PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Električno talno gretje? JA/NE?
#91
Evola, uspelo je se eno cev dodati. Sedaj moram pocakati keramicarja. Kupil sem pa devi komplet.[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190306/16c00d586b272496451c56bd05941244unichr("46")jpg[/img]
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
#92
Vidim. Po njihovi črni rebrasti cevki za tipalo v tleh. Glede na to, da boš moral v knauf steno vstaviti tisto modro dozo za votle stene, se ti bo pojavil še en manjši problemček, ki ga boš moral ustrezno rešiti. Sliši pa na možnost, da ti črna (pa tudi oranžna za grelno žico) ob montaži (ali pa kdaj kasneje) pobegne v knauf steno. Običajno se to reši tako, da se cevi v dozi pusti daljše, ker pa to termostat sam ne dopušča, pa za njim se tudi nahaja kar nekaj žic - dovod, oba odvoda + sponka za opleta od grelnih žic, ki jih povežeš na ozemljitev + kabel tipala, bi predlagal, da luknje v dozi narediš na tesno, glede na cevi in te cevi tudi zalepiš z npr. vročim lepilom v dozo. Če bo (upam da ne bo) kdaj kasneje potreben kak servisni poseg, bo tisti vloženi trud še kako prav prišel. Na tem mestu priporočam uporabo globoke in ne tiste standardne, plitve doze. Vijaka za pritrditev termostata naj bosta postavljena v vertikalo. Sam imam navado (če je knauf stena polovično zaprta) dozo z nasprotne strani enostavno obgipsati, kar tiste cevi potem definitivno drži na mestu, kot je treba. Pišem zgolj za dozo termostata. Z preostalimi dozami se nimam navade tako igrati. V tlak lahko že sedaj izkoplješ plitev žleb za tisto rebrasto cevko tipala. Cev odmeri na točno mesto in jo položi v žleb. Preko povezni dve tri keramične ploščice, ki bodo cev držale na mestu. Konec cevi naj bo še odprt in naj malenkost gleda izpod "obtežitve". Nato se loti vstavljanja tipala v cev. Tisti črni kabel (z belo in črno žilo) je dokaj tog in trden, tudi nekega pretiranega zvijanja ne dopušča, porini v cevko, da pride do konca rebraste cevke. Če ne bo šlo gladko boš moral stvar rešiti z lepšim, bolj ohlapnim zavojem cevi iz stene v tlak. Ko bo glavica sonde prišla do konca cevi, si na kablu v dozi označi z koščkom izolir traku mesto, kjer gre kabel v cev. Tako boš kadarkoli kasneje vedno vedel, kako globoko moraš poriniti kabel, da tista glavica tipala z spremenljivim uporom pride na "svoje" mesto. "Vajo" enkrat ali dvakrat ponoviš. Če je vse ok se lotiš fiksiranja cevi. Keramične ploščice odmakni od stene toliko, da boš dobil prostor, da tisto cev tipala zagipsaš v tlak. Najbolje, da si narediš "župo" iz gipsa ki jo preprosto zliješ v utor in zamažeš. Tako bo resnično stala ker mora. Ko se strdi, odmakni ploščice in se loti še ureditve preostalega dela cevi tipala. V cev zatakni košček stirodura ali stiropora, da jo zapreš. Zadnjih pet, šest centimetrov cev postopno spusti iz tlaka, vendar ne več, kot bo to omogočal sloj lepila pod keramiko. Naloga tipala je merjenje temperature površine tal, zato naj bo le to čim višje. Tistih zadnjih pet centimetrov cevi naj se dejansko nahaja v lepilu za keramiko in ne v kakem zračnem žepu. Nahajati pa se mora na sredini med dvema grelnima žicama.
Ker pa si omenil, da si vzel termostat od Devija, predvidevam da Touch-a, imaš v njem že pred nastavljene grelne preproge tudi drugih proizvajalcev. Tako da le vneseš ime proizvajalca vgrajene grelne preproge in pa njeno moč (W). Predvsem slednjo je potrebno natanko vnesti. Preostale stvari potem naredi termostat sam. Iz teh vnesenih podatkov bo termostat kasneje računal porabo talnega ogrevanja katero na njem lahko tudi vidiš v obliki tedenske, mesečne in skupne porabe.
#93
Hvala za izcrpna navodila. Cev bom res zalepi, dal bom pa se vezico, da ne bo mogla pasti ven.
Prosim daj mi v zasebno sporocilo napisi tvoj trr, da vsaj za en six pack nakazem.
