PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Iz steklokeramične nazaj na plinsko kuhalno ploščo
#91
Plin je itak zakon.
EM sevanje!?
Itak ni nič dokazano. Čeprav pa..., kuhanje na indukciji hudo odsvetujejo ravno nosečnicam in tistim z vpodbujevalniki. Ker, kaj pa če... In če nekaj ni zdravo za njih, a je potemtakem to zdravo za nas?
Ja vem, mobitel, wifi, radio, televizija, nebroj signal tera okrog vsak trenutek.
Po drugi strani, pa je že skoraj vsaka "predčasna" smrt posledica kleščarja. Zakaj le?
#92
Da nebo kdo se tople vode nasel
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=19469">viewtopic.php?f=12&t=19469</a><!-- l -->
Tam sem objavil link do znanstveno dokazane studije, pa se vedno uporabljate indukcijo za kuhanje
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00053/00673/03156/index.html?lang=de&download=M3wBPgDB/8ull6Du36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIZ3fnyDbKbXrZ6lhuDZz8mMps2gpKfo">http://www.bag.admin.ch/themen/strahlun ... mMps2gpKfo</a><!-- m -->
Indukcija se uporablja za taljenje kovine npr in za druge industrijske procese.
Za uporabo pri prehrani hrane ????
Sredi doma???
Saj se hecate...
#93
Fery Napisal:Plin je itak zakon.
EM sevanje!?
Jp prijateljica im srcni vspodujevalnik pa gsm bp lahko uporablja, delujoci indukciji se mora pa na par m izogibovat. Tako da nekaj le je na tem ...
Več glav, več ve ...
#94
Od nečesa pa je le treba umret :oops: .
#95
Potem se že raje javim za smrt od kremenatlov ali vratine z žara kot pa od indukcije, kjer sem otrokom kakav kuhal Smile .
LP,
Samojed
#96
:lol: :lol: :lol:
#97
Anja, najbrž gre za preventivo samo, tudi z ultravokom ne smeš šarit poleg in z recimo elektro nožem --- ta ni iz kuhinje ampak ordinacije Smile
Najbrž obstaja določena verjetnost da bi bilo lahko kaj narobe pa je bolje preventiva kot venec tivA
#98
Anja Napisal:Jp prijateljica im srcni vspodujevalnik pa gsm bp lahko uporablja, delujoci indukciji se mora pa na par m izogibovat. Tako da nekaj le je na tem ...
Ljudje z vzpodbujevalnikom se morajo indukciji izogibati zaradi vzpodbujevalnika, da ne bi prišlo do kakšnih neželjenih motenj, ki bi povzročile nepravilno delovanje vzpodbujevalnika, ne zaradi srca ali česa drugega.
Ljudje smo na elektromagnetno sevanje veliko bolj odporni, kot večina elektronike, sploh tako precizne kot je vzpodbujevalnik.
#99
To sem napisala za to, ker je nekdo napisal nekaj v smislu pa kaj potem če indukcija kao malo seva, saj GSMji tudi ... za to sem pa napisala da ta prijateljica GSM brez problema lahko uporablja, poleg delujoče indukcije pa tudi slučajno ne sme (prepoved njenega zdravnika/kirurga) ... tako da očitno indukcija le ne seva enimčkeno bolj kot GSM ampak precej bolj.
fantasy1 Napisal:Pozdravljeni
Zanima me,če ima gdo doma.Tale set od Bosch Brina3,in kako je z njim zadovoljen?.Ker mam nagledan ta set,in ga bom tud verjetno naročil.
Hvala za informacije.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/aparati/bela-tehnika/pecice/vgrad-pecica-kuh-plosca-bosch-set-brina-3-hba-42s350e-pib-645e14e.html">http://www.merkur.si/aparati/bela-tehni ... 5e14e.html</a><!-- m -->
Imam ta set eno leto, oboje dela dobro. Je pa priklop enofazen.
Ker je kar nekaj postov o škodljivosti indukcije, sem na hitro pogledal po netu (kje pa drugje Smile ) in tudi plin ni tako nedolžen kot zgleda na prvi pogled.
Razen redkih scenarijev uhajanja plina in možnosti eksplozije je na mestu predvsem samo gorenje. Popolno gorenje, pri katerem nastajata samo CO2 in H2O, je zgleda precej redko in v veliki meri zavisi od kvalitete plina ter kvalitete dovedenega zraka. Pri nepopolnem gorenju pa nastajajo razne ostale spojine npr ogljikovi monoksidi, ki pa so ravno tako zelo škodljivi za organizem (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gascape.org/">http://www.gascape.org/</a><!-- m --> in <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=120&tid=25">http://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=120&tid=25</a><!-- m -->)
Pri plinu in indukciji če gledamo samo škodljive vplive potem izbiramo med škodljivimi snovmi ki jih med kuhanjem vdihavamo (plin) in sevanjem (indukcija), na koncu je vse odvisno od količine prejetega škodljivega, torej izpostavljenosti. Tako kot recimo sigurno ni najbolj zdravo če bi se bodoča mamica vsedla direkt na indukcijski šporget (kar se recimo lahko, ker ni vroč :lol: ), tako tudi najbrž ni zdravo, če se pokrijemo čez glavo nad prižganim plinom in sniiifffffff...... Smile
Rešitev za plin: napa z zunanjim odvodom zraka
Rešitev za indukcijo: malce stran stopi! Wink
Ne mislim kritizirati ne enega ne drugega, samo izpostavljam različne argumente :wink:
(se opravičujem za offtopic...)
Zadovoljen uporabnik indukcije drugače.
Popravek zgornjega posta, če se vsedeš na prizgano indukcijo se negodi nič in tudi nosečnica lahko spi gor če hoče in seveda tudi nekdo s srčnim vzpodbujevalnikom. Ker se zadeva aktivira šele ko je dovolj velika kovinska reč direktno na plošči ali kakšen mm nad njo.
Se pa tudi EMS s oddaljenostjo drastično zmanjšuje, kot rečeno več EMSja prejmeš ko se pogovarjaš po telefonu kot pa ko pol metra od indukcije stojiš. Ob tem da tak večino časa se stvari same kuhajo. Ne mi rečt da kdo stoji eno uro skos poleg ko se kuha juha. Smile
Če kuhaš neki na hitro, pa iz napol pripravljenih zadev, potem sigurno ne stojiš 1h za šporgetom ... če si pa mal gurmana pa če kuhaš iz nič (recimo bešamel sam pripraviš in ga ne kupiš v tetrapaku itd.) potem se pa zna zgodit, da si 1h če ne direkt pred šporgetom vsaj v poleg šprgeta ... itak je pa to zgodba o steklenem polžu in jari kači :wink:
Jaz bi se najbolj bala, da mi nekdo s srčnim spodbujevalnikom pokvari indukcijo Sad !
Citat:Jaz bi se najbolj bala, da mi nekdo s srčnim spodbujevalnikom pokvari indukcijo Sad !
... uuffff, tuchdown!!!!
Grda, ampak primerna današnjemu stilu življenja. :mrgreen:
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
