PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevanje na pelete
#91
selotejp...če mene vprašaš
prvo se najavi za obisk pri tržnem inšpektorju, svetoval ti bo po kakšnem vrstnem redu doseči svoj cilj, saj imajo z Ferotermom dosti izkušenj
in kot drugo, če je le mogoče prekliči naročilo-odstopi od pogodbe
zakaj takšen nasvet? peprosto zelooo slabe izkušnje z njimi.
nekje na začetku teme je Igor omenil nekoga z težavami. Če je Igor iz kraja Rače, potem so to moje težave.
Odločil sem se za kotel Bioles20, naročil pri izvajalcu TAMES. Dobava je začela zamujati, zato sem začel klicati naokoli. Tames ima informacijo, da se čaka rešetka, Feroterm mi zatrjuje da čakajo elektroniko-regulacijo, ki jo izdeluje LAMBO elktronika MB. kličem na LAMBO, dobava ni problem, je pa pogojena z avansom Feroterma. vse info posredujem nazaj na Tames in že ko sem mislil, da sem nekako rešil svoje težave sem si šele zagrenil življenje. to je bila sreda ali četrtek. v petek zjutraj imata Tames in Feroterm razgovor na to temo. zjutraj razgovor še isti dan elektronika naročena, dobavljena, zmontirana in popoldan dostavljena v skladišče na Ptuj. Ali je to sploh izvedljivo? Je, ampak kako, to se je videlo šele ob zagonu peči.
naslednji dan sem peč ponovno zakuril in po parih urah je zmanjkalo elektrike(delo na omrežju) ter so se pokazale še zadnje napake.
Elektronika ne deluje pravilno.
-Ob izklopu termične varovalke se izklopi tudi obtočna črpalka, ki bi naj peč ohladila. rezultat: kotel na 140°C , gčavni dvižni vod pa na 70°C in naslednjih 6ur sem čakal, da je temp kotla padla pod 95°C, da sem lahko resetiral elektroniko
-ko pade temp. dimnih plinov pod nastavljeno vrednost se bi naj izklopil podtlačni ventilator..pa se ni
-podtlačni ventilator je premočan in temp. dimnih plinov ni možno nastaviti na zahtevane norme170°C pač pa ostanejo na 250°C
Po pregledu tehničnih karakteristik za peči Bioles bi na moji peči naj bil motor od kotla 30-40kw, ki pa imajo enkrat večji pretok dimnih plinov.
Vse to se je poznalo na takratni porabi drv, ki je bila dosti večja kot pa na 30let stari "Stadlerki". Peč sem uporabljal za zasilno ogrevanje ene sobe in kopalnice, v novi del stanovanja pa sem namesto novih radioatorjev za silvestrovo kupil in zakuril kaminsko peč.
na ogled kotla je prišel tudi g.Mandl(zastopnik oz.lastnik Feroterma) in njegov električar. Na brzino sta zamenjala Čip v elektroniki kot, da sploh ni bilo nič narobe in ventilator tako dolgo mantrala, da je crknil. nato sta se velikodušno ponudila, da mi priskrbita nadomestni motor, ker jima pa nisem pustil odnesti starega motorja brez delovnega naloga o posegu na peči, smo se kratkomalo skregali in sta z neprijaznim nastopom odšla.
nadomestni motor sa vseeno pustila in nastavila temp. dimnih plinov tako, da sta iz dimnika malo izvlekla temp.tipalo-to sem ugotovil šele čez par dni.
nastop Mandla je bil čisto šolski primer , ki ima štiri stopnje.
-prijazno in spoštljivo na nivoju VI
-prijateljski nivo in samo še na TI
-ustrahovanje s svojimi strokovnjaki in tehnično podporo,ter na koncu žaljenje na osebnem nivoju
-zavračanje kakršnekoli možnosti po komunikaciji in poskus, da te pripravijo do tega da bi jih prosil za milost
nadaljna opazovanja pokažejo še napake s strani Tamesa. inštalacija ni narejena v skladu s tehničnimi zahtevami, zaradi česa je prišlo do pregrevanja sistema.
selotejp.....če boš čakal je vprašanje kdaj boš dobil
......če boš pritiskal je pa vprašanje kaj boš dobil
dobro premisli....jaz se mučim z njimi že sedem mesecev in na srečo je konec blizu, tako, da se bom letos verjetno lahko ogreval tako kot treba, ali les ali olje.
če je kakšno vprašanje...sem tukaj.
naj še kdo postavi link pod kakšno primernejšo temo.
D.
