Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Po 10 letih še vse dela.
Tako pametne pumpe, da bi vedela v kater radiator v bajti mora poslat več in v katerega manj vode pa še niso naredili.
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Malo nerodno sem napisal. Torej alpha verjetno prepreči šumenje v primeru da se to pojavi pri termostatskih ventilih. Aha hidravlično uravnoteženje pa je torej nekaj povsem drugega...
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Ne prepreči, vseeno pa občutno zmanjša.
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Kaj pa razlika med RA-N in RA-DV?
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Kaj pride v poštev tole in kako je bolje obrniti term. glavo, navzgor ali navzdol?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=9452&c=859">http://www.instal.si/index.php?id=9452&c=859</a><!-- m -->
Objave: 405
Teme: 6
Pridružen: Feb 2010
To montiraš v primeru, da je radiator preblizu stene,omare.. in ni dovolj prostora za direktno montažo termostatske glave. Ta težava nastane pri VK sistemu.
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Ma mi ni čisto jasno kako. A to namestiš na ventil? Kaj pride na to iglo oz. za kaj sploh je ta igla?
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Na to iglo pride še montirana termosrtatska glava. To je samo kotni adapter, da lahko montiraš termostatsko, glavo če ni prostora za direkno montažo glave na ventil.
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Torej na to iglo term. glavo, na radiatorski ventil pa ta adapter?
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Da.
Če pa termostatska glava paše direkno na ventil, pa tega adapterja ne rabiš.
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje.
RA-N je termostatski radiatorski ventil s prednastavitvijo dušenja. Ko se ventil nastavi na eno od oznak 1-7 ali N, še ne vemo, kateri pretok bi bil lahko realiziran pri povsem odmaknjeni termostatski glavi, saj ne vemo kakšen diferenčni tlak je na razpolago. Ti ventili zahtevajo na začetku zank ali cone zunanji regulator diferenčnega tlaka kot je npr. ASV-PV – tipična nastavitev 10kPa.
RA-DV je termostatski radiatorski ventil s prednastavitvijo pretoka. Ko se ventil nastavi na eno od oznak 1-7 ali N, s tem že nastavimo pretok, saj je ventil kombinacija ventila RA-N in regulatorja diferenčnega tlaka v enem ohišju.
Best regards/ Lepo pozdravljeni
xy
Internal Technical Support
Zakaj torej RA-N ventil, če lahko isto dosežemo s pripiranjem spodnjega ventila na radiatorju? Se motim?
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Dec 2006
za malo pomoč bi prosil...kupil sem termostatsko glavo [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/sobni-termostati-termostatske-glave-ventili/emos-termostatska-glava-t30?src=sug]EMOS T30[/url] in mi jo na noben način ne uspe montirat na ventil...z priloženimi nastavki...
ventil - [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3w/YO/T1ouZUc/dsc0275unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/19/ok/1Enx7uBe/dsc0279unichr("46")jpg[/url]
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Probaj še enkrat prebrati navodila.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/i/29390081/">https://www.mimovrste.com/i/29390081/</a><!-- m -->
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Dec 2006
misliš, da ni kompatibilno....a obstaja kakšen drug nastavek še...al je potem neuporabno, dokler ne zamenjam tudi ventila?
