kake dva ali tri mm distance med poloma (kovinsko pregrado na minus potencialu) in trakom (na plus potencialu). Upam da je razumljivo.
Priložene datoteke
.png   POD SVOJO STREHO - PREGRADA ZA POLŽE.png (Velikost: 24,23 KB / Prenosi: 2826)
#93
Je razumljivo. Sem tuhtal tudi jaz samo o enem traku, pa nisem vedel natancno kako bi zadevo opisal. Vedel pa sem da mora biti možno, ker tudi elektricni pastir deluje samo na eno žico.
Ce se pojavi velik naval te golazni, kateri sosedove raci ne bodo kos (ne ljubi pa se mi stalno pazit teh rac, ker nimam ograjene parcele d ane bodo sle po vasi in....) , potem naredim testni poligon.
Nekaj plocevine se valja nekje v garazi, kabel in izolir trak se pa tudi najde. Eloksirana plocevina je OK (v smislu egativnega pola /prevajanja toka)?
#94
Električni pastir ne deluje samo na eno žico. Ima vedno dve, drugo priključiš na v zemljo zabiti kol. Ker pa gre pri njem za visoke napetosti z majhnim tokom in ker je živina "bosa" predstavlja drugo žico zemljišče. In ko narediš stik med obema ta pač butne.
Mora pa biti pregrada za polže v primeru uporabe enega traku kovinska, tako da drugi pol predstavlja ograda sama. Ko bo polž šel iz pregrade katera je priključena na negativni pol na trak, ki je na pozitivnem polu bo med obema naredil stik. Če pa misliš uporabiti PVC pregrade pa je zadevo potrebno rešiti z uporabo dveh vzporednih trakov, od katerih bo vsak na svojem polu napajanja. Polža pa bo zrukalo pri prehodu preko obeh.
#95
Mi je jasen ta sistem, imam nekaj prakse od pastirja. Nekaj osnovne elektro logike pa tudi še Wink
#96
Brez zamere, nisem nikomur hotel pameti soliti. Pri redko kom zraven nicka piše s čim se ukvarja, kaj pozna in česa ne.
#97
Zakaj pa zamera? Pivo, ne pa zamera.
Ker bolje da neko stvar dvakrat ves, kot pa da jo narobe naredis.
#98
To je beseda. Pir, sm mislu... ...v celem dnevu nisem slišu lepše.
#99
arbajter Napisal:Sem si ogledal tisto rešitev z žica in 9V baterijo, vendar moram napisati, da kot štromar malce dvomim o delovanju tistega sistema ob kakih nalivih ali deževnih dneh, saj bi voda v prikazanem primeru uporabe pomenila skoraj direktni kratek stik za baterijo in posledično hitro izpraznitev baterije, saj je odličen prevodnik za elektriko. Ne rečem za "suhe" dni in če bi bila tista deska, na kateri je pritrjen tisti par žic, tudi suha. Ko jo namoči dež, se napije vode in se tudi ne posuši takoj. Sem pa videl prej omenjene ograje za polže in jih povezal z v You tubu predlagano električno rešitvijo problema in nekoliko modificiral. Torej tiste ograde za polže bi vzel plastične (ker niso prevodne za elektriko). Pod zgornjim robom bi nalepil dva samolepilna bakrena trakova, lahko je tudi ALU trak okrog in naokrog gredice. Strešica bi dežju preprečila da bi napravil stik med trakovi. Vse ostalo je pa isto kot v posnetku na You tubu.
Deževja je konec in sem šel pogledat svojo mojstrovino, če je opravljala svojo funkcijo. Namreč, okoli dvignjene grede sem napeljal dva tokokroga, enega sem priklopil na +, drugega na minus na 12v rabljen akumulator.
V vrtu nisem opazil niti enega rdečega lazarja, lansko leto jih nisem mogel odnašati tako hitro, kakor so lezli na vrt, tako da sem skoraj obupal z vrtičkarstvom.