Hvala
#94
To pa ne. Pijem samo v družbi. Tako da, če se bova kje slučajno srečala, te bom za eno pijačo z veseljem oškodoval, več kot to ne rabim. V večje veselje pa mi bo, če boš uspešno rešil tvoje ogrevanje.
#95
Evola, devi v akciji. Na kaksno temperaturo imate nastavljeno talno gretje? Ce dam do 25 stopinj se mi zdi, da se prav dosti ne dogaja. Je pa res, da gredo pod mojo kopalnico cevi za toplo vodo v bloku, ker so tudi na hodniku ploscice precej tople pa tam nimam talnega gretja.
Dejansko smo se odlocili da radiatorja sploh ne bomo montirali. Na eni strani kopalnice je jasek po katerem gredo cevi za celoten blok, po tleh pa greje talno. Ze brez ogrevanja je bilo toplo v kopalnici, odkar pa sem vkljucil se talno je pa notri 24 stopinj ...
Ali se pri sondi sme odrezati kabel? Malo sem bil zmeden ker je napisano, da naj bi oznacil koliko gre sonda noter. Ce kabel skrajsam itak vem koliko naj bi sla noter. Ker je bilo v dozi nekaj prostora sem visek kar navil Wink
Hvala se enkrat za res izcrpna navodila.[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190527/7373640f988c583022c47d1009666828unichr("46")jpg[/img]
#96
Imaš na ZS.
#97
(8.2.2019 ob 18:01)arbajter Napisal: Pripraviti moraš:
- okroglo dozo 68mm v steni (v dozi pripravljeni mesti za vijaka naj bosta vertikalno
- dovod 230V v to dozo
- od te doze do tal (do zgornjega roba estriha oziroma 2cm nižje) cev RBT 16
- od te doze do tal in kakih 40cm ali pol metra stran po tlaku tisto rebrasto cev, ki je običajno priložena zraven termostata in jo na koncu (v tleh) zamašiti
- izolacijo pod estrih (čim več)
- estrih s fibrami, čim tanjši
- nekaj okrog predpriprave površine sem pa omenil že v prejšnjem postu
In pa tisto pomembnejše: treba je vsaj približno izrisati kako bo tista grelna preproga položena. Od tistih cevi iz stene naprej. Je pa precej odvisno od tega, ali ima grelni preproga dva izvoda za grelno žico ali enega. Ter izbira same točke, kjer se bo med grelnih žicah nahajalo tipalo temperature tal. Preblizu grelne žice ne sme biti, najbolje je če se nahaja na polovici med njima. Tudi če ga daš pregloboko v estrih ne bo najbolje vršilo naloge. Po polaganju pa obvezno pomeriti upornost (impedanco) grelne žice, njena tovarniška vrednost je navedena na embalaži grelne preproge. Zaradi kakšnih temperaturnih pogojev lahko namerjena vrednost odstopa od navedene tovarniške vendar nikakor za več kot 5%. Pomeriti je potrebno tudi upornost med grelno žico in opletom grelne žice. Namerjeno vrednost se zapiše na priloženo nalepko in se jo shrani. Ker če je do tega trenutka vse OK, se ve, kdo je za=bal, ko gretje morebiti po polaganju keramike ne deluje. Sanacija sicer ni zahtevna, vendar razbijanje na novo položene keramike mi nekako ne potegne. Nekaj defektov sem že imel priliko srečati. Se pa nanašajo v glavnem na kako kelo, ki prereže ali poškoduje žico pri vlečenju izravnalne mase ali pa ob polaganju keramičnih ploščic tam pri prehodu cevi iz stene v estrih. Ko se kakemu keramičarju (katerikrat) ne ljubi odrezat tistih par milimetrov ploščice, pa jo "stisne" ob steno in nehote naredi štalo. Pa morda še drobnarija: lepilo na ploščicah se vleče prečno glede na potek grelnih žic, na tak način se ne more zgoditi, da bi se grelna žica morda znašla v zračnem žepu pod ploščico in se zaradi tega pregrevala (in lahko tudi crknila). Če pa se preko nje naredi premaz (izravnalno maso) pa teh skrbi ni. Jasno, uporablja se fleksibilno lepilo za keramiko, ki je namenjeno polaganju le te na talna ogrevanja.
#98
Živjo!
