PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Agregat
#91
Če prav razumem, ne morem agregata pred hišo priklopiti na zunanjo vtičnici in imeti v hiši luči in vse, kar je na isti varovalki kot zunanja vtičnica?
#92
Pri enofaznih napeljavah izklopiš fid, priklopiš enofazni agregat s katerokoli vtičnico in stvar deluje. Pri trifaznih zadevah je pa potrebno biti zelo previden in prvo ugotoviti, ali ima vtičnica, ki jo priključite nanj povezano nulo in če je na istih kontaktih pri običajnih vtikačih. Pri motorskih pa se lahko vklopi samo pod pogojem, da je vtikač petpolni in ima 100% povezano nulo. Drugače bo kot pri mojem kolegu, ki se je na vikendu sposodil moj trofazni agregat in skuril vse elektronske zadeve, ker je imel povezovalni kabel dejansko štiri žilni in priklopljene le faze in ozemljitev.
Potrebno pa je biti pazljiv tudi na moč in dejansko obremenitev.
#93
Teoretično. Če izklopiš vse trifazne varovalke, lahko mirne duše priklopiš agregat, ali sploh ne sme biti v hiši trifazne napeljave? V vsakem primeru bom kolegici rekel, naj pride kakšnen štromar pogledat.
#94
Praktično ne smeš, ker ti potem ne bo nič delovalo in prav isto se zgodi, če preko enofaznih naprav prideta dve različni fazi in se zadeve zaradi manjkajoče nule povežejo. Večkrat preizkušeno brez teorije z zelo drago šolnino!
#95
Dobro, da smo razčistili to, preden se kaj skadi.
#96
Torej ne bo šlo brez električarja :wink:
Hvala
#97
Mi smo ravno dobro prišli do elektrike.
Doma imam kitajski generator, 2700W, ki je odpovedal v soboto zvečer po eni uri delovanja. Preobremenjen ni bil, ker je poganjal samo peč.
Generira sicer 330V, ampak ko ga obremenim od sebe ni sposoben dati niti 100W. Motorni del deluje ok, verjetno šla elektronika.
Ima kdo znanje za popravilo?
Drugače pa nasvet - ne kupovat poceni generatorjev. Naš je star 4 leta, deloval ni vsega skupaj nič, problemi vseskozi.
Sem si sposodil potem Honda generator. Občutna razlika (ja tudi v ceni) Smile
#98
Če imaš merilni instrument in malo iznajdljivosti gre, drugače je pa bolje poklicati enega, da ne povzročite prevelike škode. Danes me je nekdo klical, ker ni izklopil glavnega stikala in posledično napravil lep šmorn, ker mu agregat ni mogel dvigniti napetosti dokler ni poklical. Pošiljal je namreč svojo elektriko v sistem, kar je zelo nepremišljeno.
#99
Pozdravljeni!
Sem čisti laik glede elektrike...
Namen imam kupit ta generator:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/4860008127/elektricni-generator-gude-gse-2700#galerija">http://www.mimovrste.com/artikel/486000 ... 0#galerija</a><!-- m -->
Je to kitajsko sranje? Je to dovolj močna zadeva za napajanje skrinje,dveh pretočnih črpalk centralne? Hidroforja?
Nimam pojma o elektriki... Sad
Hvala za odgovore!!!!
Damjan
pavel Napisal:Če prav razumem, ne morem agregata pred hišo priklopiti na zunanjo vtičnici in imeti v hiši luči in vse, kar je na isti varovalki kot zunanja vtičnica?
Seveda lahko! Kot je napisal telmos.
Če imaš enofazni agregat:
Če imaš v hiši napeljano samo eno fazo, boš imel napetost povsod.
Če imaš v hiši 3 faze, boš imel napetost samo pri tistih porabnikih, ki so vezani na to fazo, kamor si priklopil agregat. Lahko pa povežeš vse tri "hišne" faze na eno fazo agregata, nulo pa na nulo. Ne uporabljaj trifaznih (motorjev....) porabnikov.
Če imaš trofazni agregat:
Če imaš v hiši napeljano samo eno fazo, ne uporabljaj trifaznega agregata.
Če imaš v hiši 3 faze, boš lahko priklopil na vse tri faze in ne pozabiti na priklop nule, EDIT ker če ne, bo totalni polom.
V vsakem primeru moraš paziti na moči in odklopiti močnejše uporabnike (pralni stroj, pečica, kuhalne plošče, pomivalni stroj, ipd...) v odvisnosti od tega, kako močan je agregat. Najbolje je to storiti kar v notranji elekto omarici z odklopom ustreznih varovalk. EDIT In ne pozabiti izklopiti glavno stikalo ali fid stikalo iz omrežja, če ne boš pišiljal tok sosedom. Da ne govorim o tem, kaj bi se zgodilo, ko pride iz omrežja štrom nazaj.
matija Napisal:Mi smo ravno dobro prišli do elektrike.
serviser Obija je imel lansko leto celo skladovnico pokvarjenih agregatov ( motorni deli dobri), ki so šli potem na uničenje
halls Napisal:Pozdravljeni!
Damjan
mislim, da jih Trisa uvaža, pa jih vprašaj
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.trisa.si/trgovina/agregati/generator_gse_2700/">https://www.trisa.si/trgovina/agregati/ ... _gse_2700/</a><!-- m -->
Men pa gre na kozlanje, ko vidim, koliko je nove ponudbe agregatov na bolhi, za nekatere so vremenske razmere - nesrece le biznis... Mars!!!
Migaj, agregat lahko imaš v garaži/kleti samo če imaš ZRAKOTESNO speljan izpuh v dimnik (ali na kak drug način izven hiše) + CO detektor + okna na kip. Če je vse strokovno vgrajeno ni nekih zadržkov, da ne bi imel agregata v garaži. Če ga pa prosto po prešernu zalavfaš v garaži in samo odpreš okno = zastrupitev.
Takole imam jaz speljano ven, agregat v skladišču, ker je zračno hlajen 28 ks se prostor precej segreje [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3c/cq/Yrimjrp/dscn3220unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3c/cq/Yrimjrp/dscn3220unichr("46")jpg[/img][/url]
1 ... 5 6 7 8 9 ... 30 Pojdi na stran