Opazil sem ravno enega polža, ki se je plazil proti vrtu in mu pomagal, da bi hitreje prišel do žic. Sem ga položil na eno žico in počakal, da je sam poizkusil priti do druge. 3x je poizkusil, vedno se je na hitro skrčil, potem pa je obupal in oddrsal v nasprotno smer. Sem pa kmalu opazil nekaj rjavega na obeh krogotokih in hitro ugotovil, da so to skurjeni polži, ki jim ni uspelo se hitro umakniti. No to sem pa poslikal. Zdaj koliko štroma je šlo zaradi dežja ne vem, vendar akumulator še vedno deluje; vmes sem montiral avtomobilsko varovalko. Mogoče bi bilo pametno še kakšno 12v žarnico. Bi takoj videl, kdaj kakšen polž poizkuša s prečkanjem ali koliko ima dež vpliv na prevodnost. Na spodnji sliki se vidi, kako je polž spuščal sluz, vendar ni uspel pobegniti. Zgleda, da 12v ni več hec za polže.
Vseeno pa ostajajo problem mali polžki. Za te pa še nimam rešitve.
Še dve sliki:
Priložene datoteke
.jpg   DSCF1727 (Medium).JPG (Velikost: 217,49 KB / Prenosi: 1660)
.jpg   DSCF1726 (Medium).JPG (Velikost: 217,84 KB / Prenosi: 1660)
Lepo je videt, ko neka home naprava vrhunsko deluje in opravlja funkcijo.
McBobo Napisal:Vseeno pa ostajajo problem mali polžki. Za te pa še nimam rešitve.
Kaj pa če bi dal žice bliže skupaj?
Mali polžki so pomoje že v zemlji-jajčeca in ne lezejo čez pregrado.
Tisti mali polžki so bili od vekomaj vekaj na vrtu. Ne naredijo skoraj nič škode, pa še zastonj beljakovine dobiš, če se solata malce slabše opere.
Kakor sem lansko leto videl, ko je bilo zares veliko dežja, da niso tako nedolžni, saj je tudi teh malih polžkov kar mrgolelo in solata, če že ni bila požrta od rdečih lazarjev, je bila pa cela preluknana. Letos je precej bolje, saj ni toliko dežja, pa še tale moja "drat štrom" ograja zelo učinkuje, saj odkar sem jo priklopil, nisem opazil nobenega večjega lazarja na vrtu, razen nekaj čisto malih, ki so že bili v zemlji ali jim je uspelo se kje na kakem mest, kjer žica prehaja iz ene deske na drugo in je malo dvignjena, izmuzniti. Ampak sem jih opazil nekaj 5 kom. do sedaj, ki sem jih ročno odstranil.
Tako da bi tudi ostalim priporočil, da si vzamejo čas in okoli svojih vrtov napeljejo žice in priklopijo kakšen star akumulator, vmes pa avtomobilsko varovalko za vsak slučaj, če bi kje prišlo do stika.
Kar pa opažam na navadni žici pa je, da tam kjer so polži spustili svojo sluz, da žica rjavi, drugje pa zaradi dežja sploh ne. Je pa navadna za vezavo armatur.
Še dve najnovejši današnji fotki in kratek video o rdečih lazarjih. Odkar je vzpostavljeno "elektro varovanje" vrta, še nisem opazil enega samega večjega polža v vrtu. Solata in ostala zelenjava je skoraj kot iz trgovine, pri meni brez škropiv. Danes sem moral prav pod noge gledati, da nisem stopil na odhajajoče polže. No, nekaj jih je bilo šele v prihodu. Ampak sem 99,9% prepričan, da bodo neuspešni.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/gAhfYJAq6SY">https://youtu.be/gAhfYJAq6SY</a><!-- m -->
Priložene datoteke
.jpg   DSCF1733 (Custom).JPG (Velikost: 222,5 KB / Prenosi: 1281)
.jpg   DSCF1731 (Custom).JPG (Velikost: 155,2 KB / Prenosi: 1281)
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