Mene pa zanima (ravno prenavljamo in je zdaj pravi čas), ali je v stanovanju (v bloku), kjer bi se torej talno gretje redno uporabljalo mrzli del leta, električno talno gretje smiselno zaliti v estrih namesto direktno pod keramiko/vinil in s tem pridobiti nekaj akumulacije. Ker bi bila zadeva vklopljena dolgo časa skupaj, malce dolgotrajnejše segrevanje tal ne bi bil problem. Pod estrihom bo 8 ali 10 cm stirodura.
Seveda bi bilo bolje imeti vodno talno gretje, ampak to v mojem primeru ni zares možno. Poleg tega ne bi reševalo prehodnih obdobij, ko ni centralne ... Gre le za kuhinjo/jedilnico, ne povsod (v kopalnici ga pa že imamo).
#99
Smo ravno v fazi prenove kopalnice in še trenutno izbiramo ponudbe in tudi ogrevanje. Ena lojtra bo v kopalnici,že zaradi brisač, kar pa bo tudi verjetno premalo za toplo v kopalnici.
Imamo namen delati talno gretje, odločamo se med električnim in pa vodnim. Stvar je namreč takšna, toplotno že imamo, po celi hiši pa je radiatorsko ogrevanje brez talnega, torej bi bilo potrebno iz radiatorske cevi potegniti termostatski ventil za dovoljeno temperaturo ogrevanja talnega gretja. Ogrevanje je vodeno po zunanjem tipalu in nekje maja-septembra je toplotna ugasnjena.
Torej imamo 2 možnosti.
1. Namestiti elektricno ogrevanje, po termostatu vodeno celo leto in pika.
2. Namestimo vodno talno ogrevanje od maja-septembra zapremo vse ostale radiatorske termostate in ženeno samo kopalniško talno gretje.
Ali pa je še kakšna tretja možnost?
Prioriteta mi je da bo v kopalnici vedno toplo talno, zaradi tega ker bodo v tus kabini marmorna tla.
Pa še vprašanje, kakšna je bistvena razlika v toploti med vodnim in električnim talnim ogrevanjem?
Hvala.
Toplota iz TČ je bolj topla kot električna, žametno svilnata, bi človek temu rekel.
Daj električno, saj si sam napisal, da bo TČ stala. A boš TČ gonil za par litrov vode? Kako švoh varianto boš pa kupil? Razen če imaš zalogovnik.
Saj načeloma TČ ne stoji, ogreva se še sanitarna voda. Zalogovnik in bojler sta vsak po 200L.Stoji s tega principa, ker je po zunanjem tipalu nastavljena na 20°C in takrat ne ogreva radiatorskega gretja. Notranja postaja pa je v dnevni, kamor poleti sije sonce in je tudi 22°C v dnevni in posledicno ne dela krogotok radiatorja, kar pomeni da tudi talno ne bo delovalo. Tako si jaz stvar razlagam, ali se motim??
Če boš že naredil na TČ, mora imeti kopalnica svojo napeljavo iz kotlovnice, tako da lahko potem regulacija napaja samo kopalnico, ostalih ogreval pa ne. Samo tako lahko pričakuješ topla tla vedno.
Vprašanje torej, če se splača. Bolje da daš el. talno pa si lepo nastaviš konstantno temp. tal. Sicer bi to TČ naredil 3-4x ceneje, ampak vračunaj investicijo v napeljavo, mešalno enoto. Pa še taktirala bo zaradi malega odjema.
Ogrevanje z TČ v prehodnem obdobju, tudi če bo samo en radiator in talno , bo cenejše kot vsaka druga alternativa.
Ja pa še ena varianta. Namreč cevi iz kotlovnice pridejo takoj v kopalnico in nato gredo po vsej hiši v radiatorje. Je možno da se na tej cevi v kopalnici damo gor ventil za radiatorje, pred njim pa ventil za talno in nato cev za talno? Med obema ventila pa cev za kopalniško lojtro. In vse skupaj skrijem v eno omarico za wcjem. Potem pa ob prehodnem obdobju zaprem ventil radiatorjev v hiši. V zimskem casu pa potem odprem ventil ki gre za vse radiatorje. Ampak kako bomo potem resevali z zunanjim tipalom in notranjo postajo?
Gre to tako?
Odvisno, kako imaš rešeno z zalogovnikom. Pretoka ne moreš kar poljubno zmanjšati, če ni ustrezno povezano v kotlovnici.
Pa v takem primeru bi moral potem ročno spreminjat nastavitve regulacije, ko bi zaprl vse ostale radiatorje.
Edina normalna rešitev je, da potegneš posebej dovod do kotlovnice. Regulacije TČ ponavadi že podpirajo 2 kroga.
1 ... 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
