Koncno smo uredili se izolacijo mansarde in jo zaprli s knaufom. Po vseh dilemah katero volno uporabit in ali naredit instalacijsko ravnino za prezracevalne cevi in elektroinstalacijo z OSB ploscami, sem se na koncu odlocil za volno Isover DOMO iz jagra. Za 6m2 debeline 15cm me je ena bala prisla tocno 19€, kar je 3.1€/m2. Dali smo dve plasti. Pred zacetkom vgradnje sem tudi tukaj na forumu bral dileme o kvaliteti te volne, da se z njo kao tezko dela, da ne stoji na mestu itd. Naj povem da se je vsaka, ki sem jo izmeril ob odprtju dvignila na vec kot pa 15cm, tam 15.3cm v povprecju. Tudi med samim delom ni bilo tezav, med spirovci je stala brez problema, brez kake vrvice in druge dodatne pomoci. Na ravnini mansarde pa nam je ostalo se nekaj vec prostora kot 30cm in sem dodatno polozil se 10cm iste volne, kjer je v bali 9m2, tako da je na ravnini skupaj 40cm izolacije. Za parno zaporo smo uporabili knauf LSD 100 in to dva sloja, prav tako kupljeno v jagru za 0.80€/m2. Vse skupaj je zaprto z gips ploscami debeline 1.5cm. V kratkem sledi se izdelava pohodnega dela, z OSB ploscami. Komplet izolacija s parno zaporo me je prisla 960€, kar je bil tudi razlog, da sem vzel vse pri jagru, ker ostali ponudniki se tej cifri niti priblizno niso priblizali. Res da so mi ostali ponujali vecinoma volno 0.35, s katero bi bil koncni rezultat toplotne prehodnosti namesto 0.122 kot je zdaj pac 0.112, kar pa je skoraj nic in se en razlog vec, da se nisem odlocil za “boljso” in kar nekaj drazjo izolacijo
Samo za info, od merkurja sem imel ponudbo za URSO sf 34, en sloj 16cm in drugi 14cm, skupaj 56 bal, 1950€/250m2 pa to z 487€ popusta
pa bi mi na koncu se zmanjkalo cca 20m2 da bi lahko polozil do konca se tretjo plast na ravnini mansarde plus tega bi moral se dokupit parno zaporo, ki je ni v ponudbi.
