PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi
#91
Če pridemo mi skoz prvo leto z trikratnikom lojzove porabe bom zadovoljen, če pa z dvakratnikom pa bo že kičasto :-). Pošteno pa bi bilo da se zraven porabe gretja upošteva tudi letna porabljena energija prezračevanja za tiste ki to imajo saj je posredno povezano in ga mora lastnik plačat.
Če ima Lojz najbolj varčno grundfosovo obtočno črpalko ki porabi med 5 in 45 W in predpostavimo da je povprečna moč 20W je to pri 24/365 174 175 kW/h kar znese pri povprečni ceni enrgenta 12 centov / KWh 21 evra samo za elektriko toplotne črpalke. Če dela TČ za sanitarno samo 30 minut dnevno, na polno, porabi cca 0,7 KW/h (predpostavljam da nima več kot 6 KW mašine), kar znese 255 KW/h in cca 30 evrov.
Baje pa da COPi pri ogrevalnih TČ pri gretju SV komajda prilezejo nad 3, tak da kaj pa vem. Glavno da je Lojz zadovoljen, če nas ne zavaja seveda :-)
Ali pa je mogoče še kak "kaminček" ali kolektorji na strehi?
#92
4800(z DDV?) -15%=4.100 -EKOsubvencija?
Koliko vas pride vsa elektrika letno?
Vnaprej hvala Lojz.
#93
Sem najdel da imaš 4 kw mašino in pa 3 wilo pumpe. Kaj vse tri laufajo 24/365?
#94
Zakaj pa 3 punpe za 100m2 ? -sigurno ne laufajo non stop.
4kW zrak voda ne obstaja v Kronovškovem katalogu, najmanjša je 5,6 oz 5,3 (A2/W35) - torej A7/W25=cca 6kW.
#95
lojz007 Napisal:Bom jaz z nekaj napisal
Talno gretje + 300l bojler
Investicija TČ 4/5 + zagon, 300l bojler, 150l zalogovnik in 3 pumpe Wilo, z DDV-jem brez dela cca. 5400EUR.
TČ deluje najbolj kritičnih dneh 10-12 ur na dan, včeraj naprimer pa nekaj manj kot 4 ure. Defrostov ne opažam razen v mrzlih vlažnih dneh.
Poraba ogrevanje + sanitarna voda november 258kW, december 375kW, januar 470kW, februar350kW (prepisano iz oblaka)
Vkurilnico ne hodim, vsake toliko časa prek telefona preverim če stvar deluje imam pa nastavljeno da mi ob napaki pošle email kar pa se do zdaj še ni zgodilo.
Ko sem se odločal sem si ogledal thermio (sosed) daikin (kolega) thermia predraga na žalost, daikin v primerjavi z thermio žalost.
TČ zaenkrat dobro opravlja svojo nalogo upam da jo bo še mnogo let.
Še moje razmišljanje, pri moji porabi in talnem gretju bo verjetno ON/OFF kar prava, če bi pa imel radiatorje in večjo porabo pa bi verjetno prišel v poštev tudi inverter
#96
V sistemu so Wilo pumpe obtočna je nastavljena na 40W in pozimi je deluje nepretrgano nastavil pa jo je ob zagonu serviser termotehnike.
Kar se tiče sanitarne vode:
Kompresor naj bi imel porabo 1.5kW voda se segreva iz 40 na 45 stopinj, za to TČ porabi okoli pol ure enkrat na dan je pa res da sva pa v hiši z ženo sama.
TČ je ZV4/5 E1
#97
To glede porabe tvojega kompresorja mi pa ni jasno. Mojemu kompresorju sem nameril porabo 1940W pa je 8 KW on-off mašina (oziroma celotni mašini z dunfosovo črpalko vred). Bo Migaj to objasnil.
#98
Saj drži 1,5kW.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geosonda.com/prodajni-program/toplotne-crpalke-ogrevanje/tc-zrak/kronoterm/tcz-zv-lt/tehnicni-podatki">http://www.geosonda.com/prodajni-progra ... ni-podatki</a><!-- m -->
Samo ena od treh VILLO OČ, ki dela non stop na 40Wat ti požre 30kWh mesečno.
Tudi, da je poraba poleti samo 20kW mesečno -je bosa (morda inštalaterjeva), razen, kadar ste odsotni.
Čeprav je vprašanje kaj cloud kaže oz. všteva :oops: , bi bilo lepo po mesecih prikazati porabo TČ, če že skupne letne porabe elektrike ne moremo zvedeti.
npr:
jul 50
avg 50
sep 60
okt 135
nov 285
dec 375
jan 470
feb 350
mar 285
apr 120
maj 70
jun 50
Sku 2.300
Me zanima, koliko sem pogrešil.
#99
Heh 20kwh mesecno za sanitarno vodo?
Vsaka čast. Jaz pod 100kwh ne pridem.
Naj Lojz pogleda v oblak (čeprav tam poraba OČ-jk ipd ni všteta) in prepiše mesečne porabe :wink:
Lojz,lojz!
Evo se je že začelo analiziranje in spet analiziranje in spet analiziranje. In Migaj dokazuje preračunava,dela grafe,upošteva faktorje,dela primerjave itd. Ko Kovač kuje mu nekateri gonijo meh,da bolj žari.
Če mu TČ poleti porabi samo 20kW mesečno -je pa to ja treba raziskat.
Jaz bi tudi imel tako, samo najprej bi želel priti dejstvom do dna.
Ovcam pa mi treba.
Raziskuj ti pri svoji zakaj tebi žre več? Rešuj svoje težave.Počasi nehaj sicirati uporabnike konkurenčnih črpalk.
Verjetno dobivaš ugodne ponudbe za prijatelje in sorodnike od Daikna.?
Migaj
Bom probal jutri pripopat graf iz oblaka
Skupna mesečna poraba prepisano iz oblaka:
maj 28,61kW
junij 22,33kW
julij 19,72kW
august 22,43kW
september 30,52kW
oktober 142,61kW
poleti za segrevanje vode porabi TČ iz 40 na 45 stopinj okoli pol ure pozimi je ta čas ustrezno daljši. Enkrat na dan kompresor poraba pri pol ure :?: krat 30 :?:
verjetno zna kdo izračunat koliko energije je potrebno pri 300l vode dvignit temperaturo za 5 stopinj.
Hja
Za segret 300l vode za 5 stopinj je potrebnih 1.75kwh torej na mesec 52.2kwh
Ampak da se v 1 dnevu zmanjsa temperatura iz 45 na 40 bi moral porabiti samo 50 litrov vode. V kolikor ni izgub v okolje. Predvidevam da je temp vode iz vodovoda 15 stopinj.
Skratka vsaka cast za majho porabo vode in posledicno stroma.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 15 Pojdi na stran
