PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Vinil izkušnje
#91
yonna Napisal:No, pa sem dovolj natančno prebrala tvoj odgovor Energetik. Mislim, da 15 C bi pa komot šlo skozi. Upam, da bo šlo brez dodatnih el.grelcev, da ne bo položnica tako bolela kot pri pregrevanju estrihov. Glede na to, da bomo polagali samo v mansardi, bi mogoče celo zaprla veje talnega v pritličju.
Meni je rekel majster ki bo polagal v petek, (Ze polozena izravnalna masa)od zdj naprej grej na minimalno temp talnega torej 20 do 25st, koliko bo to temp v sobi nevem.
#92
Izolirana ali neizolirana hiša?
#93
Pri meni trenutno pripravlja tla (brušenje) tako, da sledi zapolnitev luknjic ter reže na pragu potem pa izravnalna masa ter ponovno brušenje nato pa lepljenje vinila.
Temperaturo v hiši imam 16°C je pa izolirana hiša tako da temperatura v talno gretje je 18°C. Previsoka temperatura v talno tudi ni OK, da nebi prehitro sušilo izravnalno maso.
Vsaj tako je rekel izvajalec.
#94
pentax Napisal:Tudi na strop gre vinil bp. Sem ravno stene in strope videl položene v vinil v eni prodajalni in je izgled odličen.
Ga je potrebno lepit ali se lahko uporabi kake sponke, podobno kot pri lesenem opažu?
#95
yonna Napisal:Izolirana ali neizolirana hiša?
Neizolirana hisa
#96
Če bi se odločil vinil plošče položiti direkt na keramiko, kaksen je postopek polaganja in koliko mm se dejansko dvignejo tla prostora?
#97
Če bi jih lepil na keramiko bi najprej moral narediti izravnavo zaradi fuge.
Ne vem kakšno debelino lahko maksimalno nanašaš izravnalno maso.
Pri klasični montaži na estrih izravnalna masa in lepljen vinil je meni mojster rekel, da pride okoli 5 mm debeline.
Sam vinil za lepljenje je debeline 2mm do 2,5mm odvisno od proizvajalca lahko najbrž tudi 3 mm.
#98
mislim da vinil na klik ni občutljiv na fuge v keramiki. sam vinil na klik je (moja varianta) 4,2 mm, pod to sem dal še neko podlogo, debelo 2 mm, ta ti pa potem dejansko še izniči kakšen faktor več (udarjanje ob podlago, ...). skupaj ca. 6 mm
#99
V prostoru, kjer bi polagal vinil sem precej omejen s tole visino... Ocitno so vcasih tlake metali na uc in bi mi prevelike visine pomenile tezave na prehodih v druge prostore... Gre se za hodnik s 7!!! vrati....
PS: ploscice v hodniku so polozene na beton in jih niti slucajno ne grem stemat..
misko07 Napisal:V prostoru, kjer bi polagal vinil sem precej omejen s tole visino... Ocitno so vcasih tlake metali na uc in bi mi prevelike visine pomenile tezave na prehodih v druge prostore... Gre se za hodnik s 7!!! vrati....
Najtanjši vinil za lepit je debel 2mm, lepilo pa zavzame 1mm.
Pozdravljeni.
Mene pa zanima ali je vinil v roli slabše kakovosti oz. ali je kakšna razlika v vinilu v roli in vinilu za lepljenje?
Hvala za odgovore.
Energetik81 Napisal:Kakšne posledice pa bi lahko imela voda na PVC?
Če je lepljeno, nima bit kaj in je primerno za kopalnico.
Sicer pa sem še vedno zadovoljen, da sem vzel vinil, tla na otip niso mrzla kot pri ploščicah. Edino če bi še enkrat delal, bi se potrudil poiskati vinil z gladko površino. Po drugi strani - ni glih problem zamenat čez nekaj let, odlimaš, spucaš lim in nalimaš novega.
Če je lepljen načeloma naj ne bi bilo težav, lahko pa se zgodi da pronica v spoj, predvsem če spoj ni najbolje zalepljen in lahko se zgodi da malenkostno odstopi.
@Iztok_piana
Energetik81 napisal/-a:
Če je pravilno izbrano lepilo in predhodnje pravilno urejen tlak, torej da je na vodoodporni masi, ne sme biti nikakršnega problema, torej urejena vodoodbojna masa in 2K lepilo oz. je opcija tudi kontaktno (neostik) lepilo, ki je izdelano posebej za vodo, žal sem pa pozabil točno številko-marko tega lepila.
Drži, če zadevo položi nekdo ki je vešč :wink:
Mogoče kdo ve, če so kakšni zadržki za čiščenje vinila s parnim sesalcem?
1 ... 5 6 7 8 9 ... 14 Pojdi na stran