#92
OJOJ, upam da ne bom imel podobne izkusnje z WVtermom Cry
To kar si napisal dejo, me je pa se posebaj zaskrbelo, saj sem bil sam cisto malo pred tem da bi kupil Ferotermovo pec na pelete.
selotejp: upam, da se bodo stvari resile, saj taksne antireklame si pa res ne morejo privosciti...vsaj mislim tako :roll:
#93
DANES SEM SI PRVIČ OGLEDAL TA FORUM. SLUČAJNO SEM DOBIL V ROKE REKLAMO ZA KAMINSKE PEČI ZA CENTRALNO KURJAVO BIODOM 18 NA LESNE PELETE.KER RAVNO OBNAVLJAM MANJŠO HIŠO NA KRASU, SE MI ZDI TA PEČ ZANIMIVA REŠITEV.PEČ IMA PRISILNI VLEK-BREZ DIMNIKA-IN REZERVAR ZA 34 KG PELETOV. ZANIMAJO ME IZKUŠNJE Z TO PEČJO, KDO JO IZDELUJE IN ČE DELA KAMINSKE PEČI NA PELETE ŠE KDO.
#94
peč ni slaba, dela jo veliko podjetij... (piazzetta, wodtke...)
vendar redkokatera dosega izkoristke nad 85%, zato ne dobiš subvencije. slabost je tudi plamen, ki je tak, kot pri brenerju, torej zelo umeten in nič kaj podoben ognju. je pa upravljanje s pečjo zelo udobno in primerno za prehodno kurjenje v hiši, saj takšne peči dosegajo moči tudi do 10kW.
#95
EVROKERAMIKA D.o.o. prodaja in montira kamine znamke PALAZZETTI in MCZ. Za palazzettije sem siguren, da imajo izkoristek preko 88% za subvencijo.
Dobiš jih tudi na <!-- w --><a class="postlink" href="http://WWW.EVROKERAMIKA.COM">WWW.EVROKERAMIKA.COM</a><!-- w -->
#96
kot zanimivost....
...sem slucajno naletel se na enega dobavitelja peci na pelete, ki bi znal biti tudi zanimiv. cena 25Kw peci maj bi bila cca 933Ksit + ddv. Proizvajalec je Verner ceskega porekla.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dhb.si/verner/kotli/verner_a25g.htm">http://www.dhb.si/verner/kotli/verner_a25g.htm</a><!-- m -->
#97
lep pozdrav vsem!
prvic nastopam na tem forumu in smatram,da je to res v veliko pomoc pri nabiranju informaciji in izmenjavi dragocenih izkusenj. Blagor tistemu, ki ga je ustvaril! Big Grin
no, pa preidimo k stvari. Nacrtujem , da bi naslednje leto uredil priblizno 150 let staro hiso na podezelju. Stanje hise je precej vredu, a bo potrebno opraviti nekaj notranjih del: zamenjava podov v kuhginji, kopalnbici in vhodu (moznost ureditve talnega gretja) ter zamenjati dotrajana originalna okna z novimi, termicno boljsimi...ce ne ne bi sploh bilo smiselno razmisljati o prenovitvi centralne.
trenutno hisa ima starejsi kotel TAM-stadler iz 70.let, solidna zadeva, a neprimerna za danasnje case. Ni urejene cisterne, tako da se olje crpa kar iz 200l soda..skratka, neracionalno.
Ker bi hiso rad uporabil za stralno bivanje, je cilj moje ideje dolocen nivo komforta pri upravljanju kotla. vem, da zadeva lahko drago stane, a po mojem je to investicija za bodocnost.
Trenutno zbiram informacije o kotlih "vsejedih", kjer se lahko uporabi razlicne vrste goriva iz biomase: pelete, sekance, obljence, brikete, zagovino.
ce je stvar izvedljiva, bi mi omogocala na zacetku uporabo peletov, nato pa idealni prehod na sekance lastne proizvodnje ali izvora (hisa je v gozdnatem podrocju).
zasledil sem dva modela, ki me trenutno zanimata: Froelingov Turbomatic [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")froelingunichr("46")com/[/url] ter Bavarjin HDG compact[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hdg-bavariaunichr("46")com/?id=18[/url]
v obeh primerih imata kotla precej razvito tehniko z lambda sondo, ki naj bi omogocala uporabo prilagodljive moci na dejanske potrebe. To bi resilo problem zamenjave kotla v bodoce, ko bi razmisljal povecati bivalno povrsino iz sedanjih 150-180kvm na priblizno 300.
hisa je zelo prostorna, tako da bi lahko uredil zalogovnik kar v delu ene garaze.
Rad bi vedel, ali je med forumovci nekdo, ki ima izkusnje s takimi kotli.
moji dvomi so predvsem osredotoceni na mehaniko dovajanja (prehod iz pelet na sekance, mesana snov=morebitne tezave?) z druge strani sem o Froelingu slisal veliko dobrega s strani kvalitete in trajnosti, Bavaria pa se mi zdi novejsi proizvod.
nisem tehnik, niti izvedenec a bom rade volje delil svoje izkusnje s somisljeniki. trenutno bivam v tujini (Svici), poznam dobro italijanscino, tako da ce potrebujete kaksno pomoc pri kontaktiranju ali prevajanju, bom z veseljem pomagal.
lp!
#98
se opravicujem, ne vem zakaj mi ne prikazuje gesla. No, moj nick je Junior.
junior
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
